TPS62221 1.5V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS6222x 器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
*附件:tps62221.pdf
这些器件的输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达400 mA,非常适合为PDA、袖珍PC和智能手机中使用的低压TMS320 DSP系列和处理器供电。在标称负载电流下,器件以典型值为1.25 MHz的固定开关频率工作。在轻负载电流下,器件进入省电模式工作;开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可以实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了卓越的线路和负载调节。
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 400 mA 的输出电流
  • 1.25MHz 固定频率 PWM 工作
  • 由于省电模式,在宽负载电流范围内实现最高效率
  • 15 μA 典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 TSOT23 封装
  • 应用
    • PDA 和掌上电脑
    • 手机、智能手机
    • OMAP™ 和低功耗 DSP 电源
    • 数码相机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携设备
    • WLAN PC 卡
参数
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 型号范围‌:TPS62220-TPS62229,涵盖可调输出(TPS62220)及固定输出电压版本(1.2V-2.3V)。
  • 核心特性‌:
    • 高效同步降压‌:效率高达95%,支持1.25MHz固定频率PWM和轻载PFM模式。
    • 宽输入电压‌:2.5V至6V,兼容1节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池。
    • 低功耗‌:典型静态电流15µA(PFM模式)。
    • 紧凑设计‌:TSOT23封装,仅需3个外部元件。
2. 关键参数
  • 输出能力‌:
    • 电流‌:最大400mA。
    • 电压范围‌:可调版0.7V至VI,固定版1.2V/1.5V/1.8V等。
  • 电气特性‌:
    • 开关频率‌:1.25MHz(典型值)。
    • 动态响应‌:支持快速负载瞬态响应(如50mA→390mA阶跃)。
3. 功能模块
  • 控制机制‌:
    • PWM/PFM自动切换‌:重载PWM,轻载PFM以优化效率。
    • 动态电压定位‌:减少负载瞬态下的电压波动。
    • 数字自校准‌:自动调整占空比,保持输出电压精度(±3%)。
  • 保护功能‌:
    • 软启动‌:限制浪涌电流。
    • 欠压锁定‌:输入电压低于2V时关闭。
4. 应用设计指南
  • 外围元件选型‌:
    • 电感‌:4.7µH-10µH(如Sumida CDRH系列)。
    • 电容‌:输入4.7µF陶瓷电容,输出10µF-22µF(低ESR优先)。
    • 反馈电阻‌:可调版需满足R1+R2≤1MΩ。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近Vin/GND引脚,反馈走线远离开关节点。
5. 典型应用电路
  • 可调输出‌:通过外部分压电阻设置电压(如1.8V需R1=470kΩ, R2=180kΩ)。
  • 固定输出‌:FB引脚直接接输出(如TPS62221固定1.5V输出)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:5引脚TSOT23(DDC),支持卷带(3000pcs/卷)或剪切带(250pcs/带)。
  • 型号标识‌:如TPS62220DDCR(可调版),后缀表示包装/温度范围。
7. 性能曲线
  • 效率曲线‌:不同输入/负载下效率达85%-95%(如VO=1.8V时VI=3.7V效率90%)。
  • 瞬态响应‌:负载阶跃响应时间<200µs(10µF输出电容)。
‌:本文档完整覆盖器件特性、设计指南及测试数据,适用于便携设备(如手机、PDA)的电源管理设计。
