HF87611_VC1/HF87611Q_VC1:全能型多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
引言
随着音频应用场景的多样化,对音频处理设备的输入输出灵活性要求越来越高。本文将介绍一款基于XMOS XU316技术的全能型多通道USB HiFi音频解码器固件——HF87611_VC1/HF87611Q_VC1,这是一款支持多种输入输出组合的专业音频软件解决方案。
usb
产品概述
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1是一款运行在A316-Mini-V1模组上的全能型多通道USB HiFi音频解码器固件,支持高达PCM 768KHz/DSD512的音频格式。作为一款软件产品,它通过与硬件模组的完美结合,为音频设备提供了卓越的多通道音频处理能力和灵活的接口配置。
该固件支持多种标准音频格式和接口,包括USB Audio Class 1.0/2.0、S/PDIF、光纤、HDMI ARC和I²S接口。灵活的音频接口允许HF87611_VC1连接到各种音频数据转换器、数字音频接收器和发射器以及数字信号处理器,并兼容AES3、S/PDIF、IEC 60958和EIAJ CP-1201数字音频接口。
技术特性
核心功能
  • 高解析度音频支持:支持高达768kHz的输入和输出采样率
  • DSD格式支持:完整支持DSD64/128/256/512格式
  • MQA解码支持:HF87611Q_VC1型号支持MQA解码
  • 高性能采样率转换:内置SSRC和ASRC模块,支持不同接口间、不同采样率之间的转换
    • SSRC指标:THD+N (@1kHz, 0dBFs) < -130dB,SNR: > 140dB
    • ASRC指标:THD+N (@1kHz, 0dBFs) < -130dB,SNR: > 135dB
  • 多位深支持:支持16-32bit音频数据格式
  • 多通道输入输出:支持三路S/PDIF输入/输出
接口支持
  • USB音频输入:支持UAC 1.0和UAC 2.0协议
  • I²S从模式音频输入:支持从外部设备接收I²S数字音频
  • I²S主模式音频输出:提供高品质数字音频输出
  • S/PDIF音频输入/输出:支持S/PDIF数字音频输入和输出
  • UART配置接口:便于系统集成和参数调整
系统兼容性
  • 多平台支持:兼容Windows、Linux、Android、macOS和iOS等多种操作系统
  • 驱动支持:UAC 2.0协议,支持ASIO驱动
  • 固件升级:支持通过USB升级固件
  • HID支持:支持HID,可以通过HID升级MCU固件
固件与硬件模组关系
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1固件是专为A316-Mini-V1硬件模组设计的软件产品。A316-Mini-V1是一款基于XMOS XU316芯片的音频处理模组,尺寸为13mm x 13mm,提供了3.3V/1.8V/0.9V的工作电压和16MB的Flash存储空间。
固件与硬件模组的关系可以理解为:
  • 硬件模组(A316-Mini-V1):提供物理计算平台、接口和存储空间
  • 固件(HF87611_VC1/HF87611Q_VC1):运行在模组上的软件,实现具体的多通道音频处理功能和接口转换功能
通过将HF87611_VC1/HF87611Q_VC1固件烧录到A316-Mini-V1模组,可以快速构建一个功能完整的全能型多通道USB HiFi音频解码器,无需进行复杂的软件开发工作。
输入输出模式
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1固件支持多种输入输出模式,满足不同应用场景的需求:
  1. USB(UAC2.0) in-I²S(Master) out:USB输入,I²S输出,UAC2.0
  2. USB(UAC1.0) in-I²S(Master) out:USB输入,I²S输出,UAC1.0
  3. S/PDIF1 IN-I²S(Master) OUT:S/PDIF通道1输入,I²S输出
  4. S/PDIF2 IN-I²S(Master) OUT:S/PDIF通道2输入,I²S输出
  5. USB IN(UAC2.0)-SPDIF OUT:USB输入,S/PDIF输出,UAC2.0
  6. I²S(slave) in-I²S(Master) OUT:I²S从模式输入,I²S输出
这些模式可以通过配置接口进行切换,为产品设计提供了极大的灵活性。
应用场景
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1固件适用于多种应用场景:
  • USB HiFi解码器:构建高品质多通道USB音频解码设备
  • USB HiFi音频接口:连接计算机与专业音频设备
  • USB HiFi数字播放器:开发高解析度音频播放设备
  • USB便携HiFi解码器:开发便携式高品质音频解码设备
技术支持与开发资源
为了支持开发者基于HF87611_VC1/HF87611Q_VC1固件进行产品开发,提供了完整的技术文档和开发工具:
  • 数据手册:详细的技术规格和使用说明
  • 模组数据手册:A316-Mini-V1模组的详细技术资料
  • 产品配置协议:XU316 USB HiFi解码器标准产品配置协议
  • 调试工具:便于产品开发和测试的专业工具
  • 驱动程序:支持多种操作系统的USB驱动
结语
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1作为一款专业的全能型多通道USB HiFi音频解码器固件,通过与A316-Mini-V1硬件模组的结合,为音频产品开发提供了一个高性能、多接口、高度灵活的解决方案。其高解析度音频支持、多种输入输出组合和灵活的配置选项,使其成为开发高品质多功能音频设备的理想选择。
通过使用这款固件产品,开发者可以专注于硬件设计和产品差异化,而无需投入大量资源进行复杂的音频软件开发,从而加速产品上市时间并提高产品质量。
注:本文介绍的HF87611_VC1/HF87611Q_VC1是一款专业音频解码器固件,适用于有特定音频开发需求的开发者和研究人员。
