TPS62044 1.8V 输出、1.2A、95% 效率降压转换器、18uA、MSOP-10数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6204x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6204x 支持高达 1.2A 的负载电流。
*附件:tps62044.pdf
特性
  • 高达 95% 的转换效率
  • 典型静态电流:18 μA
  • 负载电流:1.2 A
  • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
  • 开关频率:1.25 MHz
  • 可调和固定输出电压
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • 100% 占空比,压差最低
  • 内部软启动
  • 动态输出电压定位
  • 热关断
  • 短路保护
  • 10引脚MSOP PowerPad™封装
  • 10引脚QFN 3 X 3 mm封装
  • 应用
    • PDA、掌上电脑和智能手机
    • USB 供电调制解调器
    • CPU 和 DSP
    • PC 卡和笔记本电脑
    • xDSL 应用
    • 标准5V至3.3V转换
参数
电池供电
1. 产品概述
TPS6204x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V,支持单节Li-Ion电池或3节NiMH/NiCd电池。
  • 输出能力‌:1.2A负载电流,输出电压可调(0.7V至VIN)或固定(1.5V/1.6V/1.8V/3.3V)。
  • 效率‌:高达95%,轻载时通过省电模式(PFM)维持高效。
  • 封装‌:10引脚MSOP PowerPad™和QFN(3×3 mm)封装。
2. 核心功能
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:1.25MHz固定开关频率,适用于中高负载。
    • 省电模式(PFM) ‌:轻载时自动切换,降低功耗。
    • 强制PWM模式‌:通过MODE引脚强制固定频率,适用于低噪声场景。
  • 动态电压定位‌:优化瞬态响应,减少输出电容需求(支持22μF陶瓷电容)。
  • 100%占空比‌:支持低压差操作,延长电池寿命。
  • 保护功能‌:热关断、短路保护、软启动及欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、智能手机、USB调制解调器。
  • 处理器供电‌:CPU、DSP及笔记本子系统的低压电源转换。
  • 标准转换‌:5V至3.3V的通用降压场景。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐6.2μH(如Sumida CDRH5D28-6R2),需注意饱和电流及DCR。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:≥22μF低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden JMK316BJ226ML)。
    • 输出电容:22μF陶瓷电容可满足瞬态需求。
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点,采用星型接地。
5. 型号与订购信息
  • 可调输出‌:TPS62040(需外部分压电阻)。
  • 固定输出‌:TPS62042(1.5V)、TPS62044(1.8V)、TPS62046(3.3V)。
  • 封装选项‌:MSOP(DGQ)和QFN(DRC),支持卷带包装。
6. 性能曲线
文档包含效率、静态电流、开关频率等关键参数的实测曲线,例如:
  • 1.8V输出时效率>90%(负载≥100mA,输入3.6V)。
  • 静态电流低至18μA(典型值)。
7. 附加资源
  • 热管理:PowerPAD™封装需焊接至PCB以优化散热。
  • 设计工具:参考TI应用笔记SLMA002(PowerPAD设计指南)。
