第六章 W55MH32 UDP Multicast示例
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
以太网
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现UDP组播(UDP Multicast)通信。并通过实战例程,为大家讲解如何使用UDP Multicast进行回环测试。
该例程用到的其他网络协议,例如DHCP、UDP,请参考相关章节。有关W55MH32的初始化过程,也请参考Network Install章节,这里将不再赘述。
1 UDP Multicast简介
UDP组播是一种数据传输方法,允许数据从一个源发送到多个目标设备,加入了相应组播组的接收者都可以接收到数据。这种方式非常高效,广泛应用于需要将相同数据同时传输给多个接收者的场景,如视频流媒体、实时数据分发和大规模软件更新等。IPv4的组播地址范围为 224.0.0.0 到 233.255.255.255。
2 UDP Multicast的特点
基于UDP协议:UDP是无连接的协议,提供快速、低开销的数据传输,但不保证数据的可靠性、顺序性或重传。UDP组播继承了这些特性,因此适合对实时性要求高、对可靠性要求较低的场景。
高效数据传输:发送者只需要发送一份数据,网络设备(如路由器、交换机)负责将数据复制并传输到所有组播成员。这种方式节省了带宽,相比单播更高效。
不保证可靠性:数据可能丢失,接收者需要自己处理数据包丢失问题。
动态成员管理:组播组的成员可以动态加入或离开,无需通知发送者。
3 UDP Multicast应用场景
接下来,我们了解下在W55MH32上,可以使用UDP Multicast完成哪些操作及应用呢?
设备发现与自动配置:实现设备自动发现和网络配置,如智能家居设备通过组播寻找网关或其他设备。
实时数据广播:用于传感器数据分发、工业控制和车联网中实时数据的高效传输。
固件更新与配置分发:对多个设备同时进行固件升级或统一下发配置,减少网络负担。
告警和事件通知:设备异常时实时向多个监控终端广播告警消息。
时间同步:用于局域网内的多设备时间同步,提升协同效率。
测试与调试:设备开发阶段,利用组播收集状态信息和日志数据。
4 UDP组播环回测试工作流程
1.    接收方通过IGMP协议加入组播组:IGMP(Internet Group Management Protocol)是一种网络层协议,用于管理主机和路由器间的组播组成员关系。当接收方希望接收某个组播地址的数据时,会通过IGMP向路由器发送加入组播组的请求。
2.    发送方发送测试数据:发送方通过UDP协议将数据包发送到指定的组播地址和端口。所有加入组播组的接收方均可接收到数据包。
3.    接收方回传消息:接收方在接收到组播数据后,主动回传响应消息到该组播组当中。回传的消息可以用于确认发送成功或测试链路的完整性。
5 UDP单播、组播和广播的区别
以下是UDP单播、组播和广播的区别:
特性 单播 (Unicast) 组播 (Multicast) 广播 (Broadcast)
通信范围 一对一 一对多(组播组成员) 一对所有(局域网内设备)
效率 点对点,高效 比单播高效,需组播支持 浪费带宽,负载较高
地址类型 目标设备 IP 地址 组播 IP 地址(224.0.0.0+) 广播地址(子网广播地址)
网络配置 无需额外配置 网络需支持组播 局限于子网内,支持广播
应用场景 客户端-服务器通信 音视频流、多设备消息广播 局域网设备发现、告警通知
6 报文解析
UDP协议报文已经在UDP章节中讲解过了,有关这部分的内容请参考相关章节,这里不再赘述。下面我们来讲解一下设备在加入组播时使用的IGMP报文。
IGMP 加入组播组时发送的报文是IGMP Membership Report报文。其格式如下:
字节偏移 字段名称 长度 描述
0 类型 (Type) 1 字节 指示 IGMP 报文的类型(例如加入、离开)。
1 最大响应时间 (Max Resp Time) 1 字节 指定应答的最大等待时间,仅在查询报文中使用。
2-3 校验和 (Checksum) 2 字节 对报文头的校验和,用于检测传输错误。
4-7 组地址 (Group Address) 4 字节 表示加入的组播组的 IP 地址。
字段解释
类型 (Type)
值为 0x16(IGMPv2 Membership Report):表示主机请求加入组播组。
值为 0x22(IGMPv3 Membership Report):用于支持 IGMPv3 的精细组播组管理。
校验和 (Checksum)
计算方法基于标准的 IP 校验和算法。
用于确保 IGMP 报文的完整性。
组地址 (Group Address)
组播组的 IP 地址(范围:224.0.0.0 - 239.255.255.255)。
加入时表示目标的组播地址。
报文示例
|报文解析|
   [IGMP Version: 2]
   Type: Membership Report (0x16)   (Type为0x16,表示主机请求加入组播组)
    Max Resp Time: 0.0 sec (0x00)    (最大响应时间为0)
   Checksum: 0x08f3 [correct]       (校验和为0x08f3)
   [Checksum Status: Good]
Multicast Address: 224.1.1.11   (组地址为224.1.1.11)
|报文原文|
16 00 08 f3 e0 01 01 0b
7 实现过程
接下来,我们在W55MH32上实现UDP 组播回环测试。
注意:测试实例需要PC端和W55MH32处于同一网段,且连接的路由器需支持IGMP协议。
