电动静液作动器(EHA)的机电液一体化架构解析:从伺服电机到执行机构的能量传递链
电动静液作动器(Electro-Hydrostatic Actuator,简称EHA)代表了流体动力传动技术的一次重大飞跃,它将电力驱动与液压传动的优势完美结合,形成了一种高效、紧凑、智能化的新型作动系统。在航空航天、工业自动化、军事装备等高精度控制领域,EHA正逐步取代传统液压系统,成为运动控制的首选方案。湖南泰德航空技术有限公司凭借十余年在航空航天流体控制领域的技术积累,成功开发出具有自主知识产权的EHA系列产品,为我国高端装备制造业提供了可靠的技术支撑。
EHA的本质是一种集成化的静液传动装置,它巧妙地将伺服电机、双向柱塞泵、控制阀组、执行机构(油缸或马达)以及必要的辅助元件(如油箱、过滤器、传感器等)整合为一个紧凑的单元。这种高度集成的设计理念不仅大幅减小了系统体积和重量,更重要的是消除了传统液压系统中冗长的管路连接,显著提高了系统可靠性并降低了能量损耗。在飞行控制、工业机器人、精密机床等对空间和重量敏感的应用场景中,EHA展现出了无可比拟的优势。
与传统液压系统相比,EHA最显著的特点是采用了泵控容积调速原理。通过精确控制伺服电机的旋转方向和转速,直接调节双向柱塞泵的流量输出,进而控制执行机构(油缸或马达)的运动方向和速度。这种直接的能量转换方式避免了传统阀控系统中节流损失大的缺点,系统效率通常可提高30%以上。特别是在航空航天领域,这种效率提升意味着更长的续航时间或更大的有效载荷,具有重要的战略意义。
一、EHA 的详细构造
EHA 是一种高度集成化的作动装置,其构造精妙且复杂,各部分协同工作,实现了高效的动力转换与精确的动作控制。
(1)核心动力部件
1. 伺服电机:作为 EHA 的动力源,伺服电机起着至关重要的作用。它能够根据输入的电信号,精确地调节转速和转向。在航空航天等对精度要求极高的领域,伺服电机的高响应速度和精准的转速控制能力,确保了飞行器的各种动作能够快速、准确地执行。不同类型的伺服电机,如永磁同步伺服电机,因其具有高功率密度、高效率和良好的调速性能等优点,在 EHA 中得到广泛应用。其内部结构主要包括定子和转子,定子上缠绕着线圈,通过通入交流电产生旋转磁场,驱动转子高速旋转,为整个 EHA 系统提供持续稳定的动力输入。
2. 双向柱塞泵:与伺服电机紧密相连的双向柱塞泵,是 EHA 实现液压能转换的关键部件。其进出油方向可逆的特性,使得系统能够灵活地控制液压油的流向,从而实现执行机构的双向运动。柱塞泵内部由多个柱塞在缸体的柱塞孔内做往复运动,当柱塞向外运动时,泵腔容积增大,压力降低,液压油通过吸油口被吸入泵腔;当柱塞向内运动时,泵腔容积减小,压力升高,液压油被挤出泵腔,通过出油口输出到系统中。双向柱塞泵的设计精度和制造工艺直接影响着 EHA 的工作效率和稳定性,高精度的柱塞与柱塞孔配合,能够有效减少泄漏,提高泵的容积效率。
(2)控制与调节部件
1. 阀组:阀组在 EHA 中承担着控制液压油流量、压力和流向的重要任务。它由多种类型的阀门组成,如溢流阀、换向阀、节流阀等。溢流阀用于限定系统的最高压力,当系统压力超过设定值时,溢流阀打开,将多余的液压油回流至油箱,以保护系统安全;换向阀则负责改变液压油的流动方向,从而控制执行机构的运动方向,例如在飞机的飞行控制中,通过换向阀的切换,实现机翼襟翼的展开与收起等动作;节流阀通过调节开口大小,控制液压油的流量,进而调节执行机构的运动速度。这些阀门相互配合,协同工作,确保 EHA 系统能够根据不同的工作需求,精确地调节液压系统的各项参数。
2. 传感器:为了实现对 EHA 系统的精确控制和实时监测,传感器发挥着不可或缺的作用。常见的传感器包括位移传感器、压力传感器和速度传感器等。位移传感器用于测量执行机构的位移量,将其反馈给控制系统,以便精确控制执行机构的位置;压力传感器实时监测系统中的液压油压力,当压力出现异常波动时,及时向控制系统发出信号,以便采取相应的保护措施;速度传感器则用于监测伺服电机或执行机构的运行速度,为系统的速度控制提供反馈信息。这些传感器将采集到的物理量转换为电信号,传输给控制系统,使得控制系统能够根据实际工况,及时、准确地调整 EHA 的工作状态。
(3)执行与辅助部件
1. 执行机构:执行机构是 EHA 最终实现机械动作的部分,通常采用油缸或马达的形式。油缸通过液压油的压力作用,将液压能转化为机械能,实现直线往复运动,例如在航空发动机的燃油调节系统中,油缸可用于精确控制燃油阀门的开度,从而调节燃油流量;马达则将液压能转换为旋转机械能,实现旋转运动,在一些需要驱动旋转部件的场合,如飞行器的某些辅助设备驱动中,马达发挥着重要作用。执行机构的设计和选型需根据具体的应用场景和工作要求来确定,以确保其能够满足系统对输出力、运动速度和运动精度等方面的要求。
