大彩讲堂:VisualHMI-LUA教程-on_run回调函数使用指南
一、适合范围
本文档适用于VisualHMI平台,Lua脚本语言为V5.3版本,配合工程可以完成大部分的内部逻辑处理。
二、概述
on_run(screen)周期回调函数,用该回调函数,会根据设定的时间周期循环回调一次
• screen:当前画面
可以通过set_run_cycle(cycle) API 设置on_run的回调周期,毫秒单位
• cycle: 单位毫秒
重点:不要在on_run里面调用set_run_cycle(cycle)
三、教程实现
功能实现
首先建立一个HMI工程以DC80480M070为例,如3-1所示。
串口屏技术
图3-1 新建工程
控件配置
1、运用on_run回调函数周期刷新设置好的值:如图3-2所示,在工程上放置三个数值控件绑定外部寄存器地址(4x1001-1003三个地址)跟一个位状态指示灯(绑定外部寄存器地址4x1000),分别代表设置电压,当前电压,频率,和开关。开脚本逻辑条件是先判断开关状态为开启的时候,和当前电压小于设置电压的话,频率的值就会被设置成10,因为是一秒回调一次,只要达到设置的条件,频率的值改成其他的也会被一秒回调一次后更改为10。具体可以参考以下lua脚本写法。
串口屏技术
图3-2 控件配置
2、运用on_run回调函数制作简易定时器,如图3-3所示放置俩个数值控件地址绑定外部寄存器地址(4x1004和4x1005),在脚本里先获取到寄存器地址,根据设置的条件,给寄存器地址里写1,然后启动计时器开始以一秒加1的速度开始计时,给寄存器地址里写0,可以设置成0,具体可以参考以下脚本写法。
串口屏技术
图3-3 控件配置(简易定时器)
Lua脚本预览
串口屏技术
