一加6手机评测:真正的高性价比旗舰机
先后发布的小米MIX 2S、黑鲨游戏手机、锤子坚果R1和一加6,是现在关注度最高的国产骁龙845旗舰。虽然核心硬件高度同质化,但同一颗SoC和同一个Android生态,不同的厂商会做出截然不同的体验。我们现在就来看看一加映射在一加6上的价值观,最后呈现出来的是怎样的一台手机。
参数对比
一加6
如果“性价比”的考虑因素包括了性能和拍照的话,那小米MIX 2S和一加6才是性价比最高的国产845机型。
一加6
跟着先来一发厂商没有告诉大家的硬件信息。一加6的屏幕是来自三星的AMOLED,Command Mode(对比video mode的屏幕要更加省电)。我们这台128G版,闪存是三星的UFS 2.1,型号KLUDG4UEA-B0C1。汇顶的指纹识别传感器。和锤子一样,一加用上了高通的WCD9341音频芯片,但比锤子坚果R1多了个3.5mm耳机接口,算是现阶段音频配置比较圆满的国产旗舰了。
外观与做工
今年的包装同样是纯白加数字的风格,Dash闪充头型号是DC0504C1JH,最高输出5V4A,20W,惠州锦湖代工。
这一代提供了亮瓷黑、墨岩黑和月牙白3种配色,我们这一台是亮瓷黑。亮瓷黑是最特殊的配色,其整个金属边框都是亮面,边框和背盖的色差控制不错,强光下整机都是反光体,可以说是黑得非常亮骚了,但真的非常容易沾染指纹和灰尘。
另外两种颜色的背盖经过了特殊处理,几乎不沾染指纹,边框是磨砂处理,很好打理。它们的后盖摸起来不像玻璃,在光线下会有特殊的S型反光纹路。
此外,一加在发布会官方宣称了两件事,其一,一加X才是国产第一台用陶瓷后盖的手机;其二,一加6是通过玻璃来模拟陶瓷的光泽。
一加6在机身三维变化不大的情况下,通过6.28 英寸2280 x 1080的Optic AMOLED 刘海屏,“吃掉”了部分额头的区域,以提升屏占比( 84%)。
按键布局:一加6应该是近年来,侧边布局最复杂的国产旗舰了。左侧卡槽(上下还有天线隔断条)和音量按键,而那个都快变成一加标志的3段式静音按钮,终于肯挪到右边了,就放在电源键上面。
手感:一加习惯用的侧边腰线(官方说的地平线设计),今年只在顶部和底部保留,侧边是整个圆弧,加上弧面背盖和金属边框的弧度衔接不错,除了还能感觉到金属和玻璃交界线之外,一加6的手感比一加3/3T、一加5/5T都要好,是足秤的“真TM的好”。不过机身边框控制一般,横向比一加5T要撑手一些。
指纹:一加6的背面指纹变成了横向的椭圆形,乍眼看感觉可能会面积不够,结果录入指纹才发现,这指纹真的好high长,食指放上去根本盖不住长边……指纹录入需要15次按压,识别速度依旧是秒解,比iPhone 8和三星Galaxy S8/S9这些国外产品要快多了(当然,其实随便抓一台国产手机,指纹速度都会比它们快……)
其他:一加6最特殊的,除了安卓平台很罕见的静音按键外,肯定就是它保留了3.5mm耳机接口了。另外,一加6终于也有生活防水能力。另外,今年的一加官方壳变成了全包,而且要比上一代的厚实。
屏幕
一加6
一加6这块6.28 英寸2280 x 1080的Optic AMOLED 刘海屏,来自三星,Command Mode,今年的主流国产旗舰,大部分总算是逃离video mode的惨剧了(后者更费电)。
亮度:手动下,全白最高亮度406尼特,1/3面积显示白色时可达到500尼特,最低1.9尼特。强光下,自动模式最高564尼特。亮度表现正常,阳光下可视性和黑暗阅读的需求都能满足。
模式与色温、色域:系统提供了“默认、sRGB、DCI-P3、自适应和自定义”5种模式,连三星都没试过堆5个模式上去……实际色温调教更加偏向6500K的标准色温,色域覆盖表现不错(和前代接近,越接近100%越好),但笔者个人更喜欢用的sRGB模式依旧盖不准。
一加6
中间的线型图,代表特定颜色和标准值的差距,该颜色的条越短,说明颜色还原越接近标准值
色准(数值约低越好):虽然前两代的一加的屏幕都是被玩家黑的重灾区,但色准方面一加一直做得挺好。今年一加6的屏幕色准略有下降,sRGB和P3模式下的色准都要比前代差一些,但依旧是国产,乃至国际厂商中,色准最好的第一梯队。
