电缆通道防外破智能警示地钉报警器
这款报警器的工作原理十分先进。它搭载精密传感器阵列,定位传感器与多轴加速度传感器协同运作,能敏锐捕捉路面震动、压力的细微变化,精准识别施工活动、管道破坏等异常信号。一旦监测到异常,地钉会即刻启动数据传输,将现场动态实时回传后台系统,同步联动周边摄像头记录现场情况。同时,系统会以最快速度向运维人员推送报警信息,实现从监测、传输到响应的全链条高效运作,将潜在风险扼杀在萌芽阶段。
其核心功能更是亮点纷呈。在续航方面,采用高效率太阳能板与 9000mAh 蓄电池互补供电,即便在阴雨天气下也能持续工作 3-5 年,无需频繁更换电池,解决了续航难题。通讯上,采用 CAT-1 通讯方式,兼顾了 NB-IoT 覆盖差和 4G 功耗大的问题,确保数据传输稳定可靠。定位功能支持 GNSS 北斗 / GPS 双模定位,定位精度小于 5 米,能为运维人员提供准确的现场位置信息。智能过滤功能通过 AI 自学习算法,自动过滤车辆通行共振等误报警信号,大幅提升监测准确性。可视化运维支持定时抓图与事件抓图追溯功能,结合后台报警信息与警示灯,提供多平台运维支持(可视化平台 + APP 平台端),方便运维人员随时掌握地下设施的安全状况。
再看技术参数,供电方式为 9000mAh 蓄电池 + 太阳能互补供电;定位功能采用 GNSS 北斗定位,定位精度 <5 米;防护等级达到 IP68,可泡水工作;抗压等级静态承压> 60 吨;规格参数为智能标识牌 / 桩,不同应用场景可选;支持定时抓图和事件抓图可追溯的可视功能;报警功能包含后台报警信息 + 警示灯;多平台运维涵盖可视化平台 + APP 平台端,各项参数都彰显着其强大的性能。
TLKS-PMG-AGN 电缆通道防外破智能警示地钉报警器的应用范围广泛,全场景守护地下设施安全。从城市地下管线、地铁隧道到桥梁基础,在各类关键设施监测中都表现出色。无论是繁华都市的交通要道,还是偏远地区的基础设施,它都能适应复杂环境,提供 7×24 小时不间断安全监测服务。
TLKS-PMG-AGN 电缆通道防外破智能警示地钉报警器是城市地下安全防护的创新成果,更是智慧城市建设的重要组成部分。特力康科技将持续深耕技术创新,不断优化产品性能,拓展应用领域,为城市地下设施安全提供更智能、更可靠的解决方案
