车上装电子狗违法吗?电子狗的利弊分析
GPS设备
26人已加入
  “电子狗”又称驾驶安全预警仪,是一种车载装置,由硬件系统和软件系统所组成,包括雷达、GPS定位、中央处理器和智能测速预警系统。主要是利用GPS卫星定位及雷达信号检索,提前提醒车主电子眼或测速雷达等测速设备的存在,防止因为超速等违规而被罚款和扣分。而面对日趋严格的交通管理,用来提示超速拍照和流动测速的“电子狗”也逐渐成了车主热捧的“神器”。一些常跑长途的车主还表示,电子狗除了防抓拍,还能防瞌睡。本文首先介绍了使用电子狗的好处,其次解答了车上装电子狗是否违法,最后分析了电子狗的利弊,具体的跟随小编一起来了解一下。
  使用电子狗的好处
  1、不熟悉路段或大弯道路段不狂飙,防止警方雷达测速器的狙击。
  2、对曾经发现过的流动测速点特别留意,经过时依速行驶。
  3、固定照相杆不管有无开机,要特别注意减速慢行。
  4、明知间断式雷达经常出没地点,保持不超速。
  5、观察有无特定车辆出现,例如蓝色箱型车,警车无故停放路旁等。
  6、尽量不要做闯红灯的冒险,即使没有电子眼拍照,也有可能交警把你拦下,并且容易发生事故,并要负全责。
  新交规规定使用电子狗是否违法
  电子狗是驾驶安全预警仪的俗称,从法律、法规依据来看,车上装电子狗不违章,具体依据如下:
  1、法律上,《中华人民共和国道路交通安全法》中没有任何关于“禁止使用驾驶安全预警仪(电子狗)”的规定。
  2、法规上,国家层面所有交通法规均没有任何关于“禁止使用驾驶安全预警仪(电子狗)”的规定。就地方性交通法规也没有关于“禁止使用驾驶安全预警仪(电子狗)”的规定。
  3、在法理上,法无禁止即可为。
  为什么电子狗会不允许使用?
  电子狗分为三类:
  第一类,假电子狗。内置地图gps,只能播报内置的红绿灯,测速仪的位置并提前播报。遇到摄像头新增,损坏。就会误报,而且内置不全,遇到流动测速就歇菜。更新也不及时,作用类似于百度地图但没有图。性能不如地图软件,早已经淘汰。
  第二类,被动电子狗。能被动接受雷达信号并提早报警。由于不同地区和类型的雷达发射的电磁波频率不同,电子狗要能必须要全频道接收,由于成本限制,很多都做不到,只能接收最常见的波段,这样的电子狗价格较高,但能应付绝大多数情况,但仍然会漏报,因为它接收不全面,内部也预置了地图gps,向下兼容假电子狗。
  第三类,叫主动电子狗。它开机就发射强烈的扫频雷达信号,覆盖了整个测速雷达频段,干扰测速仪的工作,让雷达接收不到正确回波,从而致盲测速雷达,有点象打仗时玩的电子对抗。但它只能对付电磁波雷达,对于预埋压感线圈,超声波雷达等不用电磁波测速的没有效果,有的也预置了地图,兼容假电子狗。这类电子狗最有效,但更贵,由于收到打击,很多厂家不再生产了,不易买到。
  交警打击电子狗主要是主动电子狗,其他电子狗工作时都“不声不响”“默默无闻”,而这家伙不停的发射雷达屏蔽信号,只要有个普通的雷达接收机(被动电子狗)就能在很远的地方轻易发现它,交警很容易就能抓个正中。
  国家并没有规定不能使用电子狗,不干扰交通设备的电子狗是可以使用的。
  根据国家交通法规定,安装和使用干扰道路交通取证设备的是违法行为,可没收设备及处罚200元(而不是2000元)
  一、电子狗本身没有干扰道路交通取证设备取证的是不违法的,这点需要鉴定设备是否存在干扰,(粘贴车牌,更改车牌号码才是本质上的干扰道路交通取证设备,而电子狗只是接收提醒,原则上并没有干扰道路交通取证设备的是不违法的),一般鉴定需要法定鉴定资质。
  二、若是遇到交警要没收电子狗,完全可以不要怕,可以在现场直接打110投诉(公安部规定),要求地区公安派警务督察到现场的。
  提醒一下:没有干扰道路交通取证设备的电子狗虽然不违法,但也请注意行车安全,遵守交通规则在于人,而不在于机器。
  电子狗的利弊分析
  1、安装电子狗只对固定测速仪有效,并且你要不断更新,对于新安装的监控无效,并且在更新时若检测到有移动测速点也会误判为固定,你车每到此处,即使误监控和测速也会报警,在省道王家大村东3公里处有此现象。
  2、对移动测速基本无效。若你调节灵敏度到最高,附近的手机信号、导航仪、包括电动遥控门在内,都会引起报警,若灵敏度调的很低,就算是调到中间,基本上是过了移动雷达测速你才发现,比如限速60,你车速80,平均每秒22.22米,电子狗发现雷达信号后开始报告:前方检测到雷达信号,请减速行驶。。。。你要是听明白反应过来,车子也过了雷达测速点,除非你听到 前 的时候就立即刹车减速。
  3、非原装,私自安装电子狗被交 通警逮到照样扣分罚款,比你超速还严重。
  电子狗是否违法看网友怎么说
  1、从理论上说,使用电子狗并不违法,似乎也不存在“不允许使用”的道理。但是对于制造和购买使用者的动机,我们大家难道不觉得“别扭”吗?不可否认,使用电子狗的结果是被提醒之后遵纪守法,这个结果是好的。但是反过来说,你只要处处都遵纪守法,那么你还要电子狗干什么。你听到电子狗提醒,你马上就变得“听话”了;你没有接到电子狗的提醒,我不由得怀疑你打算为所欲为吧!
  2、使用电子狗本身并不违法,电子狗充其量只是接收电子设备发出的信号,不发射信号而且许多电子狗本身是利用GPS提示限速的规定提示限速的速度。交警查处电子狗很大程度上是自身的心理状态决定的。我说你违法就违法,你是弱势一方就非法。没收以后你没地方说理,打官司一是时间不允许。二是经济负担过重,一要提供资料和电子狗的测试结果,二要花钱找权威机构检测费时费力。总之诉讼成本太高。就算是你赢了官司人家一句话对不起,退给你没收的东西也就拉到了。 你还要怎样?
  3、虽然国家也没有正式规定,但作为道路安全监控是规范交通行为的手段,使用电子狗相当于“反侦测”,这就有目的的规避了道路安全监控,在没有监控的路段可能驾驶者会做出道路安全违规违法行为,这就是不允许使用电子狗的真正原因。道路交通安全法是每个驾驶员必须遵守的法律,也是每个公民必须遵守的法律。依法文明行车于自己于他人都是很重要的事。无论是否安装电子狗,作为驾驶员都要按规范驾驶车辆,不超速行驶,不违章停车,不开斗气车,文明礼让,注意安全,这才是最重要的。
  4、没有电子狗,你就不知道哪里规定多少速度,就可以盲开,这样就会产生更多的违章,违章多了罚款自然就会多,而允许使用电子狗,开车遵章守纪的就多了,这样怎么搞创收?说穿了这就是问题的实质。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
