VAV变风量系统拆解至传感器元件
变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种通过中心改变末端送风量来调节室内温湿度的空调系统
变风量空调系统60年代起源于美国,自80年始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。变风量空调系统由空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量空调箱、房间温控器等组成,其中变风量空调箱是该系统的最重要部分。
传感器
传感器
变风量(VAV)系统基本构成:
  • 室内变风量温控器
  • 变风量末端(VAVBOX):带有控制器、传感器、风阀、BOX箱体及其他辅助设施
  • 风道静压测量装置
  • 变风量空调机(带有变频器)
传感器变风量阀的工作原理是基于空气动力学原理,当空气通过阀门时,会产生一定的阻力,阻力大小与阀门开度成正比,当阀门开度增大时,空气流量增大,当阀门开度减小时,空气流量降低。变风量阀就是通过控制阀门开度,实现的对空气流量的精准调节。
通常情况下,变风量阀主要由阀门、执行器和控制器组成。阀门根据控制信号的变化自动调节开度;执行器是控制阀门开度的部件,多数情况情况下使用电动执行器,也有使用气动执行器;控制器是控制执行器的重要部件,相当于整个系统的大脑,它可以接收来自传感器的信号(通风空调工程中通常是压力信号或者温湿度信号),并将信号转换为控制阀门开度的信号,再传输给执行器,进行相应的动作。
传感器
微差压传感器元件
SDP810系列是用于苛刻且成本敏感的HVAC应用(如VAV控制器、燃烧器、热回收系统和过滤器监控)中的精确气流测量的解决方案。 SDP810是基于新一代 CMOSens 传感器芯片,具有SDP600系列成功的特性。该差压传感器是超过15年测量数以百万计的患者、汽车发动机和HAVC系统的流量经验的结晶。由于其成熟的外形尺寸,SDP810系列集成方便传感器芯片提供扩展的功能、智能平均功能和多种测量模式。像所有Sensirion差压传感器一样,SDP810系列精度出色,长期稳定,无零点漂移。 数字版功能多样,有高达2kHz的灵活测量速度、多种测量模式(触发/连续)和智能平均功能。SDP810系列基于Sensirion的CMOSens 技术,将传感器、信号处理和数字标定集成在一个芯片上。它通过采用流通原理的热式传感器元件来测量差压。得益于此,在低差压灵敏度、零点漂移和滞后、位置敏感、抗冲击和温度变化等方面,Sensirion的CMOSens 差压传感器优于传统压阻模式传感器。
传感器
