凯米斯EGM-300供水水质监测微系统:管网末梢的精准感知终端
在城市供水系统的末梢环节,水质波动直接牵系民生健康。传统监测依赖人工采样与实验室分析,存在盲区多、时效差、响应慢等痛点。凯米斯科技推出的EGM-300供水水质监测微系统,以集约化设计与智能化监测能力,深度融入饮用水管网与二次供水关键节点,实现对水质的连续精准把控,让每一滴流向终端的水都透明可溯。
集成设计,破解末端监测难题
EGM-300的核心突破在于其“微型化”与“智能化”的完美融合。系统采用高度集成的一体化设计,将稳流排气、分析测试、系统控制、远程通讯四大核心功能单元紧凑整合于400x500x220mm的不锈钢防护箱体内。箱体表面整体喷塑,坚固耐用,配备可修改密码锁(初始密码0000),为无人值守的户外部署提供可靠安全保障。这种精巧的体积使其能轻松嵌入泵房、加压站、小区供水入口等空间有限的场所,彻底解决传统监测设备“进不去、装不下”的困境。
系统的“智慧大脑”MPC-206S多参数监测仪,集成于柜门处,承担数据采集、解析、显示、校准与存储重任。其配备4路独立的RS485接口,可同时稳定接入4支高精度传感器,互不干扰,确保pH、余氯、浊度、电导率及温度五参数数据的同步精准捕获。用户可通过直观界面进行实时监控、参数校准与历史查询,操作简洁高效。
精准稳定,保障数据真实可靠
水质监测的基石在于数据的准确性与代表性。EGM-300独创的​​稳流排气单元​​采用透明有机玻璃材质(可选Cell-100/200/300等系列),内置独特消泡结构。其通过横截面递减设计加速水流,利用瞬间冲刷力带走附着于传感器表面的气泡;高位出水口则确保传感器接触稳定的液位。透明池体设计让运维人员直观观察水样流动状态,一旦发现浑浊或异常气泡,可立即干预,避免误测与损失。
分析测试单元​​直接螺纹固定于流通池上,包含关键传感器:
pH传感器(0-14范围),敏锐感知水体酸碱度变化;
余氯传感器(0-2mg/L),精准监控消毒剂残留,守护饮水安全;
浊度传感器(0-10/20NTU),清晰反映水体悬浮物含量;
电导率传感器(0-5000uS/cm),有效指示溶解性离子浓度;
温度传感器作为基础补偿参数。用户还可根据需求定制扩展其他监测指标。
无缝互联,构建实时预警网络
EGM-300的“神经末梢”延伸至云端。其​​远程通讯单元​​(可外置DTU选配)将实时监测数据通过无线网络(如4G)无缝上传至服务器。用户无论身处何地,只需登录手机APP或专属平台,即可秒级获取管网水质动态。系统自带压力供水设计,无需额外增压设备;完备的供电、防雷与网络功能,确保在复杂工况下持续稳定运行。从传感器感知到用户端预警,水质风险无处遁形。
灵活定制,赋能多元供水场景
EGM-300天生为复杂供水环境打造。其不仅适用于市政饮用水干管、支管的水质跟踪,更是二次供水设施(如小区水箱、楼宇加压系统)的理想守护者。系统采用模块化设计,稳流排气单元与分析测试单元支持柔性定制组合,用户可依据具体点位的水质特性、空间条件与监测需求,灵活配置最优方案。低维护量的特性使其成为长期连续在线监测的可靠伙伴。
以科技之名,重塑供水安全边界
凯米斯EGM-300供水水质监测微系统,以微小身躯承载重大使命。它将实验室的精密监测搬至管网末梢,把滞后的数据报告升级为实时的风险预警,让隐蔽的水质波动转化为可视的安全信号。选择EGM-300,不仅是选择一套监测设备,更是选择一种对城市供水安全的主动担当——让科技的触角深入水流末端,让每一滴水的纯净,成为值得信赖的承诺。
