TPS62223 2.3V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS6222x 器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
*附件:tps62223.pdf
这些器件的输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达400 mA,非常适合为PDA、袖珍PC和智能手机中使用的低压TMS320 DSP系列和处理器供电。在标称负载电流下,器件以典型值为1.25 MHz的固定开关频率工作。在轻负载电流下,器件进入省电模式工作;开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可以实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了卓越的线路和负载调节。
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 400 mA 的输出电流
  • 1.25MHz 固定频率 PWM 工作
  • 由于省电模式,在宽负载电流范围内实现最高效率
  • 15 μA 典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 TSOT23 封装
  • 应用
    • PDA 和掌上电脑
    • 手机、智能手机
    • OMAP™ 和低功耗 DSP 电源
    • 数码相机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携设备
    • WLAN PC 卡
参数
负载电流
1. 产品概述
TPS6222x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压转换器系列,专为便携式设备设计,适用于1节锂离子或3节NiMH/NiCd电池供电系统。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电流‌:高达400mA
  • 效率‌:最高95%(1.25MHz固定PWM频率)
  • 封装‌:微型TSOT23(5引脚)
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:通过功率节省模式(PFM)优化轻载效率,静态电流低至15µA。
  • 软启动‌:数字控制逐步提升开关电流,避免输入电压跌落。
  • 100%占空比模式‌:支持低压差操作,延长电池寿命。
  • 快速响应电压模式控制‌:采用输入电压前馈技术,实现优异的线性和负载瞬态响应。
3. 应用场景
  • 便携设备:PDA、智能手机、数码相机
  • 处理器供电:OMAP™、低功耗DSP
  • 无线模块:WLAN PC卡
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐L=4.7µH~10µH,Cₒ≥10µF(陶瓷电容),固定输出版本需严格匹配内部补偿。
  • 输入电容‌:低ESR陶瓷电容(4.7µF起),靠近芯片引脚布局以抑制电压尖峰。
  • 反馈网络‌:可调输出版本(TPS62220)需外部分压电阻(R1+R2≤1MΩ),可添加补偿电容优化稳定性。
5. 典型电路示例
  • 可调输出‌:通过电阻分压设置电压(Vₒ=0.5V×(1+R1/R2)),支持0.7V至Vᵢ范围。
  • 固定输出‌:提供1.2V~2.3V多种选项(如TPS62221固定1.5V输出)。
6. 电气特性
  • 开关频率‌:1.25MHz(典型值),轻载时自动切换至PFM模式。
  • 导通电阻‌:P沟道MOSFET典型值530mΩ(VGS=3.6V)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(工业级)。
7. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:DDC(TSOT23-5)
  • 订购后缀‌:如TPS62220DDCR(卷带封装,3000片起订)。
8. 关键图表
  • 效率曲线:负载电流1mA~1A范围内效率>80%(Vᵢ=3.7V,Vₒ=1.8V)。
  • 瞬态响应:50mA→390mA阶跃负载下输出电压波动<100mV(10µF输出电容)。
9. 注意事项
  • ESD防护:存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 布局建议:主电流路径采用短宽走线,反馈网络远离电感和开关节点。
该系列以高集成度和微型封装(2.9mm²)为便携设备提供高效的电源解决方案,适用于对尺寸和效率敏感的应用场景。
