LM26003 具有高效睡眠模式的 3A 开关稳压器数据手册
LM26003 是一款开关稳压器,专为满足以下高效要求而设计。 具有待机模式的应用程序。该器件具有低电流睡眠模式,以保持 轻负载条件下的效率和电流模式控制,可在很宽的范围内实现精确调节 输入电压范围。静态电流通常在关断模式下降至 10.8 μA 或更低 在睡眠模式下超过 40 μA。强制 PWM 模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26003器件可在固定电流下提供高达 3 A 的连续负载电流 限制,通过内部 N 通道开关。该器件具有 4.0 V 至 38 V,在线路瞬变期间可在低至 3 V 的输入电压下工作。
*附件:lm26003.pdf
工作频率可在 150 kHz 至 500 kHz 之间通过单个电阻器调节,并且可以 与外部时钟同步。
其他功能包括电源良好、可调软启动、使能引脚、输入欠压 保护,以及用于减少元件数量的内部自举二极管。
特性
  • LM26003-Q1 是一款汽车级产品
    ,符合 AEC-Q100 1 级标准(–40°C 至
    +125°C 工作结温)
  • 高效睡眠模式
  • 睡眠模式下的 40μA 典型 Iq
  • 关断模式下的典型Iq为10.8μA
  • 3.0V 最小输入电压
  • 4.0V 至 38V 连续输入范围
  • 1.5% 参考精度
  • 逐周期电流限制
  • 可调频率(150 kHz 至 500 kHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 权力好旗
  • 强制PWM功能
  • 可调节软启动
  • 20引脚HTSSOP封装
  • 热关断
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
LM26003/LM26003-Q1是德州仪器(TI)推出的高效同步降压稳压器,专为具有待机模式的应用设计,具备以下核心特性:
  • 高效睡眠模式‌:静态电流低至40 µA(典型值),关断模式下仅10.8 µA。
  • 宽输入电压范围‌:4V至38V连续输入,瞬态支持低至3V。
  • 高精度输出‌:1.5%参考电压精度,支持3A连续负载电流。
  • 可调频率‌:150 kHz至500 kHz,支持外部时钟同步。
  • 汽车级认证‌:LM26003-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
2. 关键特性
  • 睡眠模式优化‌:轻载时自动切换至低功耗状态,提升效率。
  • 保护功能‌:包括逐周期电流限制、热关断、输入欠压锁定(UVLO)及电源良好(PGOOD)标志。
  • 灵活配置‌:支持强制PWM模式、可调软启动及频率同步。
3. 典型应用
  • 汽车电子(导航系统、仪表盘)
  • 电池供电设备
  • 家庭网关/机顶盒待机电源
4. 引脚与功能
  • 20引脚HTSSOP封装‌:集成VIN、SW、FB、COMP等关键引脚,支持高散热设计。
  • 关键引脚功能‌:
    • VIN‌:电源输入(3引脚并联降低阻抗)。
    • FB‌:反馈引脚,通过电阻分压设置输出电压。
    • SYNC‌:外部时钟同步输入。
5. 电气特性
  • 效率‌:典型应用效率超过90%(300 kHz/500 kHz)。
  • 电流限制‌:峰值4.7A(典型值),带频率折返短路保护。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(结温)。
6. 设计要点
  • 布局建议‌:减小开关节点面积,优化输入电容接地以降低噪声。
  • 补偿网络‌:需根据输出电容ESR和负载调整补偿元件(如C4/C5/R3)。
  • 热管理‌:θJA为32°C/W(多层板),需计算最大负载下的温升。
7. 文档结构
  • 数据手册章节‌:特性、应用电路、引脚说明、电气规格、典型曲线、设计指南(布局/热考虑)。
  • 修订历史‌:包含关键参数更新(如反馈电压精度调整)。
