基于3D 打印的开源Oasis 绿洲智能生态箱:您的绿植伴侣
 Oasis 是一个完全开源的智能玻璃容器,主要由 3D 打印而成。它为苔藓、蕨类植物、兰花等喜湿植物提供了理想的生长环境。
3D打印  项目概览仓库地址:
https://github.com/justbuchanan/oasis
项目主页:
https://oasis-terrarium.com/
Oasis 是一款完全开源、主要采用 3D 打印技术的智能生态瓶。它为喜湿植物如苔藓、蕨类、兰花等提供了理想的生长环境。先来看下仙气飘飘的景象:
Oasis 主要功能如下:
  • 高功率 LED 照明
  • 喷雾器,用于为植物提供水分并维持高湿度
  • 风扇,用于空气流通
  • 温度/湿度传感器,用于监测环境条件
  • Wi-Fi连接,可通过手机或电脑进行控制和配置(见网页界面)
  • 外形尺寸:约8英寸直径,约13英寸高
BOM 表
Oasis 由以下组件构成:
项目 数量 来源 1 来源 2 备注
Carclo 10140 LED 光学透镜 5 亚马逊 ($8.50/6个) LED ($1.60/个) 其他 Carclo 20mm 光学元件也适用。不同选项包括磨砂/非磨砂以及不同的照明模式/角度。
O 型圈 (外径18mm, 内径12mm, 宽度3mm) 2 亚马逊 ($9/20个)
亚克力板 - 12" x 24" x 1/32" 厚 1 亚马逊 ($10)
亚克力胶水 少许 亚马逊 ($18/5盎司管)
24V 涡轮风扇 30x30x10mm 2 亚马逊 ($10/2个) 亚马逊 ($12/6个)
温湿度传感器模块 1 亚马逊 ($13/3个)   该模块需要焊接一根电缆。详情请参见电子元件页面。
18V 1A+ 电源适配器 1 亚马逊 ($10) digikey ($5.87)
超声波雾化片 1 亚马逊 ($9/3个)   这些雾化片自带电路板,但我们不需要,因为驱动电路已内置于 Oasis 主板中。
环氧树脂 约 80 克 亚马逊 ($21/960克/34盎司)
润滑脂 少许 亚马逊 ($6/8盎司)
M3x20mm 内六角螺丝 2
M3x8mm 内六角螺丝 4
3D 打印部件包括:
顶盖、底座、底板、雾化器盖、顶部堵头、传感器篮。
总共是以下部件:
3D打印
电子部分
电子部分主要由主板和 LED 板两部分组成。有几个主要任务:
  • 为灯光供电并实现亮度控制(“调光”)
  • 打开/关闭风扇
  • 驱动雾化器(这是一个有些复杂的谐振电路)
  • 与温湿度传感器通信
  • WiFi 功能
  • 用于编程/调试的 USB 端口
微控制器
要求:
  • 用于传感器 (sht30) 的 I2C 接口
  • 1 个用于 LED 驱动的 PWM 输出
  • 1 个用于雾化器的 PWM 输出
  • 1 个用于风扇的 GPIO
  • WiFi 功能
虽然有不少微控制器能满足这些要求,但它们的尺寸和成本差异很大。我选择了 ESP32,因为它尺寸小(比邮票还小)、采用 SMD 封装(可以直接焊接到电路板上),而且成本低(约 3 美元)。
LED 及驱动器
我选择了 Cree XT-E LED,因为它们在水族和生态缸爱好者中常用于构建大功率照明系统,而且我之前也有使用经验。
LED 灯串最好由恒流驱动器供电。这方面有很多选择,但我选择了 明纬 (Meanwell) LDD-700LS,因为它采用小尺寸的 SMD 封装,可通过 PWM 进行调光控制,并且易于使用(无需外部元件)。该驱动器最多可提供 700mA 的电流(因此型号中有 700),但也有其他型号可以提供更高或更低的电流。
我选择在生态缸顶部以圆形布局安装五个 LED。与将一个 LED 放在中心或将几个 LED 紧密聚集在一起相比,圆形间距能为缸体提供更均匀的照明。选择五个 LED 的数量在某种程度上是随意的。
根据数据手册(第 21 页),当电流为 700mA 时,Cree XT-E LED 的正向电压略低于 3V。五个 LED 串联,意味着我们需要在 LED 两端提供约 15V 的总电压。驱动器的输入电压必须比其输出电压高出约 2V,因此我们至少需要约 17V 的电压来为驱动器供电。
