工业树莓派的高光时刻!树莓派工业级 HMI 列阵!
上海晶珩作为树莓派官方设计合作伙伴和代理商,基于树莓派技术开发了一系列工业级人机界面(HMI)产品,广泛应用于工业自动化、楼宇控制、智能制造等领域。这些HMI产品凭借树莓派的强大性能和工业级设计,为现代工业控制提供了高性能、高可靠性的解决方案。本文将全面介绍上海晶珩HMI产品线的定位与设计理念,分析其在各行业的应用情况,并详细解析各款产品的核心亮点与技术优势。
产品定位与设计理念
HMI
上海晶珩的HMI产品线基于树莓派技术平台开发,定位于工业级人机交互解决方案,旨在为工业自动化、智能制造、楼宇控制等领域提供高性能、高可靠性的控制界面。作为树莓派官方设计合作伙伴,上海晶珩创始团队自2012年起就与Raspberry Pi合作,支持了第一代树莓派在中国成功投产和全球发布,积累了丰富的嵌入式系统开发经验。
核心功能定位方面,这些HMI产品主要提供:
- 工业级人机交互界面:支持多点触控、高亮度显示,适应各种工业环境
- 实时数据监控与可视化:通过CODESYS等技术实现设备状态可视化
- 设备控制与参数设置:提供直观的操作界面,简化复杂设备的控制
- 网络通信与数据交换:支持EtherCAT、Modbus TCP/IP等工业协议
设计理念上,上海晶珩HMI产品遵循三大原则:
1. 工业可靠性:采用宽温设计(-25℃~60℃工作温度)、金属外壳、隔离接口等,确保在恶劣工业环境下稳定运行
2. 高性能计算:基于树莓派CM4/5,Raspberry Pi 4/5 高性能处理器,提供强劲的运算能力
3. 灵活扩展性:支持多种I/O模块扩展,可适应不同应用场景需求
产品线覆盖了从7英寸到21.5英寸多种尺寸,满足不同应用场景对显示面积和操作便捷性的需求。
工业自动化与智能制造应用
在上海晶珩的产品生态中,HMI与PLC、运动控制系统等共同构成了完整的工业自动化解决方案。在这些应用中,HMI产品不仅提供操作界面,还承担着数据可视化和系统监控的关键角色。通过 CODESYS WebVisu技术,HMI与PLC可实现无缝通信,确保实时数据传输与高效操作。例如在智能制造产线中,操作人员可以通过HMI实时监控设备状态、调整参数,并获取生产数据统计,大幅提高生产管理效率。
HMI
楼宇自动化与智能控制应用
楼宇自动化领域,上海晶珩HMI产品被广泛应用于智能照明、电梯控制、空调系统等场景。其产品支持多种工业协议和网络架构,能够轻松集成到楼宇管理系统中。
典型楼宇应用包括:
- 智能会议室控制:将灯光、空调、投影仪、幕布、窗帘整合在一个HMI控制屏上,通过预设情景模式(如普通会议模式、投影会议模式、视讯会议模式)一键控制所有设备
- 办公室智能照明:通过HMI设置调光淡出时间、目标照度(如工位桌面400Lux)、存在感应延时等参数,并与窗帘、风机盘管联动,实现节能舒适的照明环境
- 电梯门禁系统:作为梯控系统的操作界面,实现IC卡/二维码/人脸识别等身份验证方式,控制电梯楼层权限
在这些楼宇应用中,HMI产品的多协议支持特性尤为关键。楼宇自动化系统通常需要集成空调、照明、能源、给排水、电梯、电力及安防门禁等多个子系统,上海晶珩HMI支持多种国际标准通讯协议,能够将这些子系统集成于单一IP化平台。此外,产品的高安全性设计(双网段、防火墙隔离、SSL/HTTPS加密等)也满足了楼宇控制对系统安全性的严格要求。
设备人机交互与工业物联网
作为工业物联网的关键组成部分,上海晶珩HMI产品提供了丰富的连接选项和数据接口,支持设备间的互联互通。
设备人机交互方面,这些HMI产品具有以下特点:
- 恶劣环境适应性:在宽温度范围、高粉尘和高湿度等环境下能够稳定运行,保证了高度可靠性
- 多样化连接:支持RS232/RS485、CAN、USB、以太网等多种接口,可连接各类工业设备
