GPS设备
“电子狗”是一种车载装置,作用是提前提醒车主电子眼或测速雷达的存在,在存在安全隐患的地方事先让驾驶者能提高驾驶注意力,可防止因为超速或违规而被罚款和扣分。本文首先介绍了电子狗的工作原理,其次阐述了电子狗的优缺点及使用电子狗的好处,最后说明了电子狗和导航仪的区别,具体的跟随小编来详细的了解下。
一、电子狗原理之“固定测速”
事先由工作人员带GPS定位机,全国范围采集固定电子眼的坐标点,然后制作成电子狗数据,输入电子狗机器里。电子狗本身带有GPS定位芯片,可以计算出汽车的时速和行驶方向。当车辆行驶至固定点时提前发出警示。如果超速,电子狗会语音播报“您已超速。”
二、电子狗原理之“流动测速”
如果你常开车,可能会遇到交警临时设置的测速拍照设备,像这种临时放置的设备,在电子狗数据内是没有标注的。这就要求电子狗内置的芯片可以监测到。
当电子狗接收到“交警临时设置的测速拍照设备”发射的雷达信号后,马上报警,提示车主减速。判断电子狗流动测速是否准确,最主要的是看电子狗内置的芯片。
三、电子狗原理之“测尾”
电子狗测尾和尾测,说的是一种测速方式,即,测速设备不是面对着你的车头,而是在你的车过去后,从后面开始对你的车速进行自动测速,如果超速就会自动拍照。
交通部门的设置的测尾设备很少,所以一般普通的电子狗品牌不具备“测尾预警”的功能。
1、普通电子狗
通过前期的采集,把一些固定的测速电子眼、限速摄像头的位置做出标记,形成数据库,存储在电子狗中,通过GPS来确定车的位置,当汽车经过标记地点附近时,就会提示。这类电子狗可以称为-GPS电子狗,不过现在这种产品已经推出历史舞台,它的功能被手机、导航仪等产品继承下来。
2、智能电子狗
智能电子狗是在普通电子狗的基础上,加入了雷达探测头,能够检测到流动测速器发射的波段,从而能够对流动测速做出预警。而在市区中,例如一些银行、酒店的自动开关门发出的信号,同流动测速器的信号类似,会产生误报。
3、云电子狗
兼具了GPS系统和雷达探测设备,可以应对固定测速和流动测速,通过联网能实现云扫描、云计算、云存储、云分享等功能。后台实时更新数据库,保证固定测速电子眼的准确性;通过联网,云电子狗可以对方圆几公里的路况语音播报。
优点
1、电子狗的成本低
2、价格非常便宜
3、维护成本低
缺点
(1)不管摄像头是否真正在工作,信号发射机都会发出信号,而对于驾驶员来讲是误报。
(2)如果所有的红绿灯都装了电子眼,电子狗就会吠个不停,不但失去报警意义,还非常吵人。
(3)由于道路的变化、商业竞争的激烈,厂商彼此破坏对方的发射机,或者发射机电池耗尽,预警机根本不会产生报警,会对消费者带来巨大的损失,因此要特别小心这类商品。
(4)在中国无线电频率的使用也需要经过无委会的批准,但是P频并没有报批,所以会被无委会的侦测车探测到,随时可以被取缔或干扰。
(5)电子狗不能判别方向,如对面车道或交叉车道有电子眼,也会误报。
1、不熟悉路段或大弯道路段不狂飙,防止警方雷达测速器的狙击。
2、对曾经发现过的流动测速点特别留意,经过时依速行驶。
3、固定照相杆不管有无开机,要特别注意减速慢行。
4、明知间断式雷达经常出没地点,保持不超速。
5、观察有无特定车辆出现,例如蓝色箱型车,警车无故停放路旁等。
6、尽量不要做闯红灯的冒险,即使没有电子眼拍照,也有可能交警把你拦下,并且容易发生事故,并要负全责。
1、在我们在日常驾驶中,导航仪能为我们找到目的地,并且能够帮助我们规划正确的路径,少走弯路。而电子狗则是能够让我们少吃罚单,省去一笔不必要的花销。
2、功能上的区别
电子狗的主要功能就是预警,主要是探寻雷达测速发射器的位置,以及抓拍的种类,让我们在开车的时候可以提前做好预防避免出现违章,还能通过电子狗内部的GPS进行雷达测速的定位,让我们能够更好的把握行车情况,不会因为超速而违章。
导航仪主要是利用车载GPS配合电子地图进行工作,可以快速的对我们的行车路线做一个规划,让我们可以更快的到达目的地,如果出现路线偏差的话,汽车的导航仪可以重新帮你规划路线,这个时间也是很短的,就算是你没有停车也不会耽误导航仪的路线规划,这也是导航仪的优势之。
3、电子狗都是基于导航地图使用才具有导航功能,而导航仪可以直接导航。
