LM3670系列 用于超低压电路的微型降压型DC-DC转换器数据手册
LM3670 降压型 DC-DC 转换器经过优化,可通过单节锂离子电池或三节 NiMH/NiCd 电池为超低压电路供电。它在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内提供高达 350 mA 的负载电流。有几种不同的固定电压输出选项以及可调节的输出电压版本可供选择。
*附件:lm3670.pdf
该器件为具有复杂电源管理系统的移动电话和类似便携式应用提供了卓越的功能和性能。脉宽调制 (PWM) 低噪声和脉冲频率调制 (PFM) 低电流模式之间的自动智能切换可改进系统控制。在全功率运行期间,固定频率1 MHz(典型值)PWM模式可驱动最大约70 mA至350 mA的负载,效率高达95%。迟滞 PFM 模式通过在轻电流负载和系统待机期间将静态电流降低至 15 μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流提供高效率(在 1 mA 至 100 mA 负载下典型值为 90% 至 95%)。在关断模式下(使能 (EN) 引脚拉低),器件关断并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。
LM3670 采用 5 引脚 SOT-23 封装。高开关频率(典型值为 1 MHz)允许使用微小的表面贴装元件。只需要三个外部表面贴装元件,一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压 (V ):0.7 V 至 2.5 V
  • 固定输出电压:1.2 V、1.5 V、1.6 V、1.8 V、1.875 V、3.3V
  • 15μA典型静态电流
  • 350mA 最大负载能力
  • 1MHz PWM固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM 和 PWM 模式切换
  • 低压差作 – 100% 占空比模式
  • 内部同步整流,实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.1μA典型关断电流
  • 电流过载保护
  • 使用单节锂离子电池或三节镍氢/镍镉电池供电
  • 只需三个微型表面贴装外部元件(一个电感器、两个陶瓷电容器)
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM3670是一款专为超低电压电路设计的微型降压DC-DC转换器,适用于单节锂离子电池或三节NiMH/NiCd电池供电场景。其核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出选项‌:可调(0.7V至2.5V)或固定电压(1.2V/1.5V/1.6V/1.8V/1.875V/3.3V)
  • 负载能力‌:最大350mA
  • 效率‌:高达95%(PWM模式)
2. 关键特性
  • 低功耗‌:
    • 静态电流典型值15µA(PFM模式)
    • 关断电流0.1µA(典型值)
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:1MHz固定开关频率,适用于中高负载(70mA~350mA)
    • PFM模式‌:轻载时自动切换以延长电池寿命
    • 低压差(LDO)模式‌:支持100%占空比,实现最低输入电压运行
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、软启动
3. 应用领域
  • 移动设备(手机、PDA)
  • 便携式仪器
  • 电池供电设备
4. 典型电路设计
  • 固定输出电路‌:仅需3个外部元件(1电感+2陶瓷电容)
  • 可调输出电路‌:通过电阻分压网络编程输出电压(需满足R2≥100kΩ)
5. 封装与规格
  • 封装‌:5引脚SOT-23(尺寸2.9mm×1.6mm)
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • ESD防护‌:HBM±2000V,CDM±200V
6. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 缩短功率元件(电感、电容)与芯片的距离
    • 避免开关节点(SW)噪声干扰敏感信号(如反馈路径)
  • 元件选型‌:
    • 电感:推荐10µH(饱和电流≥800mA)
    • 输入/输出电容:陶瓷电容(低ESR优先)
