华为荣获2024年中国电力模块市场份额第一
近日,国内权威机构赛迪顾问(CCID)发布业内首份《2024-2025中国电力模块市场研究年度报告》,报告显示,2024年华为电力模块登顶中国电力模块市场份额第一。
AI时代,数据中心供配电加速向融合高密演进
随着AIGC应用快速迭代,AI大模型训练、推理需求激增,推动数据中心机柜功率密度大幅提升。智算中心作为承载AI算力的核心底座,单柜功率密度已突破20kW,相比通算数据中心增长数倍,这对智算中心供配电带来巨大挑战。
传统数据中心供配电方案多采用攒机建设模式,各个设备运到现场后再进行拼装,占地面积大,运维效率低、安全风险高。相较之下,电力模块采用一体化超融合设计,高度集成变压器、进线/母联柜、UPS、维旁柜等核心设备,有效节省占地面积,降低现场交付难度,逐步成为智算中心供配电优选方案。
赛迪顾问《报告》显示,2024年中国电力模块市场保持快速增长,规模达到21.3亿元,同比增长25.6%。未来随着AI技术快速迭代,高密度电力模块需求越发显著。
前瞻布局,打造全链深度融合供配电系统
数据中心供配电是系统性工程,电力模块作为集大成者,绝非简单将原来分散部署的设备组装在一起,而是通过模块化、一体化设计,将原本独立运行的设备整合成即插即用的整体解决方案。
2022年5月,华为正式发布FusionPower6000电力模块3.0解决方案,通过创新架构和全链路深度融合,打造安全可靠、弹性敏捷、绿色低碳的供配电系统。
在设计上,采用自研高密UPS和扑翼式隔离开关等专利技术,将原本长达20米,需要部署22个柜子的2.5MW供配电系统,融合为总长9.6米,仅需部署11个柜子的一体化供配电系统,节省占地面积40%。此外,通过采用预制母排替代传统线缆,在工厂预制、预调试,交付周期从2个月缩短至2周,助力业务快速上线。
全面验证高质量、高安全可靠,引领行业创新
技术创新在行业的认可和普及往往需要时间沉淀,为加速凝聚共识,华为联合第三方权威机构对电力模块3.0可靠性、可维护性进行全方位验证。
2022年11月,华为委托TÜV南德对电力模块3.0 2.5MW整机进行全面测试,涵盖系统效率、温升性能、模式切换、可靠性、可维护性等多个维度。
测试结果表明,电力模块3.0全链路极致高效,在不同负载下,系统效率最高97.8%,远高于传统供电方案链路效率94.5%,有效降低电能损耗60%。核心部件支持模块化热插拔维护,5分钟完成更换,即插即用,维护便捷。此外,华为电力模块3.0依托iPower智能特性,实现全链路可视可管可控,具备AI低载高温预警、关键部件寿命预测、智能整定等功能,全面提升系统可靠性。
2023年9月,华为联合上电科举办电力模块3.0可靠性技术研讨暨现场测试。来自数据中心行业近30位专家大咖,共同见证电力模块3.0成功通过多种极限工况测试和在线维护测试,进一步验证高质量和高安全可靠。
在目击测试环节,通过模拟UPS 多并机系统输出短路、UPS单机输出短路、功率模块内短路、模块热插拔等极限场景,验证电力模块3.0可快速隔离故障,系统具备高可靠性。同时,电力模块3.0支持在系统不断电情况下,实现单台UPS在线维护,有效降低运维难度,提升可维护性。
行至山巅,再启新程,华为电力模块成功登顶中国市场份额第一,既是行业和市场的高度认可,也是砥砺前行的动力。展望未来,华为数字能源将持续创新,深耕供配电技术融合创新,打造安全可靠、弹性敏捷、绿色低碳的供配电系统,为客户和伙伴创造更大价值,引领行业行稳致远。
