LM26003-Q1 具有高效睡眠模式的 3A 开关稳压器数据手册
LM26003 是一款开关稳压器,专为满足以下高效要求而设计。 具有待机模式的应用程序。该器件具有低电流睡眠模式,以保持 轻负载条件下的效率和电流模式控制,可在很宽的范围内实现精确调节 输入电压范围。静态电流通常在关断模式下降至 10.8 μA 或更低 在睡眠模式下超过 40 μA。强制 PWM 模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26003器件可在固定电流下提供高达 3 A 的连续负载电流 限制,通过内部 N 通道开关。该器件具有 4.0 V 至 38 V,在线路瞬变期间可在低至 3 V 的输入电压下工作。
*附件:lm26003-q1.pdf
工作频率可在 150 kHz 至 500 kHz 之间通过单个电阻器调节,并且可以 与外部时钟同步。
其他功能包括电源良好、可调软启动、使能引脚、输入欠压 保护,以及用于减少元件数量的内部自举二极管。
特性
  • LM26003-Q1 是一款汽车级产品
    ,符合 AEC-Q100 1 级标准(–40°C 至
    +125°C 工作结温)
  • 高效睡眠模式
  • 睡眠模式下的 40μA 典型 Iq
  • 关断模式下的典型Iq为10.8μA
  • 3.0V 最小输入电压
  • 4.0V 至 38V 连续输入范围
  • 1.5% 参考精度
  • 逐周期电流限制
  • 可调频率(150 kHz 至 500 kHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 权力好旗
  • 强制PWM功能
  • 可调节软启动
  • 20引脚HTSSOP封装
  • 热关断
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
LM26003/LM26003-Q1是德州仪器(TI)推出的高效同步降压稳压器,专为具有待机模式的应用设计,具备以下核心特性:
  • 汽车级认证‌:LM26003-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准(工作结温-40°C至125°C)。
  • 高效睡眠模式‌:静态电流低至40 µA(睡眠模式)和10.8 µA(关机模式)。
  • 宽输入范围‌:4V至38V连续输入,瞬态支持低至3V。
  • 高精度‌:1.5%参考电压精度,可调频率(150 kHz至500 kHz),支持外部时钟同步。
  • 保护功能‌:逐周期电流限制、热关断、可调软启动及电源良好(PGOOD)标志。
2. 关键特性
  • 睡眠模式优化‌:轻载时自动切换至低功耗状态,提升效率。
  • 灵活配置‌:通过FPWM引脚可强制PWM模式禁用睡眠功能,适应不同负载需求。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步,减少系统噪声干扰。
  • 集成保护‌:包括欠压锁定(UVLO)、短路频率折返(Foldback)及热关断(TSD)。
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:车载信息娱乐系统、导航设备、仪表盘。
  • 工业与消费类‌:电池供电设备、家庭网关备用电源。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带裸露焊盘),尺寸6.50 mm × 4.40 mm。
  • 设计工具‌:提供典型应用电路(如图16)、布局指南及热管理建议,确保PCB设计优化。
5. 技术文档结构
文档包含详细规格(电气特性、开关特性)、功能框图、应用设计指南(如补偿网络计算、电感/电容选型)及修订历史,覆盖从理论到实践的全方位设计需求。
6. 附加资源
  • 相关文档‌:AN-1229 PCB布局指南(SNVA054)。
  • 订购信息‌:提供多种封装选项(如HTSSOP)及汽车级(Q1)版本。
总结‌:LM26003系列是高性能、高可靠性的降压稳压解决方案,适用于需高效能和小型化的复杂电子系统,尤其适合汽车和工业场景。
