第八章 W55MH32 HTTP Client示例
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
Client
本篇文章我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现HTTP Client功能,并通过实战例程,为大家讲解如何向一个指定的网站提交数据。为方便讲解,在该例程中,我们选用了一个专门测试HTTP协议的网站:httpbin.org,并实现了GET和POST这两种常用的HTTP提交数据的方法,供大家参考。
该例程用到的其他网络协议,例如DHCP和DNS,以及W55MH32的初始化过程,请参考相关章节,这里不再赘述。
1 HTTP协议简介
HTTP(超文本传输协议,HyperText Transfer Protocol)是一种用于分布式、协作式、超媒体信息系统的应用层协议,基于 TCP/IP 通信协议来传递数据,是万维网(WWW)的数据通信的基础。设计 HTTP 最初的目的是为了提供一种发布和接收 HTML 页面的方法,通过 HTTP 或者 HTTPS 协议请求的资源由统一资源标识符(Uniform Resource Identifiers,URI)来标识。
以上是HTTP协议的简介,如想深入了解该协议,请参考mozilla网站上的介绍: HTTP 概述 - HTTP | MDN
2 HTTP协议特点
基于请求-响应模型:客户端发起请求,服务器处理后返回响应。例如,用户在浏览器输入网址时,浏览器会向对应服务器发送HTTP请求,服务器返回网页内容。
无状态性:HTTP本身不保存请求之间的状态,每次请求独立。但可以通过Cookie、Session等机制实现状态保持。
无连接:无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求并收到客户的应答后,便立即断开连接。
3 HTTP应用场景
接下来,我们了解下在W55MH32上可以使用HTTP 客户端模式完成哪些操作及应用呢?
数据采集与上传:将传感器采集到的数据上传到服务器中。
远程配置与管理:通过向服务器上请求配置文件或者管理指令,实现远程管理和控制。例如工控设备获取最新的运行策略或指令。
固件更新(OTA):通过向服务器请求下载最新的固件包,实现远程升级固件的功能。
日志和错误报告上传:定时上传系统运行日志,用于分析设备状态,或在出现异常情况时上传错误报告,方便快速定位和解决问题。
用户认证与授权管理:通过服务器进行交互,验证用户或设备的身份。
4 HTTP协议的基本工作流程
HTTP的请求-响应模型通常由以下几个步骤组成
建立连接:客户端与服务器之间基于TCP/IP协议建立连接。
发送请求:客户端向服务器发送请求,请求中包含要访问的资源的 URL、请求方法(GET、POST、PUT、DELETE 等)、请求头(例如,Accept、User-Agent)以及可选的请求体(对于 POST 或 PUT 请求)。
处理请求:服务器接收到请求后,根据请求中的信息找到相应的资源,执行对应的处理操作。这可能涉及从数据库中检索数据、生成动态内容或者简单地返回静态文件。
发送响应:服务器将处理后的结果封装在响应中,并将其发送回客户端。响应包含状态码(用于指示请求的成功或失败)、响应头(例如,Content-Type、Content-Length)以及可选的响应体(例如,HTML 页面、图像数据)。
关闭连接:在完成请求-响应周期后,客户端和服务器之间的连接将被关闭,除非使用了持久连接(如 HTTP/1.1 中的 keep-alive)。
5 HTTP请求方法
在HTTP协议中,GETPOST是两种常用的请求方法,用于客户端向服务器发送数据和获取资源。
GET 方法
GET方法通常用于从服务器获取资源。它有以下特点:
参数传递:请求参数通过URL中的查询字符串传递,形如?key1=value1&key2=value2。
数据大小限制:由于参数附加在URL后,长度可能受URL长度限制(取决于浏览器和服务器设置)。
安全性:数据在URL中明文显示,不适合传递敏感信息。
请求格式:
GET < Request-URI > HTTP/< Version >
< Headers >
Request-URI:表示目标资源的路径,可能包含参数。
Version:HTTP协议版本。
Headers: 包含元信息,例如客户端的属性、支持的格式等。
Blank Line:空行。
POST 方法
POST方法通常用于向服务器提交数据。它有以下特点:
参数传递:数据放在请求体中,而不是URL中。
数据大小限制:POST请求的体积没有明显限制,可以传递大量数据。
安全性:数据在请求体中传输,相对来说更安全。
请求格式:
POST < Request-URI > HTTP/< Version >
< Headers >
Request-URI:目标资源的路径,通常是API的端点。
Headers:元信息,例如内容类型和长度。
Blank Line:空行,区分头和主体。
Body:数据的主体,包含客户端发送到服务器的长度。
6 HTTP协议响应内容
HTTP协议响应内容包含状态行、响应头以及响应体三个部分。
状态行
HTTP 状态行包含HTTP协议版本、状态码以及状态描述。
状态码由三个十进制数字组成,第一个十进制数字定义了状态码的类型。
状态码分为五类:
1xx(信息性状态码):表示接收的请求正在处理。
2xx(成功状态码):表示请求正常处理完毕。
