LM5008系列 9.5-95V宽VIN,350mA恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5008 350mA 降压开关转换器具有实现低成本、高能效降压稳压器所需的所有功能。这款高压转换器具有集成的 100V N 沟道降压开关,可在 9V 至 95V 的输入电压范围内工作。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSOP 和热增强型 8 引脚 WSON 封装。该转换器采用迟滞控制方案,PWM 导通时间与 V 成反比 .此功能允许工作频率保持相对恒定。迟滞控制不需要环路补偿。智能电流限制通过强制关断时间实现,该时间与 V 成反比 .该方案可确保短路保护,同时提供最小的折返。其他保护功能包括:热关断、V抄送欠压锁定、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm5008.pdf
特性
  • 工作输入电压范围:6 V 至 95 V
  • 集成 100V N 通道降压开关
  • 内部 V抄送调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 导通时间与线路电压成反比变化
  • 工作频率在线路电压和负载电流变化时保持恒定
  • 可调输出电压
  • 高效运行
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 智能限流保护
  • 热关断
  • 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至95V,集成100V N沟道降压开关。
  • 高效控制架构‌:
    • 无需环路补偿,采用恒定导通时间(COT)控制。
    • 导通时间与输入电压成反比,保持工作频率稳定。
    • 超快瞬态响应,适用于电信、汽车48V系统等高动态负载场景。
  • 保护功能‌:
    • 智能电流限制(阈值0.5A±10%)、热关断(165°C触发)。
    • VCC欠压锁定(UVLO)和栅极驱动UVLO。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 开关频率范围:50kHz至600kHz(通过RON电阻调节)。
    • 输出精度:FB引脚基准电压2.5V±2%。
    • 效率:典型值>80%(48V输入时,负载300mA)。
  • 封装选项‌:
    • 8引脚VSSOP(3mm×3mm)和WSON(4mm×4mm,带散热焊盘)。
3. 应用设计要点
  • 输出配置‌:
    • 输出电压通过分压电阻(R1/R2)设置:VOUT = 2.5V × (R1 + R2)/R2。
    • 需保证FB引脚25-50mV纹波(可通过ESR或外部电阻R3实现)。
  • 布局建议‌:
    • 最小化高频开关回路面积(VIN-CIN-SW-二极管)。
    • 反馈走线远离噪声源,WSON封装需焊接散热焊盘以降低热阻。
4. 典型电路示例
  • 输入滤波‌:1μF陶瓷电容(C1)抑制瞬态,0.1μF电容(C5)减少引线电感影响。
  • 自举电路‌:0.01μF电容(C4)连接BST-SW引脚,提供栅极驱动电压。
  • 电流限制‌:RCL电阻设置过流保护关断时间(公式:TOFF = 10⁻⁵ / (0.285 + VFB/(6.35×10⁻⁶×RCL)))。
