高温RS485收发器芯片的基本原理
高温RS485收发器芯片的核心功能是实现基于RS-485标准串行数据通信。RS-485是一种广泛使用的工业标准,专为长距离、抗噪声、多点通信设计。
一、基本原理特点
差分信号传输: RS-485的核心优势在于使用差分信号。芯片将输入的单端TTL/CMOS逻辑信号(来自微控制器或处理器)转换为在两条传输线(通常称为A线和B线)上传送的电压差信号
逻辑“1”(隐性状态): B线电压 > A线电压(典型差值 -200mV 到 -6V)。
逻辑“0”(显性状态): A线电压 > B线电压(典型差值 +200mV 到 +6V)。
这种差分方式对共模噪声(如电磁干扰)具有极强的抑制能力,因为噪声会同时、同等地耦合到两条线上,接收端只检测两者的差值,从而有效抵消了噪声影响。
半双工操作:大多数用于此类应用的RS-485收发器是半双工的。这意味着同一时刻,总线只能处于发送接收状态之一,不能同时进行。芯片内部包含驱动器和接收器,通过一个控制引脚(如DE/RE,通常连在一起控制)来选择当前是发送数据还是接收数据。
总线驱动能力:芯片设计有足够的驱动能力,能够在规定的单位负载下驱动长距离(可达1200米或更长,取决于速率)的双绞线电缆,并支持总线上挂接多个节点(典型32个或更多单位负载)。
高温适应性 - 关键特性:
特殊工艺:采用耐高温半导体制造工艺(如SOI、特殊硅工艺、或探索中的SiC/GaN),确保芯片在石油测井下常见的极端高温环境(通常要求达到+175°C 甚至 +210°C)下能可靠工作。
热设计:内部电路设计优化,降低高温下的漏电流、功耗和热漂移,保证电气参数(如驱动电压、接收灵敏度、偏置电流)在高温范围内符合标准要求。
鲁棒性增强:具备更强的静电放电保护、总线短路保护、过热保护等特性,以应对井下恶劣的电气和物理环境。
电气隔离(可选但常见):为了进一步提高系统在高压、高噪声环境下的安全性和可靠性,高温RS485收发器常常与数字隔离器(光耦或电容隔离)配合使用,实现收发器与仪器本地逻辑电路之间的电气隔离,切断地环路,保护低压侧电路。
二、典型代表型号
ZT3881 是一款 3.3V~5.5V 电源供电、总线端口 ESD 保护能力 HBM 达到 15KV 以上、总线耐压范围达到±15V、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。该产品由青岛智腾微电子有限公司研制。ZT3881包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出高阻态。可实现高达 3Mbps 的无差错数据传输。 ZT3881 具备失效安全(fail-safe)、限流保护、过压保护等功能,额定工作温度-40~+210℃
RS485
产品特性
3.3~5.5V 电源范围,半双工;
总线端口 ESD 保护能力 HBM 达到 15KV 以上;
总线容错耐压达到±15V;
驱动器短路输出保护;
接收器开路失效保护;
集成的瞬变电压抵制功能;
在电噪声环境中的数据传输速率可达到 3Mbps;
封装:CSOP8、CDIP8
电气特性
RS485ZT3881电气特性
外形尺寸和引线定义
RS485
