TPS62042 1.5V输出、1.2A、95%效率降压转换器、18uA、MSOP-10数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6204x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6204x 支持高达 1.2A 的负载电流。
*附件:tps62042.pdf
特性
  • 高达 95% 的转换效率
  • 典型静态电流:18 μA
  • 负载电流:1.2 A
  • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
  • 开关频率:1.25 MHz
  • 可调和固定输出电压
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • 100% 占空比,压差最低
  • 内部软启动
  • 动态输出电压定位
  • 热关断
  • 短路保护
  • 10引脚MSOP PowerPad™封装
  • 10引脚QFN 3 X 3 mm封装
  • 应用
    • PDA、掌上电脑和智能手机
    • USB 供电调制解调器
    • CPU 和 DSP
    • PC 卡和笔记本电脑
    • xDSL 应用
    • 标准5V至3.3V转换
参数
负载电流
1. 产品概述
TPS6204x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。支持2.5V至6.0V输入电压范围,输出电流高达1.2A,开关频率1.25MHz,适用于PDA、智能手机、USB调制解调器及xDSL等应用。
2. 核心特性
  • 高效率‌:转换效率高达95%,轻载时自动进入省电模式(PFM)。
  • 低静态电流‌:典型值18µA,延长电池寿命。
  • 灵活输出‌:提供可调版本(0.7V至VIN)及固定电压版本(1.5V/1.6V/1.8V/3.3V)。
  • 保护功能‌:内置热关断、短路保护及动态电压定位(DVP)技术。
  • 封装选项‌:10引脚MSOP PowerPad™和3x3mm QFN封装。
3. 关键功能详解
  • 动态电压定位(DVP) ‌:轻载时输出电压略高于标称值(+0.8%),重载瞬态时减少电压跌落。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率(1.25MHz)运行。
    • PFM模式‌:轻载时降低频率以提升效率。
    • 强制PWM‌:通过MODE引脚禁用PFM,适用于低噪声场景。
  • 100%占空比‌:支持低压差操作,最小输入电压可低至VOUT + IOUT×(RDS(on)+RL)。
4. 典型应用设计
  • 电感选择‌:推荐6.2µH(如Sumida CDRH5D28-6R2),需满足饱和电流要求。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:≥22µF陶瓷电容(如Taiyo Yuden JMK316BJ226ML)。
    • 输出电容:22µF陶瓷电容以降低纹波。
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点,采用星型接地。
5. 性能图表
  • 效率曲线‌:1.8V输出时效率>90%(负载>100mA),3.3V输出时>85%(负载>300mA)。
  • 热性能‌:MSOP封装热阻60°C/W,QFN封装48.7°C/W,需通过PCB散热。
6. 订购信息
  • 型号覆盖:TPS62040(可调)、TPS62042(1.5V)、TPS62043(1.6V)、TPS62044(1.8V)、TPS62046(3.3V)。
  • 封装选项:DGQ(MSOP)、DRC(QFN),支持卷带包装。
7. 设计资源
  • 提供典型应用电路(如Li-Ion转3.3V/1.2A)、布局示例及热管理指南。
  • 数据手册包含完整电气特性、时序图及ESD防护说明。
8. 注意事项
  • 需将PowerPAD™焊接到PCB以优化散热。
  • 反馈电阻网络(R1+R2≤1MΩ)建议添加电容分压器(C1/C2)抑制噪声。
本文档完整覆盖器件规格、设计指南及生产数据,适用于便携式电子设备的电源系统开发。
