第十七章 W55MH32 ARP示例
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
ARP
第十七章 W55MH32 ARP示例
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现MAC RAW模式。并通过实战例程,为大家讲解如何使用MAC RAW模式实现ARP解析IP地址为MAC地址。
该例程用到的其他网络协议,例如 DHCP,请参考相关章节。有关 W55MH32 的初始化过程,请参考Network Install 章节,这里将不再赘述。
1 MACRAW模式简介
MACRAW 模式是W55MH32 TOE提供的一种底层通信模式,芯片会直接接收和发送以太网帧,而无需解析 TCP/IP 层的协议。通过这种模式,用户可以直接操作以太网帧的头部(如目的 MAC 地址、源 MAC 地址、以太类型等)和有效负载数据。
注意:仅Socket0能设置为MACRAW模式。
2 ARP协议简介
ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是一个网络协议,用于通过已知的IP地址解析对应的MAC地址,工作于OSI模型的第二层(数据链路层),它是IPv4网络中局域网通信的重要组成部分。
3 ARP协议特点
协议工作范围:ARP协议仅在同一个局域网(LAN)内工作,因为广播请求无法跨越路由器。
缓存机制:为了减少频繁的广播,设备会将IP-MAC的对应关系缓存一段时间。
协议类型:ARP请求(Opcode = 1):用于查询目标设备的MAC地址。
ARP响应(Opcode = 2):用于回复请求方的ARP消息。
4 ARP协议请求的工作流程
当发送方主机A需要与目标主机B通信,但只知道目标主机的IP地址,而不知道目标主机的MAC地址,并且自己的ARP缓存表中也无对应关系,此时会触发ARP请求流程:
构建ARP请求:发送方需要构建一个ARP请求数据包。
广播ARP请求:发送方将构建好的ARP请求封装为以太网帧,使用广播方式发送到局域网。
目标主机接收并处理:网络中的所有主机都会收到广播帧,但只有目标主机(IP地址匹配)会响应。
发送方接收ARP响应,并更新自己的ARP缓存表。
5 ARP协议应用场景
地址解析:当设备需要进行链路层通信时,可以使用ARP协议获取对方MAC地址。
网络调试与诊断:在调试嵌入式设备时,通过发送 ARP 请求验证设备的网络连通性。
6 ARP协议的安全风险及防护措施
尽管ARP协议在局域网通信中非常重要,但它也存在安全风险。例如,ARP欺骗是一种常见的攻击手段,攻击者可以通过伪造ARP回复来误导其他设备,从而窃取敏感信息或中断网络通信。为了防范ARP欺骗攻击,可以采取以下措施:
1.使用静态ARP表:通过配置静态ARP表项,可以限制和指定IP地址的设备通信时只使用指定的MAC地址。这样,即使攻击者发送了伪造的ARP报文,也无法修改此表项的IP地址和MAC地址的映射关系。
2.端口安全和静态IP/MAC绑定:在接入交换机上启用端口安全功能,并将用户IP/MAC地址进行静态绑定。这种方法可以防止用户发出假冒网关的ARP信息。
3.动态ARP检查(DAI)与DHCP侦听:结合使用动态ARP检查和DHCP侦听功能,可以对用户发出的ARP报文进行合法性检测,并过滤掉不符合规则的ARP报文。
4.加密通信协议:通过使用加密通信协议,可以防止网络流量被窃听和篡改。
5.防火墙和交换机配置:在防火墙和交换机上设置相应的安全策略,例如启用特殊的ARP报文过滤功能。
6客户端管理:确保所有终端设备都遵循安全策略,并定期更新和打补丁。
7 ARP协议的工作原理
发送ARP请求:
当设备A需要与设备B通信时,首先检查ARP缓存是否存有设备B的MAC地址。如果ARP缓存中没有设备B的MAC地址,设备A会发送一条广播ARP请求消息,格式为:“谁是IP地址 X.X.X.X?请告诉我(设备A的IP地址和MAC地址)。”
接收ARP响应:
设备B收到广播请求后,检查请求中的IP地址是否与自身匹配。如果匹配,设备B发送一条单播ARP响应消息给设备A,告知设备B的MAC地址。设备A收到响应后,将设备B的MAC地址缓存起来,用于后续通信。
8 ARP报文格式
一个标准的ARP报文由以下字段组成,总长度为28字节(不包含链路层帧头):
字段名 长度(字节) 描述
Hardware Type 2 表示硬件类型,常见值为1(以太网)。
Protocol Type 2 表示需要解析的协议类型,常见值为0x0800(IPv4)。
Hardware Address Length 1 硬件地址(MAC地址)的长度,通常为6字节。
Protocol Address Length 1 协议地址(IP地址)的长度,通常为4字节(IPv4)。
Operation Code 2 指示操作类型:1(请求),2(响应)。
Sender Hardware Address 6 请求方的MAC地址。
Sender Protocol Address 4 请求方的IP地址。
Target Hardware Address 6 目标设备的MAC地址。请求中此字段为0。
Target Protocol Address 4 目标设备的IP地址。
报文字段详解
硬件类型 (Hardware Type):说明所使用的网络类型,例如:
1:以太网。
