第十二章 W55MH32 NetBIOS示例 单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
本篇文章我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现NetBIOS功能,并通过实战例程,为大家讲解如何通过名称进行PING测试。
该例程用到的其他网络协议,例如DHCP请参考相关章节。有关W55MH32的初始化过程,请参考Network Install 章节,这里将不再赘述。
1 NetBIOS简介
NetBIOS(Network Basic Input/Output System,网络基本输入输出系统)主要用于数十台计算机的小型局域网资源共享。NetBIOS是一种应用程序编程接口(API),应用于局域网程序中,为程序提供请求低级服务的统一的命令集,作用是给局域网提供网络服务以及其他特殊功能。自诞生起,NetBIOS 成为许多其他网络应用程序的基础。很多局域网都是在 NetBIOS 的基础上工作的。在 NetBIOS 局域网环境下,计算机通过名字被系统识别。网络中每台计算机都有用不同方法编的永久性名称。NetBIOS名称用来在网络上鉴别资源。程序可以用这些名称开始和结束会话。每个程序都有独特的NetBIOS名称。每台支持应用的网络设备也有用户定义或通过内部方法获得的 NetBIOS站名。NetBIOS 名称能包含至多16位阿拉伯数字。在整个资源路由网络里,字符组合是唯一的。在一台使用 NetBIOS 的网络设备在网络上能完全工作起来之前,网络设备必须先登记 NetBIOS名称。
2 NetBIOS特点
唯一命名规则:NetBIOS为网络中的每个节点分配一个唯一的名称,长度为16个字符。这一名称在网络中作为节点的标识,方便用户和应用程序识别和访问特定的资源。
动态注册与解析:节点在接入网络时,会动态地将其NetBIOS名称注册到网络中。当一个节点需要与另一个节点通信时,它会通过名称解析机制将NetBIOS名称转换为对应的以太网地址(MAC地址)。这种动态的注册和解析过程使得网络配置更加灵活,节点可以随时加入或离开网络,而无需复杂的手动配置。
面向连接(TCP)和无连接(UDP)通信均支持:它支持广播和组播,支持三个分开的服务:名字、会话和数据报。
较好的兼容性好:该协议具有较好的兼容性,能够与其他网络协议(如TCP/IP)共存。在现代网络环境中,虽然TCP/IP协议占据主导地位,但NetBIOS仍然可以在某些特定的应用场景中发挥作用,并且可以与基于TCP/IP的应用程序进行交互。
3 NetBIOS应用场景
W55MH32使用NetBIOS 可以进行以下几种应用:
设备名称解析:在嵌入式系统中,许多设备(如物联网设备、智能家居设备等)可能没有配置复杂的DNS系统。通过NetBIOS名称服务,设备可以使用简单的名称而不是复杂的IP地址进行通信。
网络浏览服务:通过NetBIOS广播或点对点查询,嵌入式设备能够在网络资源管理器中显示自身信息,使用户能够快速访问设备。
4 NetBIOS的基本工作流程
NetBIOS主要提供以下三种服务:
NetBIOS名称服务(Name Service):负责NetBIOS名称注册和解析(对应NBNS)。
NetBIOS数据报服务(Datagram Service):支持无连接的通信(UDP)。
NetBIOS会话服务(SessionService):支持面向连接的通信(TCP)。
NBNS是NetBIOS的一部分,专门负责实现NetBIOS名称服务(Name Service)的功能。它的作用是将NetBIOS名称解析为对应的IP地址。
PC端ping NetBIOS名称的基本工作流程如下:
第一步:当PC端PING的是一个NetBIOS 名称时,首先会查询自身的 NetBIOS 远程缓存名称表中是否存在记录,存在则将NetBIOS名称替代为IP地址,不存在则PC 端发出 NetBIOS 广播请求。
第二步:当设备端接收到NetBIOS请求后,会检查该请求中的名称是否与自身的名称相符。若相符,设备端会向请求端回复自身的IP地址。
第三步:PC端在收到设备端的响应后,会将该响应中包含的 IP 地址和NetBIOS名称建立映射关系存储到 NetBIOS 远程缓存名称表中。
第四步:PC端根据NetBIOS 远程缓存名称表中的映射关系,将NetBIOS名称替换成IP进行PING操作。
5 NetBIOS报文解析
NetBIOS(Network Basic Input/Output System)报文用于局域网内计算机的设备发现与名称解析。它工作在会话层,通过UDP 137端口进行名称服务,用于主机名与IP地址的映射;UDP 138端口用于数据报服务,支持无连接消息传输;TCP 139端口用于会话服务,支持面向连接的通信。
NetBIOS报文格式如下:
| 字节偏移 | 字段名称 | 长度 (字节) | 描述 |
| 0 | Transaction ID | 2 | 事务 ID,用于匹配请求和响应 |
| 2 | Flags | 2 | 标志位,表示报文类型和属。 |
| 4 | Questions | 2 | 查询的名称数量 |
| 6 | Answer RRs | 2 | 回答记录数,表示响应的记录数量 |
| 8 | Authority RRs | 2 | 授权记录数 |
| 10 | Additional RRs | 2 | 额外记录数 |
| 12 | Question Name | 可变长度 | 查询的 NetBIOS 名称,16 字节编码 |
| 可变 | Question Type | 2 | 查询类型(如 0x20 表示名称查询) |
| 可变+2 | Question Class | 2 | 查询类(如 IN = 0x01 表示互联网类) |
字段解释
1.Transaction ID (事务 ID):
