TPS54973 3.3V输入、9A同步降压转换器,用于预偏置输出数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54973 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54973.pdf
为了在输出预充电应用中可靠上电,该TPS54973设计为仅在启动期间提供电流。
该TPS54973采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 15m浪涌电流 MOSFET 开关,可在 9A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 启动期间禁用电流吸收
  • 0.9V 至 2.5V 可调输出电压范围,精度为 1.0%
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz、550 kHz或
    可调280 kHz至700 kHz
  • 可同步至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • Power PC 系列处理器
参数
浪涌电流
1. 产品概述
TPS54973是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,是一款3V至4V输入、9A输出的同步降压PWM转换器,集成高/低侧MOSFET(15mΩ导通电阻),具有启动时禁用电流吸入(DSDS)特性。其核心特点包括:
  • 高精度‌:输出电压可调范围0.9V-2.5V(±1%精度)。
  • 灵活频率配置‌:支持固定350kHz/550kHz或外部可调280kHz-700kHz,可同步至700kHz。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及电源就绪(PWRGD)监控。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,尺寸6.4mm×9.7mm。
2. 关键特性
  • 高效设计‌:集成15mΩ MOSFET,支持9A连续输出(源/吸电流)。
  • 启动保护‌:禁止启动期间从预充电输出电容吸入电流。
  • 宽频PWM‌:支持同步或外部频率调节。
  • 应用场景‌:分布式电源系统、FPGA/ASIC/微处理器负载点调节、通信基础设施。
3. 功能模块详解
  • 电压参考‌:0.891V基准电压,温度稳定性高。
  • 误差放大器‌:宽带宽(3MHz)支持快速瞬态响应。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:响应时间200ns,带100ns前沿消隐。
    • 热关断‌:触发点150°C,滞后10°C。
  • 电源管理‌:
    • UVLO阈值:启动2.95V/停止2.8V(滞回0.16V)。
    • 慢启动时间:内部默认3.35ms,可通过外部电容扩展。
4. 典型应用电路
  • 输入滤波‌:10μF陶瓷电容(低ESR)靠近VIN引脚。
  • 输出滤波‌:0.65μH电感+3×22μF陶瓷电容(X5R/X7R)。
  • 补偿网络‌:Type 3拓扑优化环路响应(交叉频率约80kHz)。
  • 预充电电路‌:可选二极管防止启动电压反灌。
5. PCB布局建议
  • 热管理‌:PowerPAD需焊接至3×3英寸(最小)接地铜层,推荐12个散热过孔。
  • 信号隔离‌:分离模拟/功率地,高频路径最短化。
  • 关键走线‌:BOOT电容、电感/电容回路需紧凑布局以减少噪声耦合。
6. 性能数据
  • 效率‌:95%(3.3V输入,轻载),70%(9A负载)。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C(结温)。
  • 纹波‌:典型值<100mV(输出),20mV(输入)。
7. 订购信息
  • 型号:TPS54973PWP(管装)、TPS54973PWPR(卷带)。
  • 环保认证:RoHS兼容,无铅镀层。
