同济大学:研究离子凝胶微针贴片,实现超宽压力传感、超灵敏、多信号监测
全球呼吸系统疾病发病率持续攀升,亟需高效诊断工具。当前可穿戴设备虽能监测汗液、唾液等体液,但对呼出气冷凝液(EBC)的连续采样与分析仍面临挑战——日常活动中难以稳定获取EBC样本。尤其对于呼吸性碱中毒患者(常伴随头晕、昏厥),临床依赖有创的动脉血气分析(ABC)评估血液酸碱失衡,但频繁采血不具操作性。呼吸节律紊乱作为早期病理信号,其产生的微弱气压(常低于0.3 Pa)也超出传统压阻传感器的检测极限。
同济大学任杰教授团队开发了一种基于离子凝胶微针(IMN-1/2)的可穿戴口罩,通过金字塔形微阵列结构实现超低压传感(0.3 Pa)与超高灵敏度(2980.23 kPa⁻¹)。该设备整合印刷电路板(PCB)和蓝牙模块,可无线传输呼吸压力、频率及模式数据,同时利用pH响应型荧光交联剂监测EBC酸碱度变化。微针的双亲特性(亲水性单体DMAA与疏水性离子液体[t-Bu₄]TFSI平衡)在限制溶胀的同时实现可控吸水,确保长期导电稳定性。更突破性的是,其强粘附性可密封口罩阀门,通过物理阻隔提升CO₂复吸入,直接调节患者动脉血pH值,实现诊疗一体化。
创新设计与核心性能
微针通过定制PDMS模具光聚合制备,透明淡黄色金字塔结构(针高830 μm)具备梯度孔隙(2.8-7.9 nm)。有限元模拟(图2f)显示,0.5 Pa压力下IMN-1/2形变率达13.6%,而传统离子凝胶(IG-1/2)几乎无响应。这种形变放大效应源于微针尖端的极小接触面积,显著缩短离子迁移路径。双亲设计使微针接触角10分钟内从102.7°降至41.9°(图2h),吸水率稳定在1.6%(图2i),避免溶胀导致的离子液体泄漏。
压力传感
图1 梯度离子凝胶微针(IMN)口罩诊疗呼吸性碱中毒示意图。 a) 血液与EBC间生物标志物交换过程; b) 口罩组装剖面图及蓝牙实时呼吸压力监测系统; c) 相同压力下IMN与离子凝胶(IG)形变对比; d) PCB电路控制系统正反面视图; e) 不同pH PBS缓冲液处理后的IMN荧光响应; f) IMN-1/2的荧光图像。
压力传感
图2 IMN基础表征。 a) 紫外光聚合制备流程; b) IMN-1/2实物图; c) 微针尖端SEM(插图为光学显微镜图像); d) 微针横截面SEM; e) N1s与C1s元素的XPS分析; f) 有限元形变模拟; g) 微针吸水示意图; h) IG-1/2与IMN-1/2接触角变化(20分钟); i) 浸水48小时后质量变化率。
传感性能测试揭示IMN-1/2在0.3 Pa压力下电阻变化率(ΔR/R₀)达10.9%,远超IG-1/2(近乎零响应)。其灵敏度在低压区(<10 Pa)达2980.23 kPa⁻¹,比均质凝胶提升103%(图3b)。机制在于相同压力下(100 Pa),微针内部孔隙压缩形变(61.98%)是传统凝胶(1.32%)的47倍(图3c)。经10,000次压缩循环,电阻稳定性保持≈85%,响应/恢复时间仅40/70毫秒(图3d-e)。15×15柔性传感器阵列甚至可检测羽毛触压(图3g)。
压力传感
图3 IMN-1/2压力传感性能。 a) IMN-1/2与IG-1/2在0.3-150 Pa压力下的电阻响应; b) 灵敏度对比; c) 100 Pa压力下孔隙形变有限元模拟及离子迁移路径; d) 耐久性测试(插图为循环前后SEM); e) 响应/恢复时间; f) 柔性传感器阵列组装示意图; g) 阵列对不同物体的压力感知。
生物安全与临床验证
生物相容性实验证实:兔皮内注射微针提取物72小时后无红肿或炎症细胞(图4b);大鼠吸入雾化提取物14天,呼吸道组织未见纤维化(图4g)。加速老化及实时30天测试表明,其传感稳定性与吸水率未衰减。
压力传感
图4 生物相容性测试。 a) 皮内刺激实验设计; b) 兔背部注射点组织学分析(H&E染色); c) 呼吸道毒性实验设计; d) 大鼠运动轨迹热力图; e) 活动区域统计; f) 大鼠健康状态观察; g) 呼吸道组织H&E染色。
将微针离子凝胶贴片和PCB(30×35 mm²)与蓝牙模块集成在口罩上,实时显示呼吸模式(图5e-f)。对比同类离子凝胶传感器(图5g),其检测下限(0.3 Pa)与灵敏度均为当前最优。关键创新在于同步实现生理信号监测与治疗:当EBC渗透微针时,弱碱性环境使荧光交联剂[VIm-3]TFSI的咪唑环去质子化,抑制苯环至咪唑环的电子转移,荧光强度随pH上升而降低(图6e-f),据此反演血液酸碱状态。密封测试(图6g)显示微针阻隔人工烟雾效率超95%。
压力传感
图5 智能口罩无线监测系统。 a) PCB正面核心组件; b) PCB背面核心组件; c) 功能模块框图; d) 佩戴效果; e) 鼻呼吸实时监测; f) 口呼吸实时监测; g) 与已报道离子凝胶的性能对比; h) 先进可穿戴设备功能对比。
压力传感
图6 呼吸性碱中毒诊疗机制。 a) 荧光交联剂[VIm-3]TFSI的时间分辨荧光衰减; b) HOMO/LUMO轨道能级图; c) 空穴-电子分布; d) IMN荧光光谱; e) 不同pH PBS雾化处理后IMN-1/2荧光曲线; f) 荧光强度与pH的函数关系; g) 人工烟雾验证口罩密封性; h) 志愿者EBC收集8小时后荧光强度与pH变化。
志愿者试验
6名志愿者佩戴8小时后,动脉血平均PCO₂从37.17 mmHg升至41.17 mmHg(↑10.76%),pH从7.448降至7.412,同时EBC荧光强度变化推算的pH值与动脉血结果一致(图6h)。血氧参数(PO₂、SpO₂)保持安全范围,证实治疗安全性。
压力传感
应用前景
该研究首创了"监测-诊断-治疗"闭环系统:微针金字塔结构攻克了微弱呼吸压检测难题,双亲凝胶设计实现EBC长期稳定分析,而物理阻隔疗法为呼吸性碱中毒提供了无创干预新策略。未来有望拓展至慢阻肺等呼吸疾病管理,推动微针贴片在个性化医疗中的应用。
来源:高分子科学前沿