3xx(重定向状态码):需要后续操作才能完成这一请求。
4xx(客户端错误状态码):表示请求包含语法错误或无法完成。
5xx(服务器错误状态码):服务器在处理请求的过程中发生了错误。
示例:
HTTP/1.1 200 OK
响应头
响应头则会包含内容类型、长度、编码等信息。
常见的响应头字段有:
Content-Type: 响应内容的MIME类型,例如 text/html、application/json。
Content-Length: 响应内容的字节长度。
Server: 服务器信息。
Set-Cookie: 设置客户端的Cookie。
示例:
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 3495
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
响应体
响应体包含实际的数据内容,具体形式取决于响应的类型和请求内容。例如:HTML页面内容,JSON数据,文件的二进制数据等。
如果是状态码为204 No Content 或 304 Not Modified的响应,则通常没有正文。
注意:响应体和响应头之间会添加一个空行来分隔内容。
7 HTTP 请求及响应实例
GET请求示例如下:
//请求
GET /get?username=admin&password=admin HTTP/1.1
Host:httpbin.org
//响应
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 10 Dec 2024 10:41:13 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 278
Connection: keep-alive
Server: gunicorn/19.9.0
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
  "args": {
    "password": "admin",
    "username": "admin"
  "headers": {
    "Host": "httpbin.org",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-67581ac9-236349c67cb21dcc24c54215"
  "origin": "118.99.2.9",
  "url": "http://httpbin.org/get?username=admin&password=admin"
POST请求示例如下:
//请求
POST /post HTTP/1.1
Host:httpbin.org
Content-Type:application/x-www-form-urlencode
Content-Length:29
//响应
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 10 Dec 2024 10:44:52 GMT
Content-Length: 374
  "args": {},
  "data": "username=admin&password=admin",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Content-Length": "29",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencode",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-67581ba4-744fdecf1da1bcf3180f9fa3"
  "json": null,
  "url": "http://httpbin.org/post"
8 实现过程
接下来,我们看看如何在W55MH32上实现HTTP客户端模式发送GET和POST请求示例。
注意:因为本示例需要访问互联网,请确保W55MH32的网络环境及配置能够正常访问互联网。
例程中使用的是httpbin.org的服务器,它的get请求路径为httpbin.org/get,post请求路径为httpbin.org/post。
我们向httpbin.org发送请求后,它会把我们请求时提交的参数体现在响应内容中。
步骤一:通过DNS协议解析HTTP服务器的域名
在利用 HTTP 向httpbin.org服务器提交数据时,首先要与该服务器建立 TCP 链接。要知道,建立 TCP 链接是必须基于 IP 地址来进行连接操作的。而此处的 do_dns () 所承担的任务,正是借助 DNS 协议对域名进行解析,进而获取到相应 IP 地址的过程。
if (do_dns(ethernet_buf, org_server_name, org_server_ip))
 printf("DNS request failed.rn");
 while (1)
步骤二:进行HTTP GET和POST请求组包
接下来,我们需要按前面介绍的HTTP协议的规范来组包。
本例程中,我们定义了两个函数来分别生产HTTP GET Header()和HTTP POST Header()。详细代码如下:
* @brief   HTTP GET :  Request package combination package.
