TPS54680-EP 增强型产品3V至6V输入跟踪同步降压功率开关数据手册
作为 SWIFT 直流/直流稳压器系列的一员,TPS54680 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。将 TRACKIN 引脚与其他稳压器一起使用,可以轻松实现同时上电和断电。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及可用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
该TPS54680采用散热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发 周期。
*附件:tps54680-ep.pdf
特性
  • 用于排序的上电/关机跟踪
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A
    连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 宽PWM频率:固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 电源良好和使能
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS54680-EP是一款3V至6V输入、6A输出的同步降压PWM开关稳压器,集成高边和低边MOSFET(SWIFT™技术),专为需要电源时序控制的应用设计。其关键特性包括:
  • 集成设计‌:30mΩ MOSFET开关,支持6A连续输出(源/吸电流),效率高达95%。
  • 灵活频率‌:固定350kHz或可调280kHz至700kHz PWM频率。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断、电源就绪(Power Good)和使能(Enable)控制。
  • 应用领域‌:分布式电源系统、FPGA/DSP/ASIC的负载点调节、航空航天及医疗设备。
2. 核心特性
  • 电源跟踪(Tracking) ‌:通过TRACKIN引脚实现多路电源同步上电/下电时序控制。
  • 高集成度‌:集成误差放大器、UVLO、软启动电路,减少外部元件数量和PCB面积。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,支持高效散热,无需额外散热片。
3. 电气参数
  • 输入电压范围‌:3V至6V(绝对最大值7V)。
  • 输出电压范围‌:0.9V至3.3V(通过外部电阻分压器调节)。
  • 效率‌:典型值95%(1.8V输出,5V输入,700kHz开关频率)。
  • 热性能‌:结温范围-55°C至125°C,热阻θJA为36.1°C/W。
4. 功能模块详解
  • UVLO与使能控制‌:输入电压低于2.95V时锁定,启用阈值1.4V(ENA引脚)。
  • 误差放大器‌:支持Type 2/3补偿,带宽3MHz至5MHz。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:7.2A至12A(短路保护)。
    • 热关断‌:150°C触发,10°C滞后。
    • 电源就绪(PWRGD) ‌:监测VSENSE,低于90% Vref时输出低电平。
5. 应用设计指南
  • 输入/输出滤波‌:推荐10μF陶瓷输入电容和22μF陶瓷输出电容(X5R/X7R材质)。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),单点连接至PowerPAD。
    • 高频路径短接,优化散热布局(8×0.013英寸散热过孔)。
  • 频率设置‌:RT引脚接68kΩ至180kΩ电阻可调频率(公式:频率=500kHz×100kΩ/RT)。
6. 性能图表
  • 效率曲线:1.8V输出时峰值效率95%(5V输入,6A负载)。
  • 瞬态响应:100mV跌落(3.3V输入,1.8V输出,2A阶跃负载)。
  • 热降额曲线:125°C结温下最大负载电流6A(5V输入)。
7. 订购信息
  • 型号选项‌:
    • TPS54680QPWPREP(-40°C至125°C)。
    • TPS54680MPWPREP(-55°C至125°C)。
  • 封装‌:HTSSOP-28(PWP),符合RoHS标准。
