LED灯珠来料检验
灯珠是LED灯具最核心的原物料,直接决定了灯具的性能和可靠性。大多LED照明厂商出于投资回报比的考量,并未采购专业的微观结构检测设备,也缺乏材料学科的专业技术人员。
LED灯珠来料检验的优点
1.来料检验,封装工艺检查,及时排查不合格的LED灯珠批次
灯珠品质是影响LED灯具产品质量的最重要因素,灯珠品质又与封装工艺、物料微观结构息息相关,如不合格的引线键合工艺会造成灯珠容易死灯,芯片外延层的缺陷会造成灯珠漏电。封装厂在不同批次灯珠上使用的物料和封装工艺均可能有差异。借助微观检测设备,灯具厂可以分析灯珠物料和封装工艺的缺陷,能够高效率地查找灯珠的潜在隐患,排查不合格的灯珠批次。
2.从微观结构鉴定灯珠是否物有所值
市场上相同型号、功率的灯珠价格却有很大的差别。即便是LED的行家,也很难从肉眼分辨出灯珠好坏。
3.减少损失,防患于未然
一旦在用户端出现了灯具失效问题,灯具厂的信誉将会降低,不仅会有索赔纠纷,后续的销售也会受到影响。
4.分析灯珠的优缺点,预测灯珠的使用性能
帮助灯具厂更深入地了解灯珠,选择最合适的灯珠,从产品设计源头上避免质量问题,选择性价比最高的产品。
检验内容
1. 光学和电学性能测试
正向压降、反向电流;光通量、光谱、色温、显指、发光角度等参数是否符合要求。
2. 透镜
工艺评价、透镜缺陷查找、封装胶水种类、有无污染物、气泡。
3. 荧光粉涂覆
荧光粉层涂覆工艺评价、缺陷查找、形貌观察、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、厚度、有无团聚和沉降现象。
4. 芯片
芯片工艺和清洁度观察、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无破损。
5. 引线键合
键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。
6. 固晶制程
固晶工艺评价、固晶缺陷查找、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、厚度。
7. 支架
镀层工艺评价、缺陷查找、支架成分、镀层成分、镀层厚度、镀层粗糙度。
案例分析
某照明厂产品走高端路线,委托金鉴对所有的原物料做严格的质量检测。金鉴发现某封装厂同一款产品,不同批次出现荧光粉涂覆质量不稳定的情况。正常批次的LED灯珠内的荧光粉,均匀地分布在硅胶内。不良批次的LED灯珠剖面图,荧光粉沉淀在支架碗杯底部,会造成色温偏差大、光斑不均匀、灯珠使用长时间后光衰等现象。该一产品的来料检验,帮助照明厂避免了在客户端发生产品质量问题,减少事故发生的可能性。
正常批次的LED灯珠剖面图,荧光粉均匀地分布在硅胶内,不良批次的LED灯珠剖面图,荧光粉沉淀在支架碗杯底部,这会造成色温偏差大、光斑不均匀、灯珠使用长时间后光衰等现象。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
