LM5007系列 9-75V宽VIN,500mA恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5007 0.5A 降压开关转换器具有实现低成本、高效降压稳压器所需的所有功能。该高压转换器集成了 80V、0.7A N 沟道降压开关,可在 9 V 至 75 V 的输入电压范围内工作。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSOP 和热增强型 8 引脚 WSON 封装。
*附件:lm5007.pdf
该转换器采用迟滞控制方案,PWM导通时间与V成反比 .此功能允许工作频率在负载和输入电压变化的情况下保持相对恒定。迟滞控制不需要环路补偿,并提供快速瞬态响应。通过与 V 成反比的强制关断时间实现智能电流限制 .这种限流方案可确保短路保护,同时提供更低的负载电流折返。其他保护功能包括带自动恢复的热关断、VCC栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
特性
  • 多功能同步降压DC/DC转换器
    • 工作输入电压范围为 9 V 至 75 V
    • 集成80V、0.7A N沟道降压开关
    • 内部高压VCC调节器
    • 可调输出电压
    • 高效运行
  • 自适应恒定导通时间控制架构
    • 超快瞬态响应
    • 无需控制环路补偿
  • 几乎恒定的开关频率
    • PWM导通时间与输入电压成反比
  • 精密2.5V基准电压源
  • 低输入静态电流
  • 固有保护功能,实现稳健设计
    • 智能限流保护
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
    • 外部关断控制
  • 8引脚VSSOP和WSON封装
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
  • 器件型号:LM5007,德州仪器(TI)生产的高压降压DC/DC转换器
  • 关键特性:
    • 输入电压范围:9V至75V
    • 集成80V/0.7A N沟道MOSFET开关
    • 自适应恒定导通时间控制架构
    • 效率高达95%(典型值)
    • 提供8引脚VSSOP和WSON封装
2. 主要功能
  • 采用无需环路补偿的迟滞控制方案
  • 开关频率随输入电压变化保持相对稳定
  • 内置2.5V精密基准电压
  • 保护功能:
    • 智能电流限制
    • VCC和栅极驱动UVLO保护
    • 带滞回的热关断保护
    • 外部关断控制
3. 典型应用
  • 非隔离DC/DC降压稳压器
  • 次级高压后级稳压器
  • 48V汽车系统
  • 典型应用电路包含输入电容、电感、反馈电阻网络等外围元件
4. 关键参数
  • 最大输入电压:75V(持续)/80V(瞬态)
  • 输出电流:0.5A(最大)
  • 开关频率:可编程(典型值380kHz)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
5. 封装信息
  • 提供两种封装选项:
    • 8引脚VSSOP(DGK)封装
    • 8引脚WSON(NGT)热增强型封装
6. 设计支持
  • 提供WEBENCH®在线设计工具
  • 包含快速启动计算器
  • 多种评估板可供参考(如LM5007EVAL)
文档还包含详细的电气特性参数、典型性能曲线、应用电路设计指南、布局建议以及热设计注意事项等内容。
