TPS54350 4.5V 至 20V 输入、3A 同步降压转换器,具有低侧栅极驱动器数据手册
该TPS54350是一款中等输出电流同步降压PWM转换器,集成了高侧MOSFET和栅极驱动器,用于可选的低侧外部MOSFET。特点包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波电感器和电容器。该TPS54350具有欠压锁定电路,以防止启动,直到输入电压达到 4.5 V;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
*附件:tps54350.pdf
TPS54350器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 100 m输出电流、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
  • 输出电压可调至0.891 V,精度为1%
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽 PWM 频率 – 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调欠压锁定
  • 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
参数
输出电流
1. 产品概述
TPS54350是德州仪器(TI)推出的中功率同步降压PWM转换器,集成高端MOSFET和低端MOSFET驱动器,适用于工业、LCD显示器、计算机外设及高性能数字处理器供电。
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电流‌:3A连续电流(峰值4.5A)
  • 输出电压精度‌:可调低至0.891V(1%精度)
  • 封装‌:16引脚HTSSOP PowerPAD™(热增强型)
2. 关键特性
  • 高效能设计‌:100mΩ高端MOSFET,支持外部低端MOSFET或二极管配置。
  • 灵活频率控制‌:
    • 固定250kHz/500kHz或可调250kHz–700kHz PWM频率。
    • 支持180°反相同步功能(通过SYNC引脚)。
  • 保护功能‌:
    • 峰值电流限制与热关断(165°C触发)。
    • 可调欠压锁定(UVLO)及内部慢启动电路。
  • 其他功能‌:电源良好(PWRGD)指示、误差放大器带宽2MHz、集成反馈补偿。
3. 典型应用电路
  • 12V转3.3V设计‌(图24):
    • 输入电容:10μF陶瓷+47μF电解电容。
    • 输出滤波:10μH电感+100μF低ESR电容。
    • 补偿网络:R1=1kΩ, R2=374Ω, C6=82nF等。
  • 多电源时序控制‌(图26):
    • 利用PWRGD引脚实现3.3V与1.8V电源的时序启动。
    • 通过SYNC引脚同步两路转换器,降低输入纹波。
4. 设计要点
  • PCB布局‌:需优化热管理,PowerPAD必须焊接至接地平面,高频路径需短。
  • 补偿网络‌:采用Type 3补偿(R/C组合),确保环路稳定性。
  • 散热建议‌:3英寸×3英寸铜平面,配合散热过孔(0.33mm直径)。
5. 性能曲线
  • 效率‌:12V输入、3.3V输出时达90%(3A负载)。
  • 最小输出电压‌:受输入电压和频率限制(如20V输入时最低1.5V@500kHz)。
6. 文档支持
  • 提供SWIFT® Designer软件工具辅助设计。
  • 包含详细电气特性表、封装尺寸及热阻数据。