6:IEEE 802网络。
对于以太网的ARP报文,该值始终为0x0001。
协议类型 (Protocol Type):表示要解析的协议类型,例如:
0x0800:表示IPv4地址解析。
0x86DD:表示IPv6(通常由ND协议替代ARP)。
硬件地址长度 (Hardware Address Length):定义硬件地址(MAC地址)的长度,通常为6字节(以太网)。
协议地址长度 (Protocol Address Length):定义协议地址(IP地址)的长度,通常为4字节(IPv4)。
操作码 (Operation Code):说明ARP的操作类型:
1:ARP请求。
2:ARP响应。
发送方硬件地址 (Sender Hardware Address):包含请求方设备的MAC地址。
发送方协议地址 (Sender Protocol Address):包含请求方设备的IP地址。
目标硬件地址 (Target Hardware Address):在ARP请求中,这一字段为空(全0)。在ARP响应中,包含目标设备的MAC地址。
目标协议地址 (Target Protocol Address):包含目标设备的IP地址。
报文内容:
ARP Probe请求报文:
|报文解析|
Address Resolution Protocol (ARP Probe)      (ARP Probe请求报文,用于检测目标IP地址是否冲突)
   Hardware type: Ethernet (1)               (硬件类型:1 表示以太网)
   Protocol type: IPv4 (0x0800)              (协议类型:0x0800 表示IPv4)
   Hardware size: 6                          (硬件地址长度:6字节)
   Protocol size: 4                          (协议地址长度:4字节)
   Opcode: request (1)                       (操作码:1 表示ARP请求)
    [Is probe: True]                          (是否为探测:是,用于检测IP冲突)
   Sender MAC address: Wiznet_12:22:12 (00:08:dc:12:22:12)         (发送方MAC地址:00:08:dc:12:22:12)
   Sender IP address: 0.0.0.0                (发送方IP地址:未分配,用于探测)
   Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)       (目标MAC地址:全0,未指定)
   Target IP address: 192.168.1.105          (目标IP地址:192.168.1.105,探测对象)
|报文原文|
00 01 08 00 06 04 00 01 00 08 dc 12 22 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 69
ARP请求报文:
|报文解析|
Address Resolution Protocol (request)        (请求报文)
   Sender MAC address: Wiznet_12:22:12 (00:08:dc:12:22:12)         (发送方MAC地址)
   Sender IP address: 192.168.1.105          (发送方IP地址:192.168.1.105)
   Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)       (未知目标设备的物理地址)
   Target IP address: 192.168.1.138          (目标IP地址:192.168.1.138,目标设备的IPv4地址)
|报文原文|
00 01 08 00 06 04 00 01 00 08 dc 12 22 12 c0 a8 01 69 00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 8a
ARP响应报文:
|报文解析|
Address Resolution Protocol (reply)          (响应报文)
   Opcode: reply (2)                         (操作码:2 表示ARP响应)
   Sender MAC address: HP_b1:37:11 (64:4e:d7:b1:37:11)        (发送方MAC地址:64:4e:d7:b1:37:11)
   Sender IP address: 192.168.1.138          (发送方IP地址:192.168.1.138)
   Target MAC address: Wiznet_12:22:12 (00:08:dc:12:22:12)            (目标MAC地址,ARP请求者的物理地址)