- 远程访问:通过CODESYS WebVisu等技术,支持PC端、移动端远程监控和操作
- 数据采集与分析:内置存储和计算能力,可进行本地数据处理后再上传至云端
例如在智能工厂中,HMI不仅作为单台设备的操作界面,还成为连接MES(制造执行系统)、ERP(企业资源计划)等上层系统的桥梁,实现生产数据的纵向集成。上海晶珩的解决方案通过简化和统一的管理系统,提高了生产管理的质量,同时降低成本,合理利用资源。
产品系列核心亮点分析
上海晶珩基于树莓派的HMI产品线丰富,各系列针对不同应用场景有各自的特色和优势。以下对主要产品系列的核心亮点进行详细分析:
ED-HMI2002系列
产品定位:经济型工业HMI,适合中小型设备和简单控制场景
核心亮点:
- 采用 Raspberry Pi CM4 核心,平衡性能与成本
- 7英寸和10.1英寸两种尺寸可选,以满足不同使用场景需求
- Broadcom BCM2711 4 核 Arm Cortex-A72 (ARM v8) 64 位 1.8GHz SoC
- 高达 8GB LPDDR4 RAM,32GB 或 64GB 的 SD 卡
- 1 x Gigabit 网口,2 x USB 3.0 和 2 x USB 2.0
- 双 HDMI 显示,支持输出 2 路 4Kp60 视频
- USB Type-C 接口的 5V 电源输入
- CNC 切割工艺的铝合金边框+钣金外壳,无风扇设计,提供良好的散热性能
- 支持嵌入式安装,兼容 VESA 标准支架安装
- 工业级触摸屏,支持戴手套操作,适应恶劣环境
典型应用:小型机械设备控制、简易生产线监控、楼宇设备控制等
ED-HMI2630-101C系列
产品定位:高性能工业计算机与HMI一体机,适合复杂控制场景
核心亮点:
- 10.1" TFT,分辨率1280x800,多点式电容触摸屏
- Broadcom BCM2711 4核Arm Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.5GHz SoC
- 高达8GB LPDDR4 RAM和32GB的eMMC
- 支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展
- 双网口,1 x Gigabit 网口和1 x 100M网口
- 4 x RS232/485带隔离接口,具备静电保护和浪涌保护
- 2 x CAN,带隔离保护,兼容CAN 2.0B标准,带led状态指示灯
- 8 x DI,带隔离保护,支持交流信号输入,带led状态指示灯
- 8 x DO,带隔离保护,具备限流保护,带led状态指示灯
- 2.4GHz&5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线方式
- 支持选配CODESYS授权
- 9V~36V宽压电源输入,具有过流、过压和反接保护
- 集成超级电容备份电源 (选配)、RTC、Watch Dog、EEPROM和加密芯片
- 支持嵌入式安装,兼容VESA 75x75标准支架安装
典型应用:工厂自动化控制、多轴运动控制系统、智能仓储设备等
ED-HMI3120系列
产品定位:高性能处理器、多尺寸触摸屏、丰富的I/O接口和多种无线连接选项,适用于各种工业自动化和人机交互应用
HMIHMI
核心亮点:
- 采用 Raspberry Pi CM5 核心
- 7/10.1/11.6/13.3/15.6 英寸可选,以满足不同使用场景需求
- Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76(ARM v8) 64位2.4GHz SoC
- 高达16GB LPDDR4 RAM和64GB的eMMC
- 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线方式
