实时信号处理卡设计资料:745-PMC-79674通道AO 高精度输出卡
一、产品概述
    PMC-7967 是基于 32 位 PCI 架构的高性能数据采集卡,该产品高性能、高可靠性、高性价比,可广泛应用于实时信号处理、信号分析、医疗设备、过程控制等项目。
运动控制器运动控制器
运动控制器运动控制器
二、产品特性
PMC-7967 高性能数据采集卡的产品特性。
 ●  32-bit PCI 总线
 ●  4 通道模拟量输出;
 ●  100KS/s 输出频率;
 ●  16 位模拟量输出分辨率;
 ●  任意波形发生功能;
 ●  每通道 16K FIFO 存储器;
 ●  ±5V、±10V、±10.8V 模拟量输出量;
 ●  AO 数据传输模式: 驱动自动数据更新、DMA;
 ●  提供 3 种 AO 触发源:软件触发、外部数字量触发、系统同步触发;
 ●  提供 2 种 AO 触发模式: 后触发、延时触、持续触发、窗触发;
 ●  AO 内部自动校准;
 ●  8 路数字量输入
 ●  8 路数字量输出
三、 产品应用
 ●  瞬变信号测量
 ●  电缆测试
 ●  汽车测试
 ●  实验室测量- 2 -
 ●  医疗设备
 ●  过程控制
四、产品详细指标
模拟量输出 (AO)
 ●  四路模拟量输出
 ●  AO 转换芯片:
    AD5754R 或相似芯片
 ●  产品调教转换频率:
    PMC-7967:100KS/s 单通道
运动控制器
高输出频率
 ●  分辨率:16 bits
 ●  AO 缓存大小:
    每通道 16K FIFO 存储器
 ●  各通道均可实现任意波形发生功能
 ●  AO 程控量程:
    双极性:±5V、±10V;±10.8
    单极性:0~5V、0~10V;
 ●  AO 数据传输模式:
    驱动自动数据更新,驱动内部自动选择方式,无需客户选择
    DMA, with scatter/gather
 ●  提供 3 种 AO 触发源
    软件触发、外部数字量触发、系统同步触发
 ●  提供 4 种 AO 触发模式:
    后触发、延时触发、持续触发、窗触发
 ●  建立时间:10uS;
 ●  压摆速率:3.5V/μS
 ●  输出耦合:直流耦合- 3 -
 ●  保护:对地短路
 ●  上电状态:0V
 ●  输出阻抗:典型值 50Ω
 ●  输出驱动电流:最大±35mA.
 ●  稳定性:Any passive load, up to 1500pF
 ●   Gain-Bandwidth Product
通用数字 IO
 ●  8 路数字量输入
 ●  8 路数字量输出
 ●  电气标准:TTL/CMOS
 ●  输入电压:
    低电平:VIL=0.8V max; IIL=0.2mA max.
    高电平:VIH=2.7V min; IIH=0.02mA min
 ●  输出电压:
    低电平:VOL=0.5V max; IOL=8mA max
    高电平:VOH=2.7V min; IOH=0.4mA min
数字量触发(D.Trig)
 ●  专用外部数字量触发通道(DTR)
 ●  电气标准: TTL/CMOS
 ●  触发方向: 上升沿或下降沿
 ●  脉冲宽度:最小值 10ns
设备同步接口
 ●  自定义总线接口
    板间同步触发信道
    板间时钟信道
系统稳定时间
 ●  建议预热时间:15 分钟
 ●  板载基准: - 5 -
     基准电压:5.000V
     温漂系数: ±2ppm/°C
    长期稳定性:6ppm/1000 小时
四、物理特征
 ●  产品尺寸:
      PMC-7967:160mm *100mm
 ●  信号连接器: 68-pin SCSI 插头
 ●  产品功耗 (典型值)
      PMC-7967:+5VDC 1.7 A
工作环境
 ●  温度范围: 0 to 55°C
      相对湿度: 10% to 90%无凝结
存储环境
     温度范围: -20 to 80°C
     相对湿度: 5% to 95%无凝结
五、软件支持
    提供了通用的软件驱动包,用户可以在多种基于 windows 的应- 6 - 用软件下建立工程,通过我们提供的驱动程序(DLL)控制相应的硬件设备。 用户可以通过我们免费提供的演示程序,了解产品的驱动函数接口和软件控 制方法。
    所有的软件内容均收录在国控精仪提供的光盘当中。所提供的各种语言 演示程序包含了工程级源代码,客户可以将相应的控制产品的程序段融合在 不同的应用工程当中,客户可轻松完成熟悉产品的过程。
北京太速科技
标签: 千兆网络采集器, 运动控制器, 震动信号分析, 实时信号处理, 医疗设备, 过程控制
