TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的便携式系统。这 器件还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
凭借 6 V 至 0.7 V 的输出电压范围和高达 300 mA 的输出电流, 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能中使用的低电压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,这些器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,该器件进入省电模式作;这 开关频率降低,静态电流通常仅为 15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62208.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 0.7 V 至 V 的可调输出电压范围
我 - 提供固定输出电压选项
- 高达 300mA 的输出电流
- 1MHz 固定频率 PWM作
- 由于采用省电模式,在宽负载电流范围内
具有最高效率 - 15μA 典型静态电流
- 软启动
- 100% 占空比低压差作
- 动态输出电压定位
- 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6220x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于便携式设备(如智能手机、PDA、数码相机等)和低功耗DSP供电。
- 输入电压范围:2.5V至6V,支持单节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池。
- 输出电压:
- 可调版本(TPS62200):0.7V至输入电压VI。
- 固定版本(如TPS62202):提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等选项,精度±3%。
- 输出电流:最高300mA,效率可达95%。
- 封装:5引脚SOT-23,尺寸2.9mm × 1.6mm。
2. 关键特性
- 高效能:1MHz固定频率PWM(重载)与PFM(轻载)自动切换,轻载静态电流仅15µA。
- 动态电压定位:轻载时输出电压略高(+0.8%),优化负载瞬态响应。
- 低功耗模式:支持100%占空比低压差操作,延长电池寿命。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流,典型启动时间800µs(10µF输出电容)。
3. 典型应用电路
- 固定输出:需外接电感(推荐10µH)、输入电容(4.7µF)、输出电容(10µF陶瓷电容)。
- 可调输出:通过电阻分压器(R1+R2 ≤1MΩ)和补偿电容(如C1=33pF,C2=100pF)设置电压。
4. 设计注意事项
- 布局优化:输入电容需靠近芯片引脚,反馈网络远离电感和开关节点以减少噪声。
- 热管理:结温范围-40°C至125°C,需注意PCB散热设计(如220°C/W热阻)。
5. 系统示例
- 锂离子电池转1.8V(TPS62202)、可调输出1.5V(TPS62200)等方案,支持多场景应用。
6. 文档支持
包含完整电气特性、典型曲线(效率、频率、负载瞬态等)、封装信息及订购型号列表(如TPS62200DBVR、TPS62208DBVT等)。