典型应用:大型生产线中央控制、多设备监控系统、数据可视化看板等
ED-HMI3630 系列
产品定位:易用性和可靠性拉满的 Raspberry Pi CM5 的工业平板电脑
HMIHMI
核心亮点:
典型应用:主要应用于工业控制和物联网领域
技术架构与创新特性
上海晶珩HMI产品在技术架构上融合了树莓派的计算性能与工业级的可靠性设计,形成了一系列创新特性,使其在工业应用场景中具有独特优势。
核心计算平台方面,产品线覆盖了从4到5代树莓派主板和模组。
实时控制能力是工业HMI的关键需求,上海晶珩产品通过与 CODESYS 的深度集成解决了这一问题:
- 支持IEC-61131-3 PLCopen编程语言,可实现PLC功能
- 支持EtherCAT、Modbus TCP/IP等实时工业通信协议
- 在16轴运动控制解决方案中,可实现1ms总线周期和低于50微秒的抖动
连接性与扩展性方面,这些HMI产品提供了丰富的接口选项:
- 网络:双千兆以太网(部分型号)、Wi-Fi 6、蓝牙5.0、4G LTE
- 工业接口:多路隔离RS232/RS485、CAN总线、隔离DI/DO
- 扩展接口:PCIe、M.2等,支持功能扩展
人机交互创新包括:
- 高亮度显示屏(最高400 cd/m²),在强光环境下仍清晰可见
- 10点电容触摸,支持戴手套操作
- 可选前置摄像头,增加视觉交互能力
AI边缘计算是新一代产品的发展方向,上海晶珩已经开始整合AI能力:
- 支持Raspberry Pi AI Kit,包含Hailo-8L 13 TOPS AI加速模块
- 可应用于视觉检测、预测性维护等AI场景
- 在六轴机器人视觉解决方案中,AI摄像头可实现实时图像处理和物品定位
行业解决方案与成功案例
上海晶珩的HMI产品已成功应用于多个行业,形成了成熟的解决方案。通过分析这些实际应用案例,可以更全面地理解产品的市场定位和技术价值。
智能制造领域,上海晶珩与 CODESYS 合作的解决方案在2024年中国工博会上获得了高度关注。展会上展示的基于 Raspberry Pi CM4 的六轴机械臂视觉解决方案,集成了高速AI摄像头、六轴机械臂、工业HMI和EtherCAT远程I/O模块,展示了如何替代智能工厂中的劳动密集型任务。
是HMI在楼宇自动化中的典型应用。上海晶珩的PLC产品结合HMI产品在此类场景,提供更强大的性能。
电梯门禁系统是另一个重要应用场景。HMI在此类系统中作为操作界面,实现以下功能:身份验证界面(二维码/IC卡/人脸识别),楼层选择与控制,紧急情况下的消防联动界面,系统状态显示与故障报警。
在能源管理方面,上海晶珩HMI支持智能照明等节能应用。通过存在感应、照度调节、时间表控制等功能,可实现60%-80%的节能效果。HMI在这些系统中提供:照明场景模式设置,能耗监控界面,系统参数配置,故障诊断信息。
值得一提的是,上海晶珩的HMI产品在特殊环境下也表现出色。HMI系列在宽温度范围(-25℃~60℃)、高粉尘和高湿度等恶劣工业环境下能够稳定运行,保证了高度可靠性。这使得它们特别适合应用于:户外设备控制,食品加工等潮湿环境,冶金等高温车间,冷冻仓储设施。
总结与展望
上海晶珩基于树莓派的HMI产品线代表了工业人机界面技术的一次重要革新,将树莓派芯片的高性能与工业级的可靠性完美结合。通过分析各系列产品的特性和应用案例,我们可以清晰地看到这些产品在工业自动化、楼宇控制、智能制造等领域的独特价值。
上海晶珩基于树莓派的HMI产品线已经形成了从入门级到高性能、从小尺寸到大屏幕的完整产品矩阵,能够满足工业自动化领域各种复杂应用场景的需求。随着工业4.0和智能制造的深入推进,这些融合了IT与OT技术的高性能HMI产品必将发挥越来越重要的作用,为工业数字化转型提供强有力的支撑。
