GIS局放的预防可以依靠哪些技术?
GIS局放是GIS设备内部绝缘介质(如SF₆气体等)在局部区域内发生的一种非贯穿性放电现象,这是高压电气设备中常见的绝缘问题。虽然这种现象是设备内部局部电场畸变引发的微小放电、单次局放能量极低,但长期累积会严重威胁设备的运行安全。因此通过超高频检测、超声波检测等专用技术对设备运行情况进行监测和诊断,是保障其安全、稳定运行的必然。
GIS设备中存在局部放电情况,短期内由于放电产生的高频电磁波、超声波和热量可能干扰设备正常运行。而长期以往未及时采取有效措施来进行处理,则会对设备的运行产生严重影响,如SF₆气体分解生成有毒化合物(如SO₂、H₂S),会腐蚀设备内部;造成绝缘材料老化加速,最终可能导致绝缘击穿或设备短路,引发停电事故。因此检测GIS设备局放具有重要的意义,通过检测可提前发现潜在故障,通过早期预警避免故障突发,防止GIS设备因绝缘失效导致的大面积停电或设备损坏。此外通过定位缺陷并维修,减少非计划停机、降低运维成本,有效延长设备寿命。
G
针对GIS设备中局部放电现象的检测,当前应用较多的技术手段及设备有超高频(UHF)检测法、超声波检测法(AE)、脉冲电流法以及联合检测、化学检测法、红外热像仪检测、光纤传感与激光检测等多种方法。根据其应用原理的不同,其适用场景等也有所差异,如超高频检测、超声波检测、脉冲电流法以及联合检测等,其主要是通过监测设备内部因局部放电而产生的特高频电磁波、超声波以及局放脉冲等物理信号,来检测设备的局放情况,具有高灵敏度、抗干扰能力强以及定位精准等优势特点。
此外如化学检测、红外热像以及光纤传感与激光检测等方法,更多的是通过分析SF6气体分解产物(如SO₂、H₂S、SOF₂)、温度异常以及振动或光信号等,来间接判断放电严重程度。在当下的实际应用中,主流技术以超高频法(UHF)与超声波法(AE)为核心,联合检测(如脉冲电流、化学检测、红外热像等)提升准确率。通过在线监测以及现场巡检的方式的综合应用,对GIS设备局放现象进行早期预警、精准定位与故障类型识别,显著提升电力系统运行可靠性,实现智能化、集成化的科学运维。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • G
