核芯互联推出高性能10M~15GHz宽带射频频率合成器CLF2594
频率合成器CLF2594
CLF2594是核芯互联推出的一款高性能10M~15GHz宽带射频频率合成器,专为现代射频应用的苛刻需求而设计。作为一款先进的频率合成器,CLF2594结合了卓越的性能和灵活的功能,满足了从通信到软件定义无线电(SDR)等多种高频应用的要求。其集成VCO和相位同步功能使其在复杂多通道系统中表现出色,简化了设计流程并提升了系统性能。
关键特性
宽带频率范围:能够生成从10MHz到15GHz的任何频率,且无需内部倍频器,从而消除了对次谐波滤波器的需求,简化了应用难度。
相位同步:支持多合成器系统中的精确时序对齐,确保系统内信号的一致性,输出可进行步进调相,可支持各种整数、小数、分频应用方案。
JESD204B支持:与高速数据转换器无缝集成,适用于数字RF应用。
集成VCO:减少了外部组件需求,降低了设计复杂性和电路板空间占用。
低噪声性能:相位噪声功率谱密度达到–234dBc/Hz,积分抖60fs,确保输出信号稳定纯净。
高速N分频器:内部无预分频器设计,15GHz直接连续分频,显著减少杂散信号的幅度和数量,并保证最佳的噪声性能。
SYSREF功能:支持生成可配置频率的脉冲,适用于高精度时钟应用。
快速VCO校准:校准时间约20µs,提升系统响应速度。
RAMP功能:支持软件定义无线电等应用的频率扫描和线性调频信号生成能力。
集成输出馈电电感并支持片内滤波器:输出集成馈电电感,整个频段范围内输出功率平坦,可选片内或片外滤波器,极大得简化了PCB布局难度。
极佳的杂散性能:整数、小数锁定下,极低的杂散信号。
多种封装支持:可原位替代6mm*6mm封装LMX2594产品,完全一致的片外并缩减一半的片外分立器件数量,同步推出4mm*4mm封装产品,进一步大幅缩小应用所需空间。
核芯互联
应用领域
CLF2594的多功能性使其适用于多种高性能场景,包括但不限于:
通信系统:支持5G基站、无线通信设备等高频信号生成。
雷达系统:为汽车雷达和SDR提供高精度、低噪声的时钟信号。
测试与测量设备:在高精度仪器中提供可靠的频率合成。
高速数据转换器:通过 JESD204B支持,与ADC和DAC无缝集成。
工业与消费电子:适用于需要高频时钟的工业自动化和消费电子产品。
技术规格
以下是 CLF2594 的主要技术参数及测试曲线:
参数 规格
输出频率范围 10 MHz 至 15 GHz
VCO频率 7.5 GHz 至 15 GHz
归一化相位热噪声(FOM) –234 dBc/Hz
归一化相位闪烁噪声(FOM) –130 dBc/Hz
整数RMS积分抖动 60fs
小数RMS积分抖动 75fs
电源电压电流 3.3 V / 370mA
VCO 校准时间 约 20 µs
输出类型 差分射频输出(A 和 B)
输出功率 0dBm
核芯互联
8GHz整数
核芯互联
8.0078GHz 小数
核芯互联
8GHz +55kHz小数 整数边界杂散-64dBc
核芯互联
15GHz整数
核芯互联
核芯互联
小数+任意输出分频的多片同步及相位校准
核芯互联
支持JESD204B的SYSREF产生,棕色线为RFOUTB输出的SYSREF信号,蓝色线为RFOUTA输出,绿色线为输入的SYSREFreq信号
核芯互联
RAMP三角波连续扫频,8~8.002GHz
CLF2594代表了核芯互联射频合成技术的最新进展,为高频、低噪声应用提供了理想解决方案。其卓越的性能、灵活的设计和广泛的应用场景使其成为工程师的首选。无论您是在开发下一代通信设备,还是优化测试仪器,CLF2594都能为您的项目注入创新和效率。
CLF2594已有工程样片,样品及评估板已开放申请,欢迎致电核芯互联技术支持团队(田工:15712520079)或访问官网(www.hexinhulian.com)获取详细资料。