* @param   pkt:    Array cache for grouping packages
* @return  pkt:    Package length
uint32_t http_get_pkt(uint8_t *pkt)
*pkt = 0;
// request type URL HTTP protocol version
strcat((char *)pkt, "GET /get?username=admin&password=admin HTTP/1.1rn");
// Host address, which can be a domain name or a specific IP address.
strcat((char *)pkt, "Host: httpbin.orgrn");
// end
strcat((char *)pkt, "rn");
return strlen((char *)pkt);
* @brief   HTTP POST :  Request package combination package.
uint32_t http_post_pkt(uint8_t *pkt)
*pkt = 0;
strcat((char *)pkt, "POST /post HTTP/1.1rn");
// Main content format
strcat((char *)pkt, "Content-Type:application/x-www-form-urlencodern");
// Main content lenght
strcat((char *)pkt, "Content-Length:29rn");
// separator
// main content
strcat((char *)pkt, "username=admin&password=admin");
步骤三:发送HTTP 请求以及超时和响应内容处理
len = http_get_pkt(ethernet_buf);
do_http_request(SOCKET_ID, ethernet_buf, len, org_server_ip, org_port);
// Send a POST request.
len = http_post_pkt(ethernet_buf);
do_http_request()函数为发送HTTP请求并监听响应,具体内容如下:
* @brief   HTTP Client get data stream test.
* @param   sn:         socket number
* @param   buf:        request message content
* @param  len     request message length
* @param   destip:     destion ip
* @param   destport:   destion port
* @return  0:timeout,1:Received response..
uint8_t do_http_request(uint8_t sn, uint8_t *buf, uint16_t len, uint8_t *destip, uint16_t destport)
   uint16_t local_port   = 50000;
   uint16_t recv_timeout = 0;
   uint8_t  send_flag    = 0;
   while (1)
       switch (getSn_SR(sn))
       case SOCK_INIT:
           // Connect to http server.
           connect(sn, destip, destport);
           break;
       case SOCK_ESTABLISHED:
           if (send_flag == 0)
               // send request
               send(sn, buf, len);
               send_flag = 1;
               printf("send request:rn");
               for (uint16_t i = 0; i < len; i++)
                   printf("%c", *(buf + i));
               printf("rn");
           // Response content processing
           len = getSn_RX_RSR(sn);
           if (len > 0)
               printf("Receive response:rn");
               while (len > 0)
                   len = recv(sn, buf, len);
               printf("rn");
               disconnect(sn);
               close(sn);
               return 1;
           else
               recv_timeout++;
               delay_ms(1000);
           // timeout handling
           if (recv_timeout > 10)
               printf("request fail!rn");
               disconnect(sn);
               close(sn);
               return 0;
           break;
       case SOCK_CLOSE_WAIT:
           // If there is a request error, the server will immediately send a close request,
           // so the error response content needs to be processed here.
           if (len > 0)
               while (len > 0)
               printf("rn");
               disconnect(sn);
               close(sn);
               return 1;
           close(sn);
           break;
       case SOCK_CLOSED:
           // close socket
           close(sn);
           // open socket
           socket(sn, Sn_MR_TCP, local_port, 0x00);
           break;
       default:
           break;
在该函数中,程序会执行一个TCP Client模式的状态机,具体详细讲解请看TCP Client示例章节,当程序处于SOCK_ESTABLISHED状态时,会发送1次请求内容到服务器。接着就是监听服务器响应数据以及超时处理。
如果服务器返回异常响应,则会立即关闭链接,因此我们需要在SOCK_CLOSE_WAIT状态中处理服务器异常响应的内容。
9 运行结果
烧录例程运行后,首先可以看到打印了PHY链路检测和DHCP获取网络信息,然后是DNS解析HTTP服务器域名结果,如下图所示:
Client
接着我们发送了一次GET请求报文,然后HTTP服务器返回了响应报文。
请求和响应原文都通过串口打印出来,如下图所示:
Client
最后,我们发送了一次POST请求报文,然后HTTP服务器返回了响应报文。
Client
10 总结
本文介绍了在 W55MH32 芯片上实现 HTTP Client 功能的方法,实现向httpbin.org网站获取数据。阐述了 HTTP 协议的概念、特点、应用场景、工作流程、请求方法、响应内容,并给出请求及响应实例。以及展示了在W55MH32上的实现过程。
下一篇将讲解在该芯片上实现 HTTP Server 功能,介绍通过浏览器修改 W55MH32 网络地址信息的原理和实现步骤。敬请期待!
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
