近年来,随着光学设计、成像技术、计算技术、新型压缩方法以及行业生态系统的日趋成熟,高光谱工业相机的适用领域及应用场景也越来越多。高光谱工业相机主要影响因素如下:
- 光谱分辨率
定义:光谱分辨率指的是区分相邻光谱波长的能力,通常以纳米(nm)作为度量单位。
影响:较高的光谱分辨率能够检测到细微的光谱差异,然而,这会使数据量显著增加,同时降低信噪比。若分辨率过低,则可能造成特征光谱相互混合,进而影响物质识别的精度。
权衡:在实际应用中,需要依据检测目标的光谱特性,例如化学键吸收峰的宽度等,来选择适宜的分辨率。 - 空间分辨率
定义:空间分辨率体现的是相机对物体细节的捕捉能力,具体表现为像素大小或像元尺寸。
影响:高空间分辨率有助于识别微小缺陷,但这需要更高的光照强度或者更长的曝光时间。由于受到衍射极限的限制,高光谱相机的空间分辨率通常低于普通的RGB相机。
优化:可通过结合光学镜头,如高倍率镜头,或者采用后期超分辨率算法来实现优化。 - 光谱范围
定义:光谱范围是指相机所覆盖的波长范围,例如可见光的400 - 700nm、近红外的900 - 1700nm等。
影响:不同物质在不同波段会呈现出特征反射或吸收峰,例如有机物在近红外区的响应较为明显。光谱范围越宽,硬件成本就越高,因为需要匹配相应的探测器、滤光片等。
选择:应根据具体的应用需求进行选择,如农产品检测通常采用近红外波段,而塑料分选则需要短波红外波段。 - 信噪比(SNR)
定义:信噪比是指有效信号与噪声的比值。
影响因素:探测器灵敏度方面,制冷型探测器能够降低暗电流噪声;积分时间上,延长曝光时间虽可提升信号强度,但可能会引入热噪声;光源稳定性也很关键,不均匀照明会引入噪声。
改进措施:可采取使用高量子效率传感器、主动制冷以及多帧平均降噪等改进措施。 - 采集速度(帧率)
定义:采集速度即单位时间内获取高光谱数据立方体的能力。
限制因素:由于数据量较大,光谱通道众多,其受限于传感器读出速度以及接口带宽,例如USB3.0与Camera Link的差异。高速度采集可能会牺牲分辨率或动态范围。
工业应用:在工业应用中,需要在速度与精度之间进行平衡,例如在线检测要求具备实时性,而实验室场景则可以采用低速高精度的采集方式。 - 光学系统
镜头像差:镜头的色差、畸变等会对光谱和空间信息的准确性产生影响。
狭缝设计:推扫式(Push - broom)相机的狭缝宽度会影响光通量和杂散光。
滤光片/光栅:分光元件的效率与稳定性十分重要,例如液晶可调滤光片(LCTF)的切换速度。 - 校准与标定
光谱校准:光谱校准的目的是确保波长定位准确,需要定期使用标准光源,如汞灯进行校验。
辐射校准:辐射校准旨在消除传感器响应的非均匀性,例如采用白板校正的方法。
几何校准:几何校准用于校正像素偏移,特别是推扫式相机需要严格同步运动平台。 - 环境因素
温度:高温会导致传感器噪声增加,可能需要采用主动制冷措施。
振动:工业现场的振动可能会使图像模糊,需要进行防震设计或者采用高速快门。
光照条件:不均匀照明情况下,需要使用漫反射光源或匀光板。 - 数据处理能力
实时性:可借助嵌入式GPU或FPGA来加速光谱分析算法,如偏最小二乘法(PLS)、支持向量机(SVM)等。
数据压缩:采用无损压缩方法。
高光谱工业相机是复杂的设备,其性能和价格受诸多因素影响。然而,在为应用找到合适的选择时,可以通过“基于需求的分析”来简化决策。需要确定能够帮助您实现目标的最重要的性能因素。这包括考虑以下因素:
- 正在寻找的光谱特征以及区分它们所需的分辨率
- 执行此分析所需的速度以及所需的相关帧速率
- 捕获图像的条件,例如环境和光照条件。
基于需求的分析结果应该能够反映出您的用例所需的性能底线。考虑到这一点,可以探索性能和价格之间的权衡,以找到最佳的高光谱相机选择。追求市面上最高规格的高光谱相机很容易。然而,这往往会导致资金浪费,因为相机的性能超出了您的需求。
不同行业需要考虑的高光谱相机性能因素包括:
- 农业:需要中等光谱分辨率。飞行器最适合使用推扫式相机,速度快效率高,光谱质量好。
- 质量控制:在各行各业的质量控制和用例分选中,优先考虑高帧率和实时处理,而非光谱分辨率。高光谱系统可能只需要区分固定数量的已知光谱特征,但必须做出实时决策。
- 医疗保健:目前仍处于概念验证研究阶段,但从高光谱数据集得出错误结论的风险可能会带来严重后果。因此,医疗保健用例通常需要更高的光谱和空间分辨率。
- 国防安全:宽光谱范围和高光谱分辨率可检测伪装威胁,高帧率可进行实时分析。