观感:一加6的这块屏幕,肉眼观感和vivo X21、OPPO R15的刘海屏非常接近,色温/亮度均匀度、可视角度都优于上一代的全面屏产品。
全面屏也好,刘海屏也罢,这批主流旗舰的屏幕横向宽度依旧维持在5.5英寸左右,而PPI也定在了400附近,和以前的5.5英寸1080P屏幕是没什么分别的。而一加依然采用AMOLED屏幕,就避不开PWM调光的频闪和P排的问题,分别对应玩家一直都在说的“瞎眼”和“大果粒”,这些是A屏避不开的问题。但只要是品控过关,没有明显阴阳屏或者偏色,其实普通和轻度用户不必在意,但真觉得接受不了,只能找P20(不带Pro那台)、小米MIX系列这些还在用LCD屏幕的产品了。
系统
一加6
一加6
一加6
一加6系统部分最大的特色,是机器还没发布就已经入选了Android P的测试名录。感兴趣的用户可以到Google那边下ROM。而截稿到5月21日,一加6最新的系统是基于Android 8.1的H2OS 5.1.3(发布会现场测试机反倒是5.1.4,一脸懵逼了)。系统功能和一加5/5T上的H2OS分别不大,主要是加入了全面屏手势和刘海屏隐藏功能等小细节(让刘海部分直接变黑填充),送了一年的20G云空间。而云同步能囊括的种类少,自带应用商店的应用资源不足等情况仍然存在。
一加这个以轻快为目标的ROM,其最大的优点自然是流畅,但尴尬点也源于此。对性能要求低的潜台词是,两代旗舰之间的流畅度在初始状态其实没有大分别。当然,这个性能差距,在装了阿里、百度、腾讯系的国内毒瘤全家桶之后,就会很快显示出来了……
系统部分这里就不赘述了,只提一下几个细节:
一加6出厂没有氢桌面可以选,默认是带应用抽屉和负一屏的一加桌面,原生粉可能会喜欢这个变化,但笔者这种更在意应用管理速度的机佬,就得自己装第三方桌面了。
系统的刘海屏适配还有待改进。在默认模式截图,然后开了刘海隐藏功能,会发现看图片时,刘海的“黑色遮罩”会把截图的通知栏部分挡住……
一加居然把通知栏的电量百分比功能给取消了!!!看电量百分比得像iPhone X一样下拉一下通知栏。我知道刘海的空间不够,但还是希望后期OTA能把直接显示电量百分比的开关补回去。
性能
一加6
正常应用开启频率监控
一加6没有悬念的搭载了骁龙845,这里在重复一下熟悉的规格“三星10nm LPP工艺,大小核是基于A75和A55半自主构架,分别是金银牌的Kryo 385,大核频率高达2803MHz,小核1766MHz,GPU是Adreno 630@710MHz”。调教方面,一加6和小米MIX 2S非常接近,应用和相机开启瞬间智能2.65G,只有在微博疯狂下拉加载、解压等高负载的时候才会飙到2.8G,没有黑鲨动辄就上2.8G那么激进。
一加6
性能测试部分,我们带上了前代的一加5T,以及S9+、坚果R1、黑鲨、小米MIX 2S这4台骁龙845旗舰作为参考。
一加6
一加6
CPU运算性能测试(一加6刷新了骁龙845在RAR中的记录)
一加6
内存性能测试
一加6
GPU图形性能测试
一加6
GPU图形性能测试
一加6的实际测试成绩,没有什么悬念:CPU和GPU都是骁龙845的中上游水平,内存属中游,闪存中下游(对手有两台是64G的)。闪存整体表现要略好于一加5T,这里的成绩原因,主要是对手中混进了使用F2FS文件系统的机型,而一加则已经从这个F2FS中回到了正常的EXT4了。
一加6
最后我们仪式性地进行了《绝地求生 吃鸡战场》的测试,一加的骁龙845,GPU调教没有像小米MIX 2S那样保守,基本顶着40帧进行,只有极短的瞬间会掉到30-35帧左右。毕竟是845,只要没有调得太保守,散热不出岔子,也没什么卡的理由了。
拍照
2017年是大多数国产旗舰都拍照倒退的一年,一加、魅族、努比亚都不约而同地加入双摄,并取消了主摄的光学防抖。时隔一年之后,一加终于补回了光学防抖。一加6和一加5T、iPhone X、Galaxy S9+的拍照PK,详情可以查看爱搞机之前的文章《全网首发!一加6 /一加5T /S9 /iPhone X拍照横评》,这里是节选部分。