雾化器
我使用一个超声波雾化器来为生态缸提供水分。这是一种由金属和压电材料夹层制成的小圆盘,中心有非常微小(约 4μM)的孔。通过在圆盘的端子间施加交流电压,可以使其振动,将水“粉碎”成微小颗粒,然后降落到缸内。我们驱动圆盘的频率越接近其自然谐振频率(通常约为 110kHz),驱动的效率和速度就越高。
在设计用于驱动雾化器的谐振电路时,我主要参考了以下这些文章:
  • https://www.edn.com/ultrasonic-mist-maker/
  • https://www.instructables.com/Make-Your-Own-Super-Simple-Ultrasonic-Mist-Maker/
其原理本质上是通过一个 MOSFET 以极高频率(约 110kHz)快速开关,使其在“为电感充电”和“将电荷倾倒至雾化盘”之间交替。该 MOSFET 连接到一个 MOSFET 栅极驱动器,该驱动器从微控制器的 PWM 输出接收 110kHz 的信号。
一些雾化器驱动电路使用专门的方波生成 IC(如 555 定时器)来提供 110kHz 信号,但本设计使用微控制器的 PWM 输出。这样做有几个优点:
  • 元件更少
  • 可以在软件中更改信号频率,以适应不同的雾化盘
同时也有一个关键缺点:固件可能会被错误地编写,输出一个“始终开启”的信号,而不是预期的 110kHz 方波,这将导致雾化电路冒出“魔法青烟”(即烧毁)。
电压要求
  • LED 驱动器: >17V
  • 传感器: 2.2V - 5.5V
  • ESP32: 3.3V
  • 风扇: 标称 24V,但在 18V 下也能运行
  • 雾化器: >12V
我选择使用 18V 的输入电源电压以满足高电压设备的要求,然后增加一个电压调节器为低电压设备提供 3.3V。我选择了一款来自德州仪器 (TI) 的降压转换器,并使用他们的 WeBench 工具设计了稳压电路。
散热考虑
事实证明,LED,即使是我们这里使用的这种相当高效的 LED,也会产生大量热量。
最初的电子设计将所有元件,包括 LED 和温湿度传感器,都放在一块板上。我预料到这可能会有散热问题,但将所有东西都集成在一块板上的优雅设计实在难以抗拒,所以我固执地推进了下去。以下是初始设计的渲染图:
3D打印
顶视图
3D打印
底视图
不出所料,LED 很快导致电路板升温,这不仅影响了温度传感器的读数,还使 ESP32 接近其工作温度上限。我试图通过在 3D 打印的顶盖上钻许多通风孔,并在电路板顶部粘贴十几个小型散热片来缓解过热问题。这有一点帮助,但还不够。要让这个设计行得通,唯一的办法是在固件中大幅限制 LED 的最大亮度,但这将使照明水平远低于我对生态缸的期望。
于是,重新设计 PCB!最终设计选择将 LED 放在一块单独的铝基板上,利用铝板作为散热器。几乎所有其他元件都放在另一块独立的主板上。温湿度传感器则在它自己的小板上,位于缸体内部,从而将其与 LED 的热量隔离开来。
主板
主板包含:
  • 一个带内置 WiFi 的微控制器 (ESP32-C3)
  • LED 驱动器
  • 18V 转 3.3V 电压转换器
  • 超声波雾化器驱动器
  • 风扇驱动器
  • 用于更新固件的 USB 连接器
KiCad 设计文件请见:
https://github.com/justbuchanan/oasis/tree/main/pcb/main
原理图
3D打印
3D 渲染图顶视图底视图
3D打印
3D打印
LED 板
LED 板非常简单——它由 5 个串联的 LED 组成,安装在一块铝基板上以充当散热器。
KiCad 设计文件请见:
https://github.com/justbuchanan/oasis/tree/main/pcb/ledboard
为了连接到主板,LED 板需要焊接一个 2-pin 的 JST PH 连接器。
原理图
3D打印
3D 渲染图
3D打印
SHT30 传感器板接线
SHT30 传感器板出厂时不带电缆。您需要焊接一根标准的 4-pin 连接器电缆,以便将其插入主板。
3D打印
功耗