2、油箱与过滤器:油箱用于储存液压油,为 EHA 系统提供充足的油液供应。其容量的大小需根据系统的工作压力、流量以及工作时间等因素来确定,以保证系统在长时间运行过程中不会出现油液短缺的情况。过滤器则安装在液压油的循环回路中,负责过滤油液中的杂质和污染物,防止其进入系统内部,对精密的液压部件造成磨损和损坏,从而保证系统的正常运行和延长系统的使用寿命。过滤器通常采用高精度的滤芯,能够有效过滤掉微米级的颗粒杂质,并且具备一定的纳污能力,在使用过程中需要定期进行清洗或更换滤芯。
二、EHA 的工作原理
EHA 采用泵控容积调速原理,通过改变伺服电机的旋向和转速,来灵活调节执行机构的运行方向和速度,实现了电能到液压能再到机械能的高效转换。
(1)电能转化为液压能
当 EHA 系统接收到控制信号后,伺服电机开始运转。根据控制信号的要求,伺服电机以特定的转速和转向旋转。其输出轴与双向柱塞泵相连,带动柱塞泵的柱塞在缸体内做往复运动。如前文所述,柱塞向外运动时,泵腔形成负压,油箱中的液压油在大气压的作用下,通过过滤器被吸入泵腔;柱塞向内运动时,泵腔内的液压油被压缩,压力升高,高压油液通过出油口输出到液压回路中。在这个过程中,伺服电机的电能被转化为液压油的压力能,为执行机构的动作提供动力源。
(2)液压能驱动执行机构运动
从柱塞泵输出的高压液压油进入执行机构(油缸或马达)。对于油缸,当高压油液进入油缸的一腔时,在油液压力的作用下,活塞克服负载力,带动活塞杆做直线运动,从而实现相应的机械动作;对于马达,高压油液进入马达的工作腔,推动马达的转子旋转,输出旋转机械能。执行机构的运动方向和速度则由伺服电机的转向和转速决定。当伺服电机改变转向时,双向柱塞泵的进出油方向也随之改变,进而使执行机构的运动方向发生改变;当伺服电机的转速提高或降低时,柱塞泵的排量相应增加或减少,进入执行机构的液压油流量也随之变化,从而实现执行机构运动速度的调节。
(3)闭环控制与反馈调节
为了确保 EHA 系统能够精确地按照预定要求工作,通常采用闭环控制策略。传感器实时监测执行机构的位移、速度和系统压力等参数,并将这些信息反馈给控制系统。控制系统将接收到的反馈信号与预设的目标值进行比较,计算出偏差值。然后,根据偏差值调整伺服电机的控制信号,使伺服电机的运行状态发生改变,进而调整柱塞泵的输出流量和压力,最终使执行机构的实际运行参数趋近于目标值。这种闭环控制方式能够有效地提高 EHA 系统的控制精度和稳定性,使其能够适应复杂多变的工作环境和工作要求。
三、EHA 在各领域的重要性
EHA 凭借其独特的优势,在众多领域中发挥着关键作用,为各行业的发展提供了强大的技术支持。
(1)航空航天领域
在航空航天领域,EHA 的应用具有革命性的意义。传统的飞机液压系统依赖中央液压源,通过复杂的液压管路为各个作动器提供动力,这种系统存在诸多弊端,如液压管路复杂、易泄漏、维护成本高且生存性差。而 EHA 采用分布式布局,每个作动器都有独立的电动静液作动单元,无需大量的液压管路连接。这不仅大大减轻了飞机的重量,提高了燃油效率,还增强了系统的可靠性和生存能力。对于航空发动机,EHA 可用于精确控制燃油、润滑和冷却系统中的各类阀门和泵,保证发动机在不同飞行条件下都能稳定、高效地运行。湖南泰德航空技术有限公司在航空航天领域深耕多年,其EHA 产品在相关系统中得到应用,为我国航空航天事业的发展贡献了重要力量。
(2)工业自动化与机器人领域
在工业自动化生产线上,EHA 可作为各种执行机构的动力源,用于实现物料的搬运、加工设备的精确控制等。例如,在自动化装配线上,EHA 驱动的机械手臂能够快速、准确地抓取和放置零部件,提高装配效率和质量;在数控机床中,EHA 可用于控制工作台的进给运动和刀具的切换等动作,确保加工精度和生产效率。在机器人领域,EHA 的应用使机器人具备更强的负载能力和更灵活的动作控制能力。无论是工业机器人、服务机器人还是特种机器人,EHA 都能为其关节驱动提供稳定、高效的动力,使机器人能够更好地完成各种复杂任务,如在危险环境中的救援作业、精细的医疗手术辅助等。
(3)风力发电领域
风力发电机组中的变桨和偏航系统对可靠性要求极高,传统液压系统在极端天气条件下容易出现故障。风电应用的EHA必须做到全封闭设计,防护等级达到IP67,能抵御盐雾、沙尘、潮湿等恶劣环境。并集成超级电容储能单元,在电网断电时仍能提供3-5次紧急顺桨操作,确保风机安全停机。某5MW海上风机采用EHA变桨系统后,故障间隔时间从原来的6000小时延长至20000小时以上,维护成本降低40%。EHA的精确角度控制还使风机能在低风速下提前启动,年发电量增加3-5%。
