TPS54380 3V至6V输入,用于时序的3A同步降压转换器数据手册
作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54380低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。将 TRACKIN 引脚与其他稳压器一起使用,可以轻松实现同时上电和断电。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及可用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
*附件:tps54380.pdf
该TPS54380采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 用于排序的上电/降电跟踪
  • 60m输入电压 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 电源良好和使能
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 适用于需要排序的高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS54380是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成同步降压PWM转换器,适用于3V至6V输入、3A输出的场景。核心特点包括:
  • 集成FET‌:60mΩ MOSFET开关,支持连续3A输出/吸入电流。
  • 宽频PWM‌:固定350kHz或可调280kHz-700kHz频率。
  • 功能保护‌:峰值电流限制、热关断、电源良好(Power Good)指示。
  • 应用领域‌:分布式电源系统、FPGA/ASIC/微处理器负载调节、通信基础设施。
2. 关键特性
  • 跟踪功能‌:通过TRACKIN引脚实现多电源时序控制。
  • 高效设计‌:集成解决方案减少PCB面积和元件数量。
  • 封装‌:20引脚TSSOP(PWP)PowerPAD™封装,支持散热优化。
3. 电气参数
  • 输入电压‌:3V-6V(最大7V)。
  • 输出电压‌:0.9V-3.3V可调,精度±1%。
  • 效率‌:最高95%(5V输入时)。
  • 保护机制‌:过流保护(100ns响应)、热关断(150°C触发)。
4. 应用设计
  • 补偿网络‌:支持Type 2/3补偿,灵活适配输出滤波元件。
  • PCB布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地平面,减少噪声干扰。
    • 高频旁路电容需靠近VIN/PGND引脚。
    • 散热设计需通过PowerPAD连接大面积铜层。
5. 性能图表
  • 提供效率、输出电压随负载/输入变化曲线(如5V输入时效率达90%)。
  • 动态响应测试:负载瞬态(0.75A→2.25A)波动小于20mV。
6. 订购信息
  • 型号示例:TPS54380PWP(工业温度范围-40°C至85°C)。
7. 文档补充
  • 包含封装尺寸、焊盘布局、热性能数据及生产状态(如TPS54380PWPR为量产型号)。
‌:完整设计需参考TI官网提供的SWIFT™ Designer工具及评估模块。
