仅3.8cm!Firefly推出迷你工业核心板:iCore-3576Q38
iCore-3576Q38 核心板尺寸仅 38mm×38mm,采用 Rockchip 八核 AIOT 处理器 RK3576,集成 6TOPS 算力,具有实时网络、Flexbus、硬件资源隔离、DSMC 等工业新特性,支持现代主流大模型的私有化部署,广泛适用于:边缘计算、大模型本地化、工业摄像头、工控主机、汽车电子等行业领域。
工业
八核 AIOT 处理器 RK3576
新一代八核 64 位高性能 AIOT 处理器 RK3576,采用大小核构架(4×A72 +4×A53),主频高达 2.2GHz,为高性能计算和多任务处理提供了强大支持。搭载 Mali-G52 MC3 GPU,145G FLOPS 的 GPU 可以支持有效的异构计算,满足图形密集型应用的需求。
内置 6 TOPS 算力 NPU
6 TOPS 算力 NPU,支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16 / BF16 / TF32 操作,支持双核协同工作或独立工作,支持多任务、多场景并行。能够进行智能的数据处理、语音识别、图像分析,满足大多数终端设备边缘计算AI应用需求。
支持 AI 大模型私有化部署
支持 Transformer 架构下超大规模参数模型的私有化部署,如 Gemma 系列、Llama 系列、ChatGLM 系列、Qwen 系列、Phi 系列等大语言模型。
支持传统网络架构
支持 CNN、RNN、LSTM 等传统网络架构,支持 RKNN 模型导入导出;
支持多种深度学习框架
包括 TensorFlow、TensorFlow Lite、PyTorch、Caffe、ONNX 和 Darknet,并支持自定义算子开发;
Docker 容器化
支持 Docker 容器化管理技术,方便进行镜像部署。
38mm×38mm 迷你尺寸
核心板采用 BTB 接口设计,配用高速工业级连接器,具有超强的传输能力、高频传输稳定性、无需焊接的便捷性;核心板仅 38mm×38mm,尺寸小巧,节约更多宝贵的空间
工业
最高支持 8K 视频解码
支持 8K@30fps / 4K@120fps(VP9、AVS2、AV1)和 4K@60fps 视频解码(H.264 / AVC),4K@60fps视频编码(H.264 / AVC)
满足多种工业应用需求
具有实时网络、Flexbus、硬件资源隔离、DSMC 等工业新特性,满足多种工业应用需求。
支持多种操作系统
支持 RTLinux 内核,实时性能优秀,广泛应用于工业应用场景;支持 Android14、Linux OS、Buildroot 为产品研产提供安全稳定的系统环境。
提供底板参考设计资料
提供底板的参考设计和完整技术资料,用户可高效进行二次开发,快速打造自主可控的产品。
丰富的拓展接口
拥有 CAN FD、I3C、UART、I2C、SAI、PWM、SPI、PCIe2.1、SATA3.0、USB3.0 等扩展接口,满足不同场景的外设扩展需求。
工业
广泛的应用场景
广泛适用于:边缘计算、大模型本地化、机器视觉、工业摄像头、工控主机、汽车电子等行业领域。