UDP通信已经在硬件层面实现,因此我们只需要在主循环中调用udp_multicast()组播功能的函数即可,如下所示:
while (1)
 udp_multicast(SOCKET_ID, ethernet_buf, Multicast_mac, Multicast_IP, Multicast_port);
udp_multicast需要传入5个参数,分别是socket号,socket缓存,组播MAC地址,组播IP地址,组播端口号。
udp_multicast函数内容如下:
int32_t udp_multicast(uint8_t sn, uint8_t *buf, uint8_t *multicast_mac, uint8_t *multicast_ip, uint16_t
multicast_port)
int32_t  ret;
uint16_t size, sentsize;
uint8_t  destip[4];
uint16_t destport, port = 50000;
switch (getSn_SR(sn))
case SOCK_UDP:
   if ((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
       if (size > DATA_BUF_SIZE) size = DATA_BUF_SIZE;
       ret      = recvfrom(sn, buf, size, destip, (uint16_t *)&destport);
       buf[ret] = 0x00;
       printf("recv from [%d.%d.%d.%d][%d]: %srn", destip[0], destip[1], destip[2], destip[3],
destport, buf);
       if (ret <= 0)
#ifdef _MULTICAST_DEBUG_
           printf("%d: recvfrom error. %ldrn", sn, ret);
#endif
           return ret;
       size     = (uint16_t)ret;
       sentsize = 0;
       while (sentsize != size)
           ret = sendto(sn, buf + sentsize, size - sentsize, destip, destport);
           if (ret < 0)
               printf("%d: sendto error. %ldrn", sn, ret);
#endif
               return ret;
           sentsize += ret; // Don't care SOCKERR_BUSY, because it is zero.
   break;
case SOCK_CLOSED:
   printf("%d:Multicast Loopback startrn", sn);
#endif
   setSn_DIPR(sn, multicast_ip);
   setSn_DPORT(sn, multicast_port);
   setSn_DHAR(sn, multicast_mac);
   if ((ret = socket(sn, Sn_MR_UDP, port, Sn_MR_MULTI)) != sn)
       return ret;
   printf("%d:Opened, UDP组播 Socketrn", sn);
   printf("%d:Multicast Group IP - %d.%d.%d.%drn", sn, multicast_ip[0], multicast_ip[1],
multicast_ip[2], multicast_ip[3]);
   printf("%d:Multicast Group Port - %drn", sn, multicast_port);
#endif
   break;
default:
   break;
return 1;
程序进入到udp_multicast函数后会执行一个状态机,根据Socket的状态来执行对应的操作。
当Socket处于SOCK_CLOSED状态时,函数会初始化Socket并加入组播组,然后打印Socket的状态和组播组的信息。
当Socket处于SOCK_UDP状态时,函数会检查是否有数据接收,如果有则将数据打印出来并发送回源地址。函数成功执行后返回1。
8 运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,然后是DHCP获取网络地址结果,最后是进行UDP Multicast回环测试,如下图所示:
以太网
接下来,我们将打开一个支持加入 UDP 组播功能的网络调试工具。在使用该工具时,首先要完成必要的配置操作,具体包括设置监听组播和发送消息的相关参数。当完成上述配置后,我们向组播组发送消息,此时可以观察到串口会打印出我们所发送的消息,同时在网络调试工具的组播接收区域会收到相应的回环消息,组播回环测试流程得以正常运行。
注意:如果网络调试工具不支持加入组播,会导致收不到回环数据。这里我选的是gitcode上一个开源项目,链接:UDP组播调试工具。
9 总结
本文介绍了在W55MH32芯片上实现UDP组播的原理、应用场景及回环测试方法,并通过实战代码展示了其具体实现过程。下一篇文章将聚焦DNS例程,讲解其工作原理及实现方法,帮助大家更深入地理解网络通信。敬请期待!
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