   Target IP address: 192.168.1.105          (目标IP地址:192.168.1.105,ARP请求者的IPv4地址)
|报文原文|
00 01 08 00 06 04 00 02 64 4e d7 b1 37 11 c0 a8 01 8a 00 08 dc 12 22 12 c0 a8 01 69
9 实现过程
接下来,我们看看如何在W55MH32上实现ARP请求。
注意:测试实例需要PC端和W55MH32处于同一网段。
步骤1:在主循环中调用do_arp()函数,执行ARP请求流程
while (1)
   do_arp(SOCKET_ID, ethernet_buf, dest_ip);
do_arp()函数如下所示:
void do_arp(uint8_t sn, uint8_t *buf, uint8_t *dest_ip)
 uint16_t rlen       = 0;
 uint16_t local_port = 5000;
 uint16_t cnt        = 0;
 switch (getSn_SR(sn))
 case SOCK_CLOSED:
     close(sn);
     socket(sn, Sn_MR_MACRAW, local_port, 0x00);
     break;
 case SOCK_MACRAW:
     arp_request(sn, local_port, dest_ip);
     while (1)
         if ((rlen = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
             arp_reply(sn, buf, rlen);
             break;
         if (cnt > 1000)
             printf("Request Time out.rn");
             cnt = 0;
             break;
         else
             cnt++;
             delay_ms(5);
     break;
 if (arp_succ_flag)
     while (1);
进入该函数后,程序会执行一个状态机,当socket状态为关闭状态时开启一个MACRAW模式的socket。当socket成功打开为MAC RAW模式后,执行arp_request()函数发送ARP请求,然后进入一个循环,当成功接收到响应时,执行arp_reply()函数解析请求。当超过5秒未能得到响应时,则ARP请求失败。当arp_succ_flag标志位为1时,说明ARP请求成功。
arp_request()函数如下所示:
void arp_request(uint8_t sn, uint16_t port, uint8_t *dest_ip)
 uint16_t i;
 uint8_t  broadcast_addr[4] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
 for (i = 0; i < 6; i++)
     pARPMSG.dst_mac[i] = 0xff; // Broadcast address in an Ethernet frame
     pARPMSG.tgt_mac[i] = 0x00;
     if (i < 4)
         pARPMSG.tgt_ip[i] = dest_ip[i];
 getSHAR(pARPMSG.src_mac);              // Fill in the source MAC address of the link layer
 getSHAR(pARPMSG.sender_mac);           // Fill in the MAC address of the sender in ARP
 getSIPR(pARPMSG.sender_ip);            // Enter the IP address of the sender in ARP
 pARPMSG.msg_type = htons(ARP_TYPE);    // ARP type
 pARPMSG.hw_type  = htons(ETHER_TYPE);  // Ethernet type
 pARPMSG.pro_type = htons(PRO_TYPE);    // IP
 pARPMSG.hw_size  = HW_SIZE;            // 6
 pARPMSG.pro_size = PRO_SIZE;           // 4
 pARPMSG.opcode   = htons(ARP_REQUEST); // request: 0x0001;  reply: 0x0002
 if (sendto(sn, (uint8_t *)&pARPMSG, sizeof(pARPMSG), broadcast_addr, port) != sizeof(pARPMSG))
     printf("Fail to send arp request packet.rn");
 else
