TPS54110 3V至6V输入、1.5A同步降压转换器数据手册
该TPS54110是一款低输入电压、高输出电流同步降压PWM转换器,集成了所有必需的有源元件。在具有上述特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54110器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和其他技术支持,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54110.pdf
特性
  • 集成 MOSFET 开关,可在 1.5A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 0.9V至3.3V可调输出电压,
    精度为1%
  • 外部补偿,实现设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:固定350 kHz、550 kHz或
    可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和
    热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和
    总成本
    参数
    PWM
    方框图
PWM
1. 产品概述
TPS54110是德州仪器(TI)推出的3V至6V输入、1.5A输出的同步降压PWM转换器,集成MOSFET开关,具有高效率(高达95%)、高精度(输出可调0.9V-3.3V,精度1%)和紧凑设计(6.5mm×4.4mm HTSSOP封装)。主要应用于低电压高密度系统(如DSP、FPGA、微处理器供电)及便携设备。
2. 关键特性
  • 高效能‌:集成同步整流,支持1.5A连续输出电流。
  • 灵活调节‌:外部补偿设计,支持280kHz至700kHz可调PWM频率。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断及欠压锁定(UVLO)。
  • 附加功能‌:电源就绪(PWRGD)信号、可编程慢启动(SS/ENA)。
3. 典型应用电路
  • 输入滤波‌:需10μF低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R)以抑制输入纹波。
  • 输出滤波‌:推荐6.8μH电感(如Coilcraft DS3316P-682)和100μF输出电容(如Sanyo Poscap 6TPC100M)。
  • 补偿网络‌:采用Type 3补偿(R1/R3/R5、C6/C7/C8)确保环路稳定,交叉频率建议<100kHz。
4. 设计注意事项
  • 布局优化‌:
    • 缩短输入电容与VIN/PGND引脚距离以减小环路面积。
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),单点连接于IC下方。
    • 散热设计需通过PowerPAD连接大面积铜箔(建议3英寸×3英寸)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,热阻θJA为34°C/W(HTSSOP封装)。
5. 扩展应用示例
  • 小尺寸设计‌:采用1μH电感(DO3314-103MX)和0805封装陶瓷电容,减小PCB面积。
  • 多电源时序控制‌:利用PWRGD信号级联启动(如3.3V输出稳定后触发1.5V模块)。
6. 文档支持
  • 提供详细电气特性表(如UVLO阈值2.95V启动/2.8V关闭)、效率曲线(95%@1A)及布局示例图。
  • 修订记录(如SLVS500D版本更新)和机械封装信息(20引脚HTSSOP尺寸及焊盘设计)。
结论
TPS54110通过高集成度和灵活配置,适用于空间受限且需高效电源管理的场景,其数据手册涵盖从规格参数到实践设计的全面指导。
