第二十章 W55MH32 WOL示例
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
嵌入式
第二十章 W55MH32 WOL示例
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现网络唤醒(Wake-on-LAN)功能。
该例程用到的其他网络协议,例如 DHCP,请参考相关章节。有关W55MH32的初始化过程,也请参考Network Install章节,这里将不再赘述。
1 WOL简介
WOL即网络唤醒(Wake-on-LAN)是一种用于通过网络远程唤醒计算机的网络标准协议。它允许通过发送特定的网络数据包(即“魔术包”)来唤醒处于休眠或关机状态的设备。
2 WOL特点
简单性:WOL的核心是魔术包(Magic Packet),其格式非常简单且固定。魔术包由102个字节组成,前6
个字节固定为0xFF,后续是目标设备的MAC地址重复16次。
设备待机唤醒:WOL允许设备在不使用时进入低功耗状态,如待机、休眠或关机状态。当有远程唤醒需求时
设备能够通过接收魔术包快速恢复到正常运行状态,满足用户的使用需求。
广播机制:魔术包通常是通过UDP广播的形式发送,即使设备的IP地址未知或存在多台设备,也能通过广播包找到目标设备。
安全性高:WOL 协议基于 MAC 地址来识别目标设备,只有当魔术包中包含的 MAC 地址与网卡自身的 MAC 地
址匹配时,设备才会被唤醒。
3 WOL应用场景
接下来,我们了解下在W55MH32上,可以使用WOL协议完成哪些操作及应用呢?
远程唤醒嵌入式设备:设备在待机状态时,通过网络唤醒恢复工作状态,如工业设备和智能家居设备。
智能网关与家庭自动化:通过魔术包唤醒智能家居网关设备,实现控制和管理。
网络设备批量唤醒:管理员通过 WOL 技术批量唤醒多个设备进行维护和升级。
低功耗 IoT 设备唤醒:IoT 设备在低功耗模式下被唤醒执行任务,延长电池寿命。
嵌入式系统远程管理:设备在远程环境中被唤醒进行配置、管理或故障排除。目标设备匹配,则该设备将执
行唤醒操作,恢复到活动状态。
4 WOL协议基本工作流程
1.开启 WOL 功能:被唤醒设备需要在 BIOS 中开启 WOL 功能,或者在操作系统中启用此功能,确保网络接口卡支持并启用了 WOL。
2.开启 UDP Socket:被唤醒设备通常需要开启一个 UDP Socket 监听端口,用于接收来自网络的魔术包(Magic Packet)。
3.接收魔术包:当设备接收到一个符合标准的魔术包时,魔术包中包含了目标设备的 MAC 地址,设备通过比对 MAC 地址来判断是否应该被唤醒。
4.唤醒操作:如果魔术包中的 MAC 地址与目标设备匹配,则该设备将执行唤醒操作,恢复到活动状态。
5 实现过程
接下来,我们在 W55MH32上实现WOL远程唤醒测试。
注意:测试实例需要PC端和W55MH32处于同一网段。
wol_run()函数用于处理与UDP Socket相关的操作,以监听和处理网络唤醒魔术包。这个函数需要主循环中调用,如下所示:
while (1)
   wol_run(SOCKET_ID, ethernet_buf, local_port);
wol_run()函数内容如下:
* @brief  Wake on Lan run function
* @param  sn: Socket number
* @param  buf: ethernet buffer pointer
* @param  local_port: Local port
* @return none
void wol_run(uint8_t sn, uint8_t *buf, uint16_t local_port)
   switch (getSn_SR(sn))
   case SOCK_UDP:
       if (getSn_IR(sn) & Sn_IR_RECV)
           setSn_IR(sn, Sn_IR_RECV);
       if (getIR() & IR_MP) // Received WOL Magic packet based on UDP.
           printf("get wake on linern");
           setIR(0x10);
       break;
   case SOCK_CLOSED:
       setIMR(IM_IR4); // Open WOL magic pack interrupt
       setMR(MR_WOL);  // Receive WOL packets
       socket(sn, Sn_MR_UDP, local_port, 0);
       printf("%d:Opened, UDP WOL, port [%d]rn", sn, local_port);
       break;
wol_run需要传入3个参数,分别是socket号,socket缓存以及源端口号。
wol_run()函数通过不断检查socket状态,当socket处于SOCK_CLOSED状态时,会创建一个UDP模式的socket,并开启WOL功能以及中断,当socket处于SOCK_UDP模式时,只需不断的监听中断寄存器,当W55MH32收到魔法包时,IR寄存器的MP位(0x10)生效,此时可以进行唤醒操作。
6 运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,然后通过DHCP设置网络信息,通过网络调试助手发送魔术包实现远程唤醒。使用sockettest网络助手发送hex格式数据需要勾选Enable $# command选项在每个数据前面加上$符号,注意不能有空格,空格会被转换为0X20。
注:(若使用其他网络调试助手发送HEX格式即可)
如下图所示:
嵌入式
嵌入式
7 总结
本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现网络唤醒(WOL)功能,通过实战例程展示了从设置 UDP Socket 监听魔术包到接收并处理魔术包实现设备唤醒的完整过程。文章详细介绍了 WOL 的概念、特点、应用场景、基本工作流程,帮助读者理解其在远程设备管理和节能方面的实际应用价值。
下一篇文章将聚焦 Low Power模式,解析调节PHY 速率的方法,根据场景调节不同的 PHY 速率以达成低功耗目标,敬请期待!
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
