TPS62046 3.3V 输出、1.2A、95% 效率降压转换器、18uA、MSOP-10、QFN-10数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6204x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6204x 支持高达 1.2A 的负载电流。
*附件:tps62046.pdf
特性
  • 高达 95% 的转换效率
  • 典型静态电流:18 μA
  • 负载电流:1.2 A
  • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
  • 开关频率:1.25 MHz
  • 可调和固定输出电压
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • 100% 占空比,压差最低
  • 内部软启动
  • 动态输出电压定位
  • 热关断
  • 短路保护
  • 10引脚MSOP PowerPad™封装
  • 10引脚QFN 3 X 3 mm封装
  • 应用
    • PDA、掌上电脑和智能手机
    • USB 供电调制解调器
    • CPU 和 DSP
    • PC 卡和笔记本电脑
    • xDSL 应用
    • 标准5V至3.3V转换
参数
降压转换器
1. 产品概述
TPS6204x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,适用于单节锂离子电池或3节NiMH/NiCd电池供电场景。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电流‌:1.2A
  • 开关频率‌:1.25MHz(固定)
  • 效率‌:高达95%(支持轻载省电模式)
  • 封装‌:10引脚MSOP PowerPad™和QFN(3×3 mm)
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:通过轻载时输出电压略高于标称值(0.8%),为负载瞬变提供缓冲。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率运行。
    • PFM模式‌(省电模式):轻载时降低频率以提升效率。
    • 强制PWM模式‌:通过MODE引脚配置,适用于噪声敏感场景。
  • 100%占空比‌:支持低压差操作,延长电池寿命。
  • 保护机制‌:短路保护、热关断(150°C)、内部软启动。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、智能手机、USB调制解调器。
  • 处理器供电‌:CPU、DSP的1.8V/3.3V转换。
  • 标准电压转换‌:5V至3.3V。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐6.2µH(如Sumida CDRH5D28-6R2),需考虑饱和电流和DCR。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容‌:≥22µF陶瓷电容(低ESR)。
    • 输出电容‌:22µF陶瓷电容可满足瞬态响应需求。
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点,采用星型接地。
5. 型号与订购信息
  • 可调输出‌:TPS62040(0.7V至VIN)。
  • 固定输出‌:TPS62042(1.5V)、TPS62043(1.6V)、TPS62044(1.8V)、TPS62046(3.3V)。
  • 封装选项‌:MSOP(DGQ)和QFN(DRC),支持卷带包装。
6. 性能图表
文档包含效率、静态电流、开关频率等关键参数的曲线图,例如:
  • 效率随负载电流变化(VO=1.8V时,VI=3.6V效率达90%以上)。
  • 热阻数据:MSOP封装RQJA=60°C/W。
