IGBT元件的短路和过电压保护
IGBT元件的短路和过电压保护
有关短路和过电压保护的流程图:
集电极
集电极
没有附加保护装置的 10μs 短路 SOA 操作。
由于元件破坏、控制电路异常(空载时间不足)而引起的桥臂短路电流范例:
集电极
由于相间短路引起的短路电流范例:
集电极
由于接地引起的短路电流范例(①或②的某一个有电流流动):
集电极
短路电流关断时的C-E间过电压:
集电极
相间(负载)短路时,会流动非常大的电流,其电流值由电源电容器的ESR和IGBT的增益而决定。发生功率大幅度剧增,如果不在10μs以内关断,就会损坏IGBT。此时还会发生浪涌电压,其电压值为集电极及发射极分布电感Ls与-di/dt之积。即使Ls为0.1μH,如果-di/dt为2,000A/μs,此电压为200V。为了降低-di/dt,需要缓慢地关断IGBT(软关断)。当然,配线时应注意尽可能让残留电感最小。
另外,IGBT从饱和状态向不饱和状态移动时,集电极的电位上升。因此,门极也由于反向传输电容而导致门极电位上升。这有进一步增强集电极电流的作用,还有导致门极破坏的危险,因此建议在门极-发射极之间加入稳压二极管和电阻。
集电极