用于标识请求与响应的唯一事务 ID,便于匹配查询和应答报文。
2.Flags (标志位):
指示报文类型(请求/响应)。
包含广播标志、操作码及其他控制信息。
3.Questions (查询数量):
表示当前查询的名称数量,通常为 1。
4.Answer RRs (回答记录数):
表示响应中返回的资源记录数。
5.Authority RRs (授权记录数):
表示提供的授权名称服务器记录数。
6.Additional RRs (额外记录数):
提供额外的附加信息,如 IP 地址或其他补充数据。
7.Question Name (查询名称):
查询的 NetBIOS 名称,经过特殊编码,占用 16 字节,末尾以 0x00 结束。
8.Question Type (查询类型):
指定查询的类型,如 0x20 表示 NetBIOS 名称查询。
9.Question Class (查询类):
指定查询的类,0x01 表示 IN(互联网类查询)。
报文示例
|报文解析|
NetBIOS Name Service
Transaction ID: 0xa753 (唯一标识此查询,用于匹配请求与响应)
Flags: 0x0110, Opcode: Name query, Recursion desired, Broadcast (表示这是一个 广播 查询请求)
Questions: 1 (字段说明仅查询一个设备名称)
Answer RRs: 0 (在响应报文中,该字段会显示解析到的记录数)
Authority RRs: 0 (在响应报文中,用于指示哪些服务器可以授权回答该查询)
Additional RRs: 0 (在某些NetBIOS响应中可能用于携带更多解析信息)
|报文原文|
a7 54 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00
6 实现过程
接下来,我们看看如何在W55MH32上实现NetBIOS功能。
注意:测试实例需要PC端和W55MH32处于同一网段。
在主循环调用do_netbios()函数,如下所示:
while (1)
do_netbios(SOCKET_ID);
do_netbios()函数需要传入一个参数,该参数是socket号,do_netbios()函数如下:
*@brief Execute the NetBIOS name resolver
*@param socket number
*@return no
void do_netbios(uint8_t sn)
unsigned char state;
unsigned int len;
state = getSn_SR(sn);
switch (state)
case SOCK_UDP:
if ((len = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
unsigned char rem_ip_addr[4];
uint16_t rem_udp_port;
char netbios_name[NETBIOS_NAME_LEN + 1];
NETBIOS_HDR *netbios_hdr;
NETBIOS_NAME_HDR *netbios_name_hdr;
len = recvfrom(sn, (unsigned char *)&netbios_rx_buf, len, rem_ip_addr, &rem_udp_port);
printf("rem_ip_addr=%d.%d.%d.%d:%drn", rem_ip_addr[0], rem_ip_addr[1], rem_ip_addr[2], rem_ip_addr[3], rem_udp_port);
netbios_hdr = (NETBIOS_HDR *)netbios_rx_buf;
netbios_name_hdr = (NETBIOS_NAME_HDR *)(netbios_hdr + 1);
// If the packet is a NetBIOS query packet
if (((netbios_hdr- >flags & ntohs(NETB_HFLAG_OPCODE)) == ntohs(NETB_HFLAG_OPCODE_NAME_QUERY)) && ((netbios_hdr- >flags & ntohs(NETB_HFLAG_RESPONSE)) == 0) && (netbios_hdr- >questions == ntohs(1)))
printf("netbios name query questionrn");
// Decode the NetBIOS package
netbios_name_decoding((char *)(netbios_name_hdr- >encname), netbios_name, sizeof(netbios_name));
printf("name is %srn", netbios_name);
// If the query is made against the native Netbios
if (strcmp(netbios_name, NETBIOS_W55MH32_NAME) == 0)
uint8_t ip_addr[4];
NETBIOS_RESP *resp = (NETBIOS_RESP *)netbios_tx_buf;
// Handle the header of the NetBIOS response packet
resp- >resp_hdr.trans_id = netbios_hdr- >trans_id;
resp- >resp_hdr.flags = htons(NETB_HFLAG_RESPONSE | NETB_HFLAG_OPCODE_NAME_QUERY | NETB_HFLAG_AUTHORATIVE | NETB_HFLAG_RECURS_DESIRED);
