TPS54373 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,用于预偏置输出数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54373 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54373.pdf
为了在输出预充电应用中可靠上电,该TPS54373设计为仅在启动期间提供电流。
该TPS54373采用耐热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 60m浪涌电流 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 启动期间禁用电流吸收
  • 可调输出电压低至0.9 V,精度为1.0%
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz、550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 可同步至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • Power PC 系列处理器
参数
浪涌电流
1. 产品概述
TPS54373是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成高性能同步降压PWM转换器,主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:3V至6V,输出电流高达3A(连续源/吸电流)。
  • 关键特性‌:
    • 60mΩ MOSFET开关,效率高达95%(典型值)。
    • 启动时禁用电流吸入功能(DSDS),保护预充电电路。
    • 输出电压可调低至0.9V,精度±1%。
    • 支持固定频率(350kHz/550kHz)或外部同步(280kHz-700kHz)。
  • 应用场景‌:分布式电源系统、FPGA/ASIC/微处理器供电、通信基础设施等。
2. 核心功能模块
  • 电源管理‌:集成UVLO(欠压锁定,阈值2.95V启动/2.8V关闭)、VBIAS稳压器(2.8V输出)。
  • 控制逻辑‌:
    • 误差放大器带宽5MHz,支持Type 2/3补偿网络。
    • 自适应死区控制防止MOSFET直通。
  • 保护机制‌:
    • 逐周期电流限制(4A-7.5A阈值)。
    • 热关断(150°C触发,10°C滞后)。
    • Power Good(PWRGD)信号监测输出电压(低于90% Vref时拉低)。
3. 典型应用设计
  • 电路配置‌(如图10所示):
    • 输入滤波:10μF陶瓷电容(低ESR)。
    • 输出滤波:1μH电感 + 3×22μF陶瓷电容。
    • 频率设置:RT引脚接71.5kΩ电阻(700kHz)。
  • PCB布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地,缩短高频路径(如BOOT电容至PH引脚)。
    • PowerPAD需焊接至散热地平面(推荐3×3英寸1oz铜层)。
4. 性能数据
  • 效率‌:95%(3.3V输入/2.5V输出@1.5A)。
  • 热性能‌:HTSSOP封装θJA=26°C/W(带焊料),最大功耗3.85W(25°C)。
  • 时序特性‌:内部软启动时间3.35ms,外部可通过SS/ENA引脚扩展。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 型号选项‌:
    • TPS54373PWP(管装,70片)。
    • TPS54373PWPR(卷装,2000片),符合RoHS标准。
