CNC数据中台是面向计算机数控系统及相关制造业领域的数据管理与处理平台。其主要功能包括以下方面:
数据采集:支持多种数据源接入,可对接三菱、发那科、西门子等多种品牌的CNC设备,能采集加工参数、运行状态、报警信息等数据,实现实时数据流处理和批量数据处理。
数据清洗与转换:通过数据去重、异常值处理、缺失值填充等手段,提升数据质量,确保数据的准确性和可靠性,并将数据转换为适合分析和应用的标准格式。
数据存储与分析:提供分布式存储解决方案,支持结构化、半结构化和非结构化数据存储。同时,支持实时分析和离线分析,提供数据挖掘、机器学习算法应用等高级分析功能,可进行预测性分析,为企业决策提供支持。
标准化与共享:实现数据的标准化处理,形成统一的数据视图,方便企业内部各个部门之间的数据共享和协作,还可通过MQTT、Modbus等数据接口,将数据对接给MES系统、ERP系统等上层应用软件。
生产监控与控制:可实时监测CNC设备的运行状态,当发现异常情况时,及时发出报警信息,并可自动停止生产任务等,还能根据设备状态合理安排生产任务,根据刀具磨损情况及时更换刀具等,帮助企业及时发现并解决问题,提高生产效率和产品质量。
精准建模与仿真:可以基于CNC数据构建精准的生产模型和仿真环境,对加工过程进行虚拟仿真,提前预测可能出现的问题,减少实际生产中的试错成本,如在新产品加工前,通过仿真优化刀具路径和切削参数。