一加6
上一年国产旗舰拍照集体倒退的玄学原因,是苹果在2016年9月发布的iPhone 7 Plus上搭载了双摄……而直接原因,传说是上一年的模组无法在正常大小下,同时容纳光学防抖和双摄结构。
一加6的主摄改成了带光学防抖的IMX519,1600万像素,1/2.6英寸,1.22微米,除了DCAF双核对焦外,参数和当年S6/Note 5上的IMX240/S5K2P2接近(当年以讹传讹,它们被当做了1.12微米),但光圈更大,达到了F1.7。在1.4微米的IMX362/363满街跑的时代,甚至还有魅族15这种光学防抖IMX380(1.5微米)的产品,1.22微米的高像素方案未必能占到优势。
而副摄方案,沿用了2000万像素的IMX376K,依旧是双F1.7光圈和常规焦段。不同的是,现在副摄的存在感很低,在主摄有了光学防抖之后,副摄不再负责弱光成像,只负责景深信息了,甚至连2倍变焦也没能触发副摄。把IMX376K单纯当景深摄像头用,可以说是非常“奢侈”了。
PS:在爱搞机官网PC端可以点击图片查看大图。为了方便阅读,讲述部分只放部分样张,其余样张皆放在文末。所有样张对焦点都是正中间,以全景和局部放大组合呈现。更多样张原片,欢迎戳爱搞机的拍照样张库,链接。
考察项目与标尺
成像效果的考核项目主要包括:
白平衡与测光:在日光/灯光/弱光与极弱光等众多场景,白平衡(画面颜色风向)和明暗程度,能否接近肉眼所见;
宽容度:即同时展现明暗处细节的能力,对于手机来说,这基本等同于HDR效果,包括处理力度大小、处理是否自然和谐、合成后有否出现鬼影、白平衡跑偏和辨析力下降等问题;
辨析力:粗略可以理解为清晰度,得同时兼顾画面锐度、细节和自然程度;
剩下的考核内容方面包括噪点控制、色彩饱和度(业界风向正在从“还原写实”往“讨好眼球”转变)、镜头素质(包括边缘劣化控制、抗眩光、雾化控制、广角与枕型畸变控制等)等众多内容。
对不同用户来说,不同项目的比重是完全不同的,喜欢放大扫描的数毛党肯定会把辨析力摆在第一位,且比重很高;朋友圈晒照党就特别看重宽容度、白平衡、饱和度等项目,但辨析力要求不高。大家着重了解自己关心的部分就好了。
拍照体验
手机拍照最核心的是拍照体验和成像效果,影响体验的主要是:取景流畅度与成片一致性,取景框有否延迟/拖影/掉帧/噪点满屏等问题;速度,包括对焦速度、快门响应、成像速度;成片率,手抖毁片的几率;智能程度,能否识别大光差和弱光场景,自动触发HDR和夜景模式;
一加6的拍照体验和一加5T分别不大,只是现在没有HQ模式的选项,成片速度不如前代快(因为默认开启了多帧合成?)。毕竟是双核对焦,弱光对焦速度虽不如全像素双核对焦的机型快,但也比iPhone快,完全OK。不过,极弱光的对焦成功率,和较弱的IMX362/363机型接近,还是有小几率会对虚。
虚化与变焦
虚化样张1
虚化样张2
日间场景,2倍变焦对比(等于是数码变焦对光学变焦)
灯光场景,2倍变焦对比(等于是数码变焦对光学变焦)
虚化效果比上一代有轻微的提升,应付朋友圈足够了,但抠图和远近景的虚化判别,和苹果三星有一定差距。
而像素更高的副摄不参与变焦,一加6等于是用数码变焦和光学变焦的Phone X、S9+打,差距之大,已经没什么可比性了(iPhone X还不到完整的2倍,约为1.86倍)。
样张缩放到一个大小,一加6和S9+的画面能收纳更多的景物(注意横向建筑物)
日间样张1
日间样张1中央放大
日间样张2
日间样张2中央放大(一加5T的HQ模式,依旧有局部画面翻车的几率)
灯光场景1
灯光场景1,中央放大
灯光场景2
灯光场景2,中央放大(一加5T已经在飙ISO了)
弱光场景1
弱光场景1,中央放大
弱光场景2
弱光场景2,中央放大
灯光场景3
灯光场景3,中央放大
灯光场景4
灯光场景4,中央放大
小结
