TPS62040 可调、1.2A、效率 95% 的降压转换器、18 uA、MSOP-10 和 QFN数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6204x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6204x 支持高达 1.2A 的负载电流。
*附件:tps62040.pdf
特性
  • 高达 95% 的转换效率
  • 典型静态电流:18 μA
  • 负载电流:1.2 A
  • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
  • 开关频率:1.25 MHz
  • 可调和固定输出电压
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • 100% 占空比,压差最低
  • 内部软启动
  • 动态输出电压定位
  • 热关断
  • 短路保护
  • 10引脚MSOP PowerPad™封装
  • 10引脚QFN 3 X 3 mm封装
  • 应用
    • PDA、掌上电脑和智能手机
    • USB 供电调制解调器
    • CPU 和 DSP
    • PC 卡和笔记本电脑
    • xDSL 应用
    • 标准5V至3.3V转换
参数
开关频率
1. 产品概述
TPS6204x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,适用于单节锂离子电池或3节NiMH/NiCd电池供电场景。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电流‌:1.2A(最大)
  • 开关频率‌:1.25MHz(固定)
  • 效率‌:高达95%(典型值)
  • 轻载模式‌:支持Power Save Mode(PFM模式)以提升轻载效率
  • 封装‌:10引脚MSOP PowerPad™和QFN(3×3 mm)
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:通过0.8%/1.6%阈值调节输出,优化瞬态响应。
  • 工作模式‌:
    • 自动PWM/PFM切换‌(MODE=GND):重载时固定频率PWM,轻载时PFM。
    • 强制PWM模式‌(MODE=高电平):适用于低噪声场景。
  • 100%占空比‌:支持低压差(LDO)模式,延长电池寿命。
  • 保护机制‌:热关断、短路保护、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、智能手机、USB调制解调器。
  • 处理器供电‌:CPU、DSP核心电压转换。
  • 标准电压转换‌:5V至3.3V(如TPS62046)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐6.2µH(如Sumida CDRH5D28-6R2),需注意饱和电流。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容‌:≥22µF陶瓷电容(低ESR)。
    • 输出电容‌:22µF陶瓷电容可满足瞬态需求。
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点。
5. 型号与订购信息
  • 可调输出‌:TPS62040(0.7V至VIN)。
  • 固定输出‌:TPS62042(1.5V)、TPS62043(1.6V)、TPS62044(1.8V)、TPS62046(3.3V)。
  • 封装选项‌:MSOP(DGQ)和QFN(DRC),支持卷带包装。
6. 性能曲线
  • 效率曲线显示:1.8V输出时,3.6V输入下效率达90%以上(负载>100mA)。
  • 静态电流:典型值18µA(PWM模式),0.1µA(关断模式)。
7. 文档附录
  • 包含完整电气特性、典型应用电路、封装尺寸及焊盘设计指南。
该系列器件通过高集成度和灵活配置,适用于对尺寸、效率及噪声敏感的应用场景。
