4G模拟量双向对传模块是一种基于4G网络实现模拟量信号远程双向传输的工业物联网设备。主要用于解决工业现场中传感器、执行器等设备的数据采集和远程控制问题,尤其适用于距离远、布线困难的场景。
核心功能
1.模拟量采集与传输
- 输入:模块连接现场传感器(如温度、压力、湿度、液位传感器等),实时采集模拟量信号(如4-20mA电流、0-5V/0-10V电压)。
- 输出:将采集的数据通过4G网络上传至云端/监控中心。
2.远程控制输出
- 反向控制:接收云端下发的指令,将数字指令转换为模拟量信号(如4-20mA),驱动执行器(如调节阀、变频器、电机等),实现远程调速、调压等控制。
3.双向通信
- 数据上行:传感器数据 → 4G模块 → 云端/PLC。
- 指令下行:云端/PLC指令 → 4G模块 → 执行器。双向控制闭环,从“监测”到“执行”的全流程自动化。
4.无线对传
- 4G通讯,不限距离传输,无需布线,沙漠、海上平台均可部署,突破地理限制。
5.简单易用
- 标准35mm导轨式安装,设备通电后会自动,建立连接无需任何设置。
6.高精度
- 模块以低误差<±0.01mA,实时还原成电流。
规格分类
JY-DTD-G01A-1路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
JY-DTD-G02A-2路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-4AIAO-4路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-6AIAO-6路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-8AIAO-8路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-10AIAO-10路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-12AIAO-12路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-16AIAO-16路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
应用场景
智能农业:远程采集土壤温湿度,控制灌溉阀门开度或水泵转速。
工业自动化:监控管道压力/流量,远程调节变频器频率控制电机转速。
环境监测:实时传输气象站数据(风速、光照),控制通风设备。
能源管理:监测配电柜电流电压,远程调节负载功率。
选型注意事项
- 极端环境适配:寒冷地区选宽温型号(-40℃~+85℃),潮湿环境需IP65防护等级;
- 信号覆盖:偏远地区优先选4G Cat1(覆盖优于NB-IoT);
- 协议兼容:对接云平台需确认支持MQTT/Modbus TCP;
4G模拟量双向对传模块已成为 工业4.0的基础设施,只要涉及模拟量信号远程交互的场景,几乎都有其用武之地。如需具体场景解决方案,可提供详细参数进一步匹配!
