Texas Instruments IWR2944毫米波雷达传感器数据手册
Texas Instruments IWR2944毫米波雷达传感器是一款单芯片毫米波传感器,由FMCW收发器、雷达数据处理元件(能够在76GHz至81GHz频段运行)和车载网络外围器件组成。IWR2944采用低功耗TI 45nm RFCMOS工艺制造而成,能以极少的BOM和小外形尺寸实现空前的集成度。IWR2944是一款用于工业领域中低功耗、自监测、超精确雷达系统的器件。
数据手册:*附件:Texas Instruments IWR2944毫米波雷达传感器数据手册.pdf
TI的低功耗45nm RFCMOS工艺可实现带集成PLL、VCO、混频器和基带ADC的4 TX、4 RX系统的单片化。DSP子系统 (DSS) 中集成了用于雷达信号处理的高性能TI C66x DSP。该器件包括一个无线电处理器子系统 (RSS),用于控制、雷达前端配置和校准。该器件在主子系统 (MSS) 中使用一款用户可编程的Arm® Cortex-R5F处理器,支持自定义控制和工业接口应用。硬件加速块 (HWA 2.1) 通过卸载常见的雷达处理(如恒定误报率 (CFAR)、FFT、缩放和压缩),对MSS和DSS进行补充。这一功能节省了MSS和DSS上的MIPS,为定制应用和更高级别的算法开放了资源。
该器件还包括硬件安全模块 (HSM)(安全版本才有)。HSM由可编程Arm Cortex-M4内核和在器件内提供安全操作区所需的基础设施组成。
特性
  • FMCW收发器
    • 集成PLL、发射器、接收器、基带和ADC
    • 76GHz至81GHz覆盖范围,连续带宽超过4.5GHz
    • PCB接口至天线有四个接收通道和四个发射通道
    • 每个发射移相器
    • 基于小数N分频PLL的超精准线性调频脉冲引擎
    • 发射功率
      • 13.5dBm
    • RX噪声系数
      • 12dBm
    • 1MHz时的相位噪声
      • -96dBc/Hz(76GHz至77GHz)
      • -95dBc/Hz(76GHz至81GHz)
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 跨工艺和温度的自校准系统
  • 处理元件
    • Arm Cortex-R5F内核(支持锁步操作)@300MHz
    • TI数字信号处理器C66x @ 360MHz
    • TI雷达硬件加速器 (HWA2.1),用于FFT、对数幅度和内存压缩等操作
    • 用于数据移动的多个EDMA实例
  • 主机接口
    • 2x CAN-FD
    • 10/100Mbps RGMII/RMII/MII以太网
  • 支持串行闪存接口(从QSPI闪存加载用户应用程序)
  • 可用于用户应用的其他接口
    • 多达九个ADC通道
    • 两个SPI
    • 4个UART
    • I^2^C
    • GPIO
    • 三个EPWM
    • 用于原始ADC数据和调试仪器的4通道Aurora LVDS接口
    • CSI2 Rx接口支持被捕获数据的回放
  • 片上RAM
    • 4MB片上RAM
    • 内存空间在DSP、MCU和共享L3之间被分割
  • 设备安全(在部分零件编号上)
    • 可编程嵌入式硬件安全模块 (HSM)
    • 安全认证和加密启动支持
    • 具有密钥撤销功能的客户可编程根密钥、对称密钥(256位)、非对称密钥(高达RSA-4K或ECC-512)
    • 加密硬件加速器:带ECC的PKA、AES(最高256位)、SHA(最高512位)、TRNG/DRBG
  • 功能安全标准目标
    • 开发用于功能安全应用
    • 可提供文档,协助ISO 26262功能安全系统设计
    • 硬件完整性达到SIL-2标准
  • 高级特性
    • 无需外部处理器参与的嵌入式自我监控
    • 嵌入式干扰检测能力
  • 电源管理
    • 用于增强PSRR的片上LDO网络
    • LVCMOS IO支持双电压:3.3V和1.8V
  • 时钟源
    • 40MHz带有内部振荡器的晶体
    • 支持40MHz外部振荡器
    • 支持外部驱动的时钟(方波或正弦波),频率40MHz
  • 有效的电源管理
    • 推荐的 [LP87745]电源管理IC (PMIC)
      • 配套PMIC专为满足器件电源要求而设计
      • 灵活的映射和工厂编程配置,可支持不同用例
  • 降低了成本的硬件设计
    • 0.65mm脚距、12mm × 12mm倒装芯片BGA封装,便于组装和低成本PCB设计
    • 较小的解决方案尺寸
  • 支持宽工作温度范围
    • 工作结温范围:-40 °C至125 °C
应用
  • 工业运输
  • 交通监控
  • 泊车路障
  • 工厂自动化
功能框图
Instruments