成像上,一加6的第一个变化是广角变大了,从以前接近等效27-28mm,变成了等效24mm左右,比S9+还大(一加5T EXIF信息中的等效焦距信息有误,实际成像视野和iPhone X接近)。好处是视野更大了,坏处是单位景物能分到的像素下降。其余条件恒定时,辨析力会因此打折扣。作为补偿,一加6加大了锐化力度。好消息是,一加6的白天辨析力没有大变化,但坏消息是,他们的辨析力和1200万像素的顶级旗舰拉不开距离……
而一加6和顶级旗舰的差距来源,主要是测光偏暗和HDR/多帧合成的宽容度。在日光下差距不大,但在部分灯光和弱光场景,画面偏暗导致大量暗部的画面信息丢失,而多帧合成又未能把暗部拉回来。
有了更大的像素尺寸和光学防抖之后,一加6在光线较差的灯光场景,提升立竿见影。弱光场景简直是把以前的“四合一“副摄按在地上摩擦,降噪和细节表现也还不错。只是面对iPhone X、S9+,还有进步空间。一加6的白平衡变得更暖更黄,基色有点偏红,白平衡准度相对前代的提升不大。整体测光略微偏暗,极弱光依旧有曝光不足的问题。
整体来说,今年一加6的拍照有了大幅提升,但还没能撼动S9+和iPhone X的位置(期望太高,找的对手太强了)。而它在国产旗舰中的排位,还得之后和小米MIX 2S、魅族15、锤子坚果R1比一波才能确认,敬请期待。
续航与充电
一加6
一加从一加5开始,电池容量就定在了3300mAh。经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网,1小时音乐播放和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量79%。表现和3400mAh电池的小米MIX 2S很接近。
要注意的是,小米的LCD屏幕比一加还小,但耗电却被拖回来了。这锅,得LCD屏幕的能效比和小米的系统优化背了。但可怕的其实是硬件同质化。同一个845,无论那间厂商用,只要不出岔子,性能和续航也不会有多大分别。
一加6
一加6
充电方面,熟悉的Dash闪充,5V4A,20W。充电速度没有悬念,是这一代充电速度最快的旗舰之一,而且充电时发热也低。但要注意的是,Dash闪充之外,魅族、华为都已经在往高电流方案转,而像黑鲨这种激进的高通QC快充机型,其实际电量充入速度已经追上Dash闪充了(后者的电池可是有4000mAh)。
Dash闪充的兼容性短板还在,Dash闪充和VOOC闪充是OPPO/一加特有的标准,得同时配合线和充电头使用(两家的充电头是通用的,但OPPO是mirco-USB头……),其他充电头只能5V2A慢充。
总结
简单概括一下,一加6也能直接套用水桶旗舰的名字:
这是笔者眼中最漂亮的一加手机,手感也很好;
屏幕是正常的19:9刘海屏,色准表现不错(部分用户可能接受不了刘海);
接近原生的系统有人欢喜有人愁,刘海适配还有些小问题;
骁龙845的性能和调教没毛病;
拍照对比前代大幅提升,不再是短板,但也不算是长处,还没有回到一加3/3T当年在国产拍照中鹤立鸡群的地位。而上一年的国产旗舰拍照是客观地弱,而且大家对国产拍照的预期,因为P20 Pro和小米MIX 2S被大幅拉高了;
续航是正常的845,比iPhone和骁龙835机型略好。
一加6
一加有6+64/8+128/8+256三种配置,4种颜色。而现在官网(5月21日)在售只有6款,亮瓷黑覆盖中低配,墨岩黑覆盖中高配,而月牙白只有中配,复联版只有高配。面对直接对手小米MIX 2S,一加6没有无线充电,拍照也难说胜负(即将完成的拍照PK中再决胜负),但起步价要低100,中配同价但多了2G内存,顶配同价。中配反而是性价比最高,最实用的。
当然,各个版本的性价比也要比锤子坚果R1高一截了。而黑鲨游戏手机是起步价最低的骁龙845,但因定位差别,其拍照有所取舍。如果性价比中也考虑拍照,那“性价比最高的骁龙845机型”这个头衔,冠在一加6头上貌似并没有什么毛病。
一加还能做出性价比高的旗舰,这个是好事,但“仅仅”这样,估计是很难达到当年一加3的高度的(特指机友圈名声)。现在的消费者,需要的是另外一种“性价比”,有别人做得不到的长处才是核心卖点。就以拍照为例,如果能像当年的一加3,或者现在的华为P20 Pro那么突出,即便后两者都不是最低价,但大家还是会掏腰包的。