电子元件的功耗是使用设置为 18V 的台式电源测量的。结果如下:
配置 电流消耗 (安培)
微控制器已插入,所有设备(雾化器、风扇、灯光)关闭 0.01-0.03
LED 100% 亮度开启 0.61
风扇开启 0.09
雾化器开启,有水 0.05
雾化器开启,无水 0.03
所有设备开启(雾化器、风扇、LED 100% 亮度),有水 0.72
装配
安装 LED 光学透镜
将五个 LED 光学透镜插入 3D 打印的“底板”上的插槽中。每个透镜的一侧都有一个小的矩形凸舌。请确保此凸舌与 3D 打印件上相应的插槽对齐。
3D打印
安装 LED 板
对齐 LED 板,使 LED 朝下,电源线大致朝向底板上切出的三个槽口方向。将 LED 与其光学透镜对齐,然后将板按入到位。每个透镜旁边都有一个 3D 打印的卡扣,可以卡住 LED 板。
3D打印
安装温湿度传感器
SHT30 温湿度传感器板安装在传感器篮的一个矩形插槽中。
 警告:传感器篮顶部的卡舌非常脆弱。
3D打印
将传感器篮连接到底板
首先将传感器电缆穿过底板上的插槽。
3D打印
接着,将传感器篮上的卡舌插入底板上的插槽中,从而将传感器篮连接到底板。旋转传感器篮以啮合卡舌。
3D打印
安装主板
使用一颗 M3x8mm 螺丝将主板固定到 3D 打印的顶盖上。
3D打印
安装风扇
顶盖两侧各有一个插槽,可将风扇滑入。电缆应朝向顶盖中心,并穿过打印件上的小开口。
3D打印
连接风扇
将风扇电源线连接到主板上带有相应标签的连接器。请注意,风扇1和风扇2可以互换——哪个风扇插入哪个连接器都无关紧要。
3D打印
组装雾化器
 警告:电线与雾化盘之间的连接点非常脆弱,容易断裂。处理时请小心,不要过度弯曲电线。
首先,在 O 型圈上涂抹少量润滑脂,然后将其放入水箱的 O 型圈凹槽中。
3D打印
将雾化片放在 O 型圈上,电线朝向主板方向。
3D打印
使用三颗 M3x8mm 螺丝固定雾化器盖,注意将盖上的槽口对准雾化器电缆。拧紧螺丝,只需让雾化器受到一些压力即可,但不要过紧。如果水从 O 型圈周围渗漏,您可能需要稍后将其拧得更紧;如果雾化片被压得太紧无法产生雾气,则需要将其拧松。如有需要,请参阅雾化器调整说明
3D打印
插入雾化片插头
将雾化器插头插入主板上带有相应标签的连接器中。
 警告:雾化器和灯光使用相同的连接器,请务必将雾化器插入正确的接口。如果插错,请用一把尖嘴钳轻轻将其拔出,不要通过拉扯电缆来拔出。
安装底板
如下图所示对齐顶盖和底板,然后将 LED 板电源线和传感器电缆连接到主板。
3D打印
将底板翻转盖在顶盖上,并将底板上的“定位柱”与顶盖上相应的插槽对齐。注意不要夹到任何电线,并将雾化片电缆穿过底板上的槽口。使用两颗 M3x20mm 螺丝将这两个部件固定在一起。
3D打印
安装顶部堵头
将一个 O 型圈插入顶部的注水口。润滑脂在此处是可选的,但建议使用。
3D打印
将顶部堵头插入注水口并旋转拧紧。
3D打印
最终组装
快完成了!将亚克力生态缸壁插入底座,然后盖上顶盖。
3D打印
未来改进的一些想法
生态箱在目前的状态下运行良好,但仍有改进的空间。以下是针对未来版本设计的一些想法:
  • 生态箱应该能够检测到水箱何时为空。 有几种方法可以实现这一点:
    • 在水箱内部添加一个传感器。浮子传感器或电容式传感器会是不错的选择。
    • 测量雾化器的电流消耗。有水时,雾化器电路的电流消耗几乎是无水时的两倍。
    • 在运行雾化器前后测量湿度,看其是否增加。这应该可以通过现有硬件在软件中实现,但可能比较棘手。
  • 增加风扇的气流。 虽然风扇本身动力不是很强,但在当前设计中,它们受到 3D 打印部件中进气和出气通道尺寸的限制。而通道尺寸又受限于 LED 板的大小。如果未来版本的 LED 板做得更小,就有空间将进气口做得更大。
  • 雾化器/支架/螺丝会从顶盖底部伸出。 理想情况下,顶盖应该能够(面朝下)平放在桌面上,而没有任何部件接触桌面。
  • 从后面垂下来的电线很难看。 我没看到什么好的解决方法,但在底座上增加一个线夹可能至少能让它整洁一些。
  • 将水箱做得更大。 目前有一些“浪费”的空间可以被利用起来,让生态缸能装更多的水。
