TPS54980 3.3V输入,9A同步降压转换器,用于时序数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54980 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。将 TRACKIN 引脚与其他稳压器一起使用,可以轻松实现同时上电和断电。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及可用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
*附件:tps54980.pdf
该TPS54980采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 用于排序的上电/关机跟踪
  • 15m输出电流 MOSFET 开关,可在 9A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 电源良好和使能
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 适用于需要排序的高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
参数
输出电流
1. 产品概述
TPS54980是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,是一款3V至4V输入、9A输出的同步降压PWM开关转换器,集成高/低侧MOSFET。核心特性包括:
  • 集成设计‌:15mΩ MOSFET开关,支持9A连续输出电流,效率高达95%。
  • 灵活频率‌:固定350kHz或可调280kHz-700kHz PWM频率。
  • 关键功能‌:电源良好(Power Good)、使能控制(ENA)、峰值电流限制及热关断保护。
  • 应用场景‌:低电压高密度分布式电源系统、FPGA/ASIC/微处理器负载点调节等。
2. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V-4V(推荐),绝对最大值4.5V。
  • 输出电压范围‌:0.9V-2.5V(通过外部电阻分压器调节)。
  • 效率‌:典型值95%(3.3V输入,1.8V输出)。
  • 保护机制‌:过流保护(响应时间<200ns)、热关断(150°C触发)。
3. 功能模块详解
  • 跟踪与启动‌:TRACKIN引脚支持与其他稳压器同步上电/断电时序。
  • 误差放大器‌:高带宽(3MHz)支持灵活补偿网络设计(Type 2/3)。
  • PWM控制‌:自适应死区时间防止MOSFET直通,最大占空比90%。
  • 电源管理‌:VBIAS引脚提供2.8V内部稳压,需外接0.1µF陶瓷电容。
4. 封装与布局
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×9.7mm。
  • 热设计‌:需将PowerPAD焊接至PCB并配置12个散热过孔(8×0.013英寸+4×0.018英寸)。
  • 布局要点‌:
    • 输入电容靠近VIN/PGND引脚以减小环路面积。
    • 分离模拟/功率地,单点连接至PowerPAD。
    • 高频路径(如PH引脚至电感)尽量缩短。
5. 典型应用电路
  • 输出滤波‌:0.65µH电感+3×22µF陶瓷电容(X5R/X7R介质)。
  • 补偿网络‌:Type 3拓扑(R3=301Ω, C3=470pF等),带宽75kHz。
  • 频率设置‌:RT引脚悬空(350kHz)或接68kΩ-180kΩ电阻(280kHz-700kHz)。
6. 性能图表
  • 效率曲线:95%@3.3V输入/1.8V输出/4.5A负载。
  • 瞬态响应:2.25A→6.75A阶跃负载下输出电压波动<20mV。
  • 热性能:70°C环境温度下最大功耗3.81W(带散热焊盘)。
7. 订购信息
  • 型号:TPS54980PWP(管装)、TPS54980PWPR(卷带)。
  • 工作温度:-40°C至85°C(工业级)。
文档范围‌:涵盖芯片规格、设计指南、布局建议及测试数据,适用于高可靠性电源系统开发。