     if (pARPMSG.opcode == htons(ARP_REQUEST))
         printf("Who has %d.%d.%d.%d ?  Tell %d.%d.%d.%drn", pARPMSG.tgt_ip[0], pARPMSG.tgt_ip[1],pARPMSG.tgt_ip[2], pARPMSG.tgt_ip[3],
                 pARPMSG.sender_ip[0], pARPMSG.sender_ip[1], pARPMSG.sender_ip[2], pARPMSG.sender_ip[3]);
     else
         printf("Opcode has wrong value. check opcode!rn");
在这个函数中,进行了ARP报文的组包以及发送。
arp_reply()函数如下所示:
void arp_reply(uint8_t sn, uint8_t *buff, uint16_t rlen)
   uint8_t  destip[4];
   uint16_t destport;
   uint8_t  ret_arp_reply[128];
   uint8_t  i;
   recvfrom(sn, (uint8_t *)buff, rlen, destip, &destport);
   if (buff[12] == ARP_TYPE_HI && buff[13] == ARP_TYPE_LO)
       aAPRMSG = (ARPMSG *)buff;
       if ((aAPRMSG- >opcode) == htons(ARP_REPLY))
           for (i = 0; i < 4; i++)
               if (aAPRMSG- >tgt_ip[i] != pARPMSG.tgt_ip[i])
                   break;
               arp_succ_flag = 1;
           memset(ret_arp_reply, 0x00, 128);
           sprintf((char *)ret_arp_reply, "%d.%d.%d.%d is at %.2x.%.2x.%.2x.%.2x.%.2x.%.2xrn",
                   aAPRMSG- >sender_ip[0], aAPRMSG- >sender_ip[1], aAPRMSG- >sender_ip[2], aAPRMSG >sender_ip[3],
                   aAPRMSG- >sender_mac[0], aAPRMSG- >sender_mac[1], aAPRMSG- >sender_mac[2], aAPRMSG- >sender_mac[3],
                   aAPRMSG- >sender_mac[4], aAPRMSG- >sender_mac[5]);
           printf("%d.%d.%d.%d is at %.2x.%.2x.%.2x.%.2x.%.2x.%.2xrn",
                   aAPRMSG- >sender_ip[0], aAPRMSG- >sender_ip[1], aAPRMSG- >sender_ip[2], aAPRMSG- >sender_ip[3],
       else if ((aAPRMSG- >opcode) == htons(ARP_REQUEST))
           printf("Who has %d.%d.%d.%d ? Tell %.2x.%.2x.%.2x.%.2x.%.2x.%.2xrn",
                   aAPRMSG- >tgt_ip[0], aAPRMSG- >tgt_ip[1], aAPRMSG- >tgt_ip[2], aAPRMSG- >tgt_ip[3],
   else
       // printf("This message is not ARP reply: opcode is not 0x02!rn");
在这个函数中,我们会将接收到的ARP报文进行校验,如果ARP报文为回复报文,并且回复的IP地址与我们请求的IP地址匹配时,将arp_succ_flag标志位置一,表示ARP请求成功。
10 运行结果
烧录例程运行后,首先可以看到进行了PHY链路检测,然后打印了设置的网络地址信息,然后是执行ARP请求以及请求结果,如下图所示:
ARP
11 总结
文讲解了如何在 W55MH32 芯片上通过 MAC RAW 模式实现 ARP 协议,将 IP 地址解析为 MAC 地址,通过实战例程展示了从发送 ARP 请求到接收并处理响应的完整过程。文章详细介绍了 MAC RAW 模式和 ARP 协议的概念、特点、工作流程、应用场景、安全风险及防护措施和报文格式,帮助读者理解其在局域网通信中的实际应用价值。
下一篇文章将聚焦 FTP 协议服务器模式,解析其核心原理及在文件传输中的应用,同时讲解如何在相关设备上搭建 FTP 服务器,敬请期待!
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
