TPS62020 可调、600mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS6202x 是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。该器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6202x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6202x 和 TPS62021 之间的区别在于 MODE 引脚的逻辑电平。该TPS62021具有一个/MODE引脚。TPS6202x 支持高达 600 mA 的负载电流。
*附件:tps62020.pdf
特性
  • 高达 95% 的转换效率
  • 典型静态电流:18 μA
  • 负载电流:600 mA
  • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
  • 开关频率:1.25 MHz
  • 可调和固定输出电压
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • /MODE引脚在TPS62021上
  • 100% 占空比,压差最低
  • 内部软启动
  • 动态输出电压定位
  • 热关断
  • 短路保护
  • 10引脚MSOP PowerPad™封装
  • 10引脚QFN 3 x 3 mm封装
  • 应用
    • PDA、掌上电脑和智能手机
    • USB 供电调制解调器
    • CPU 和 DSP
    • PC 卡和笔记本电脑
    • xDSL 应用
    • 标准5V至3.3V转换
参数
处理器
1. 产品概述
TPS6202x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,适用于单节锂离子电池或3节NiMH/NiCd电池应用。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电流‌:最高600mA
  • 开关频率‌:固定1.25MHz(PWM模式)
  • 效率‌:高达95%(支持轻载PFM模式)
  • 封装‌:10引脚MSOP PowerPad™和QFN(3×3 mm)
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:通过轻载时输出电压略高于标称值(0.8%),为负载瞬变提供缓冲。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率运行,噪声低。
    • PFM模式‌(节能模式):轻载时降低频率以提升效率。
  • 100%占空比‌:支持低压差操作,延长电池寿命。
  • 保护机制‌:热关断、短路保护、软启动及欠压锁定(UVLO)。
3. 型号差异
  • TPS62020/TPS62026‌:MODE引脚高电平强制PWM模式。
  • TPS62021‌:MODE引脚低电平强制PWM模式(逻辑反向)。
  • TPS62026‌:固定3.3V输出,其他型号输出可调(0.7V至VIN)。
4. 典型应用电路
  • 可调输出‌:通过外部电阻分压器设置电压(如1.8V/1.2V)。
  • 固定输出‌:TPS62026直接输出3.3V(无需分压器)。
  • 关键元件‌:
    • 电感‌:推荐6.8μH或10μH(低DCR以提升效率)。
    • 电容‌:输入/输出陶瓷电容(10μF/22μF),低ESR优化滤波。
5. 布局与热管理
  • PCB设计‌:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点。
  • 散热‌:PowerPad™需焊接至PCB,配合热过孔降低热阻(MSOP封装θJA=60°C/W)。
6. 性能图表
文档包含效率、静态电流、开关频率等关键参数的曲线图,例如:
  • 效率vs负载电流‌:1.8V输出时,3.6V输入下效率超85%(负载>10mA)。
  • 热特性‌:结温范围-40°C至125°C。
7. 订购信息
提供多种封装选项(如TPS62020DGQ/MSOP、TPS62020DRC/QFN),区分卷带包装(2500/3000片每卷)。
8. 文档附录
包含封装尺寸图、焊盘布局示例及钢网设计建议,确保生产可靠性。
应用场景‌:PDA、智能手机、USB调制解调器、xDSL设备及5V至3.3V标准转换。
