TPS62222 1.8V 输出、400mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS6222x 器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
这些器件的输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达400 mA,非常适合为PDA、袖珍PC和智能手机中使用的低压TMS320 DSP系列和处理器供电。在标称负载电流下,器件以典型值为1.25 MHz的固定开关频率工作。在轻负载电流下,器件进入省电模式工作;开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可以实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了卓越的线路和负载调节。
*附件:tps62222.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 400 mA 的输出电流
  • 1.25MHz 固定频率 PWM 工作
  • 由于省电模式,在宽负载电流范围内实现最高效率
  • 15 μA 典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 TSOT23 封装
  • 应用
    • PDA 和掌上电脑
    • 手机、智能手机
    • OMAP™ 和低功耗 DSP 电源
    • 数码相机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携设备
    • WLAN PC 卡
参数
输出电压
1. 产品概述
TPS6222x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压转换器系列,专为便携式设备设计,适用于1节锂离子或3节NiMH/NiCd电池供电系统。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:0.7V至VI(可调版本)或固定电压选项(1.2V至2.3V)
  • 输出电流‌:高达400mA
  • 开关频率‌:1.25MHz(典型值)
  • 效率‌:高达95%(支持节能模式,轻载时静态电流仅15µA)
  • 封装‌:TSOT23(超薄SOT23)
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:通过调节阈值减少负载瞬态电压波动。
  • 数字自校准‌:自动调整输出电压,确保±3%精度。
  • 软启动‌:分步限制浪涌电流,提升启动稳定性。
  • 低功耗模式‌:轻载时切换至PFM模式优化效率。
  • 100%占空比操作‌:支持低压差应用,延长电池寿命。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、智能手机、数码相机、便携媒体播放器。
  • 处理器供电‌:OMAP™和低功耗DSP电源。
  • 无线模块‌:WLAN PC卡。
4. 设计要点
  • 外部元件‌:仅需电感、输入/输出电容及反馈电阻(可调版本)。
  • 电感选择‌:推荐4.7µH至10µH,需满足饱和电流要求。
  • 电容选择‌:陶瓷电容优先(输入≥4.7µF,输出≥10µF)。
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点。
5. 电气特性
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
  • 保护功能‌:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断。
  • 引脚配置‌:5引脚TSOT23(VI、GND、EN、FB、SW)。
6. 型号与订购信息
提供可调(TPS62220)及固定输出电压版本(如TPS62221为1.5V),后缀区分包装(如DDCR为卷带封装)。
7. 性能曲线
文档包含效率、负载调整率、开关频率等关键参数的实测曲线,辅助设计优化。