resp- >resp_hdr.questions = 0;
resp- >resp_hdr.answerRRs = htons(1);
resp- >resp_hdr.authorityRRs = 0;
resp- >resp_hdr.additionalRRs = 0;
// Process the header data of the NetBIOS response packet
memcpy(resp- >resp_name.encname, netbios_name_hdr- >encname, sizeof(netbios_name_hdr- >encname));
resp- >resp_name.nametype = netbios_name_hdr- >nametype;
resp- >resp_name.type = netbios_name_hdr- >type;
resp- >resp_name.cls = netbios_name_hdr- >cls;
resp- >resp_name.ttl = htonl(NETBIOS_NAME_TTL);
resp- >resp_name.datalen = htons(sizeof(resp- >resp_name.flags) + sizeof(resp- >resp_name.addr));
resp- >resp_name.flags = htons(NETB_NFLAG_NODETYPE_BNODE);
getSIPR(ip_addr);
memcpy(resp- >resp_name.addr, ip_addr, 4);
// Send a response packet
sendto(sn, (unsigned char *)resp, sizeof(NETBIOS_RESP), rem_ip_addr, rem_udp_port);
printf("send responsern");
break;
case SOCK_CLOSED:
close(sn);
socket(sn, Sn_MR_UDP, NETBIOS_PORT, 0);
break;
default:
break;
进入do_netbios()函数会执行一个UDP协议的状态机,当收到消息后,首先会判断是否为NetBIOS报文,如果为NetBIOS报文则会进入netbios_name_decoding()函数解析NetBIOS名称,当名称与W55MH32的NetBIOS名称一致时,则返回响应报文。
netbios_name_decoding()函数如下:
static int netbios_name_decoding(char *name_enc, char *name_dec, int name_dec_len)
char *pname;
char cname;
char cnbname;
int index = 0;
// Decode the name of the former NetBIOS
pname = name_enc;
for (;;)
/* Every two characters of the first level-encoded name
* turn into one character in the decoded name. */
cname = *pname;
if (cname == '')
break; // no more characters
if (cname == '.')
break; // scope ID follows
if (cname < 'A' || cname > 'Z')
// Not legal.
return -1;
cname -= 'A';
cnbname = cname < < 4;
pname++;
cname = *pname;
if (cname == '' || cname == '.')
/* No more characters in the name - but we're in
* the middle of a pair. Not legal. */
return -1;
// Not legal.
return -1;
cname -= 'A';
cnbname |= cname;
pname++;
// Do we have room to store the character?
if (index < NETBIOS_NAME_LEN)
// Yes - store the character.
name_dec[index++] = (cnbname != ' ' ? cnbname : '');
return 0;
7 运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,然后是通过DHCP获取网络地址并打印网络地址信息,最后程序开始持续接收和响应 NetBIOS 请求。如下图所示:
8 总结
本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 NetBIOS 功能,通过实战例程展示了利用 NetBIOS 进行名称 PING 测试的具体过程,包括 NetBIOS 功能的调用、请求处理、名称解析和响应发送等关键步骤。文章详细介绍了 NetBIOS 的概念、特点、应用场景、基本工作流程和报文解析,帮助读者理解其在小型局域网资源共享和设备通信中的重要作用。
下一篇文章将聚焦 UPnP,解析其核心原理及在网络设备互联互通中的应用,同时讲解如何在相关设备上实现 UPnP 功能,敬请期待!
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