(4)船舶与海洋工程领域
船舶与海洋工程领域对设备的耐腐蚀性和可靠性有特殊要求。船用EHA均采用全密封设计和特种防腐处理,做到符合CCS船级社认证。其创新点在于抗摇摆控制算法,能自动补偿船舶摇摆带来的干扰,保持执行机构稳定输出。某海洋平台的火炮稳定系统采用EHA后,在5级海况下仍能保持瞄准精度,性能远超传统液压系统。科考船的深海取样机械臂使用泰德EHA,实现了对精密样本的无损采集。
(5)测试设备领域
测试设备领域对作动系统的精度和动态响应要求极高。湖南泰德航空凭借在航空测试设备领域的深厚积累,开发高精度EHA,位置控制精度可达±0.01mm,频响超过100Hz。某材料疲劳试验机采用EHA后,波形保真度提高60%,能够更真实地模拟实际工况。
四、EHA 的发展趋势与展望
随着科技的不断进步,EHA 技术也在持续发展和创新,未来将呈现出以下几个重要趋势。
(1)更高的功率密度与效率提升
为了满足各领域对设备小型化、轻量化的需求,EHA 将朝着更高功率密度的方向发展。通过研发新型的材料、优化结构设计以及采用先进的制造工艺,进一步减小 EHA 的体积和重量,同时提高其输出功率。此外,不断改进伺服电机的控制策略、优化液压泵的性能以及降低系统的能量损耗,将有效提升 EHA 的整体效率,使其在能源利用方面更加高效。
(2)智能化与数字化发展
借助人工智能、大数据和物联网等先进技术,EHA 将实现智能化和数字化升级。智能化的 EHA 能够根据工作环境和任务需求,自动调整工作参数,实现自适应控制。同时,通过与物联网的连接,EHA 可以实时上传运行数据,供远程监控和分析,便于及时发现潜在故障并进行预测性维护,提高系统的可靠性和可用性。数字化技术还将应用于 EHA 的设计、制造和测试过程中,通过虚拟仿真和数字孪生等手段,缩短产品研发周期,提高产品质量。
(3)多领域融合与拓展应用
EHA 技术将与更多领域的技术进行深度融合,拓展其应用范围。例如,与新能源技术融合,开发出适用于可再生能源发电设备的 EHA 产品,如风力发电机的变桨系统和太阳能跟踪系统等;与生物医学工程融合,研发用于医疗康复设备和手术机器人的 EHA 技术,为医疗领域提供更先进的治疗手段。随着 EHA 技术的不断成熟和应用领域的不断拓展,它将在更多行业中发挥关键作用,推动各行业的技术进步和产业升级。
总之,电动静液作动器(EHA)作为一种先进的动力执行装置,以其独特的构造、高效的工作原理和广泛的应用领域,在现代科技和工业发展中占据着重要地位。湖南泰德航空技术有限公司等企业在EHA研发上的努力和成果,为行业的发展树立了榜样。展望未来,随着技术的不断创新和进步,EHA 必将迎来更加广阔的发展空间,为人类社会的进步做出更大的贡献。
&注:文章内使用的图片部分来源网络,仅供参考使用,不代表公司产品,如需了解我们公司产品及合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司自2012 年成立以来,始终扎根航空航天领域,以创新为引擎,成长为行业内极具影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质低粘度流体控制元件研发,深度布局航空航天、船舶兵器等尖端领域,在液压油源系统、超高压液压气动设备、航空燃滑油泵阀元件及航空测试设备的设计制造上造诣深厚,为行业发展提供坚实技术支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市动力谷中南高科智能制造产业园作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测于一体的全链条产业体系。经过十余年砥砺前行,泰德航空实现跨越式发展,成功从航空非标测试设备制造迈向航空发动机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发前沿阵地,技术实力领跑行业。
在技术创新领域,泰德航空成果斐然。公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。累计申请 11 项专利,其中发明专利 1 项、实用新型专利10项(10项实用新型已获授权),并拥有 1 项质量管理体系认证和3项软件著作权,这些知识产权成果彰显了公司强大的技术研发与创新能力。
产学研协同方面,泰德航空与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,推动科研成果高效转化。
